Galaxy 10.5 SM-T805 Akku Neu Trotzdem ständiger Absturz
G.
mein Tab stürz kurz nach dem Start immer ab und startet neu. Den Akku habe ich schon gewechselt. Denn Vorher hatte ich immer die Anzeige Akku extrem schwach.
Was kann ich noch tun?
Schöne Grüße
Du kannst versuchen das Gerät zu wipen (also alles löschen und neu zu installieren).
Dadurch sind allerdings all deine Daten weg.
Könntest auch versuchen zuerst nur wipe cahe/dalvik cache durchzuführen.
Weiß nicht genau wie es bei deinem Tab funktioniert, kannst mal versuchen wenn es aus ist, die leiser und Einschalttaste gedrückt zu halten und wenn das Logo erscheint loslassen.
Vielen Dank für die Antwort!
Ich habe es bereits einen Werkreset unterzogen. Leider half es nichts....
Lade gerade die Software und werde mit Odin versuchen es einmal neu zu installieren.
Vielen Dank nochmal!
lg
Ich hab da noch ein Problem, ich komme nicht in den Donwload Mode immer nur in den Recovery Mode.
Kann mir da wer weiterhelfen?
Danke!
Lg
Selber flashen soll man doch nicht, zumindest würde ich es nicht empfehlen wenn man noch in der Garantiezeit ist.
Normalerweise kommt man mit der anderen Lautstärke-Taste in den anderen Mode.
Also wenn Du mit leiser in den Recovery kommst, dann müsste lauter der Download sein, bzw. anders rum.
Ah ok Danke hat so funktioniert! Jetzt läufts wieder!
Garantie hatte ich leider keine mehr.
Vielen Dank für die Hilfe!
Schöne Grüße
Wit raten vom Einsatz von Odin ab. Da es keine Enbenutzer-Software ist, verlierst du dadurch deine Garantie.
Hallo allesamt..mein Handy ist von Nov 2019 und nun startet es ständig neu...habe vorher alle Apps entfernt..Cache gelöscht und zurückgesetzt..trotzdem startet es immer wider neu..nicht im Rhythmus sondern unregelmäßig.  Ist das evtl.das Akku?? Tausch ginge ja nur durch einsenden... Hat...
Hallo an alle, ich habe ein gebrauchtes Handy Samsung Galaxy S8 (im Ebay Kleinanzeige) gekauft. Leider der Akku ist zu schwach. Also der Akku hält normalerweiser halber Tag, aber wenn ich das Handy in die Kälte liegen lasse (z.b 2 oder 1 Grad), fällt der Akku extrem schnell. Einmal war der Akku...
Hallo, mein Tab S 10.5 (Modell SM-T805) ist gut zwei Jahre alt und lief bisher unter Android 4.4. Im Okt. 2017 habe ich ein Update über Android 5 auf 6.01 gemacht. Egal was und wie lange ich damit arbeite, das Tablet funktioniert perfekt - bis ich das Haus verlasse. Die folgenden Probleme sind...
Hallo.  Ich hatte in der Schublade noch ein altes Galaxy S8. Da der Akku schlecht war natürlich, habe ich über ebay einen orginalen und angeblich neuen Akku gekauft, und es selbst ausgetauscht. Das hat erstmal super geklappt. Danach habe ich nach paar Tagen Nutzung festgestellt, das der Akku...
Hallo, seit einigen Wochen schon stürzt bei meinem S20 der Playstore immer wieder ab und startet dann neu, bzw. Schließt sich und öffnet sich wieder in sehr kurzen Abständen (etwa eine Sekunde).An einigen Tagen läuft er auch mal ohne Absturz, das ist aber ziemlich selten. Ausserdem stürzen...
