Frame - Senderempfang inaktiv UND Werksreset inaktiv
m.
ich habe ein QE43LS03RAUXZG mit Software1374 und bei mir ist "Senderempfang" inaktiv (also Grau). Ein "Power Reset" hat nichts geändert, daher würde ich jetzt einen Werks-Reset machen, ABER "Zurücksetzen" im Allgemein Menü ist auch grau, ich kann also keinen Werksreset aufrufen.
Was tun?
Sie müssen das Reset über einen speziellen Reset zurücksetzen.
1. Gerät mit dem Internet verbinden. Den Powerknopf am TV unten am Infrarot Empfänger für 5 Sekunden drücken.
2. Danach den Ausschaltknopf am TV für 5 Sekunden halten.
Das Gerät startet dann 2x mit Logo neu und ist in der Erstinstallation. Wenn es auf Anhieb nicht klappt mehrmals versuchen.
LG
Hallo
kann es sein das du nicht auf die richtigen Quelle eingestellt ist, Smart Hub auf TV Empfang gehen, dann sollten die grauen Funktionen wieder verfügbar sein.
Wenn ich z.B die Magenta TV App benutze, sind sie von dir erwähnten Funktionen auch nicht anwählbar.
Danke, aber das ist nicht das Problem.
Ich sehe (Sat) TV, also ist als Quelle das richtige angewählt. Allerdings benutze ich "LiveTV Sat" also nicht "HD+".
Hi,
L: @mephisto_62 Sollten externe Geräte angeschlossen sein, dann ziehe diese ab.
Halte die Powertaste auf der Fernbedienung für 15 Sekunden gedrückt - bei eingeschaltetem TV. Dieser startet neu und das Frame Logo wird sichtbar. Danach sollte „Zurücksetzen“ ausführbar sein.
Herzliche Grüße aus dem Pott
Hi,
L: @mephisto_62 Okay, dann bin ich raus.
Vielleicht hat eine anderer Teilnehmer hier im Forum noch eine Idee. Ansonsten wende dich an den Samsung Support.
Samsung Support (TV)
TV/AV: Mo-Sa 7-21.30 Uhr
+49 (6196) 775 55 77
Danke, das mache ich.
Der Chat-Support konnte nicht helfen, werde da anrufen zwecks online Zugriff auf das Gerät.
(Wobei das nicht dafür spricht mir noch einmal einen Samsung zu kaufen...)
LG
Ich hatte schon vorher vom "Nahbedienfeld", also vom Powerknopf am TV gelesen, den auch gesucht, aber nicht gefunden.
Die Taste findet man nur wenn man weiss wo sie ist, das Feld ist so "unglatt" das man es ohne Vorwissen nicht ertasten kann.
Für mich haben andere Hersteller das besser gelöst.
Jedenfalls hat das geholfen um auf die Werkseinstellungen zu kommen und damit war das Problem auch gelöst. Leider muss ich jetzt alles neu konfigurieren, das ist ärgerlich weil ich vorher (wegen dem Fehler) nichts sichern konnte.
Das habe ich mit dem Samsung-Service telefonisch gemacht, das war eine durchaus gute Erfahrung. Wenig Wartezeit und freundlich kompetent.
ich habe mir wirklich Mühe gegeben diese Anleitung irgendwie zu verstehen; weil es laut Manual nur „einen“ Knopf gibt.
Ich habe den 65QN800 neu bekommen und das Gerät erkennt das SAT Signal nicht.  Der Menupunkt Senderempfang unter Einstellungen ist ausgegraut, sodass ich dort keinen Suchlaif starten könnte. Mehrmaliges Zurücksetzen oder Power Reset hilft bei mir nicht.  Ein anderes Gerät läuft mit dem Kabel an...
Hallo, seit heute läßt sich der Menupunkt "Senderempfang" bei unserem Smart TV nicht auswählen. Denn seit gestern sind die Audio Untertitel für Sehgeschädigte ausgewählt, gestern ließen sie sich noch über den menüpunkt "Senderempfang" und Eyperteneinstellungen usw. ausschalten. Es nervt, wenn...
Y
Guten Abend. Warum ist beim samsung mu 7009 in der Experteneinstellung für senderempfang die feinabstimmung nicht verfügbar? Die ist leider ausgeraut. Mfg. Yvi Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 801740
vor einiger zeit hatte ich ein problem mit der 3D funktion des TV´s. es handelte sich darum das wen man die 3D funktion angemacht hat sich das bild gequetscht hat auf die untere hälfte des Bildschirms. Da hab ich im internet nach einer lösung gesucht und rausgefunden das der typ des Tv´s nicht...
Liebe Community, ich habe mir hierüber schon versucht zu helfen, leider vergebens. Bei mir sind seit heute leider viele Sender nicht mehr an Ort und Stelle. Bei einigen steht auch kein Name mehr, sondern nur no Name. Beim Versuch diese anzuordnen musste ich fest stellen, dass der Punkt...
