Galaxy A5, Datensicherung auf PC schlägt fehl
j.
Guten Tag.
Es gelingt nicht eine Datensicherung von meinem Galaxy Smartphone auf den PC durchzuführen.
Die Kommunikation zwischen Galaxy Gerät und PC via SmartSwitch funktioniert zunächst problemlos . Es werden auch Kategorien und wie Kalender , Adressbuch, Fotos usw geladen, dann auch die Kategorien Anwendungen. Dauer des Ladevorgangs ist akzeptabel, auch bei ei den Anwendungen geht's ganz fluffig durch , hängt nur ein bisschen bei 81%, ist aber nach nicht zu langer Zeit doch bei 100 %.
Dann aber kommt die Fehlermeldung. ...Kategorien nicht gesichert da nicht vorhanden ... Kategorien Anwendung nicht gesichert, Invalid Time.
Was kann da los sein?
  • Daten übertragen: iOs zu Galaxy Smartphone
    Daten übertragen: iOs zu Galaxy SmartphoneHier erfährst du, wie du deine Daten von einem iOS-Gerät auf dein neues Galaxy Smartphone übertragen kannst.
Man kann ja auswählen, was alles gesichert werden soll. Hast Du mal das nach und nach ausprobiert um zu sehen, welchen Teil ernicht sichern will? Vielleicht kann er dann auch wenn alle einzeln durchgelaufen sind ein kpl. Durchlauf bewerkstelligen.
Leider ist mit der Angabe auch keine wirklich Hilfe gegeben, denn ich wüsste anhand der Meldung auch nicht was da falsch laufen soll.
huhu
Versuch Mal in den zu sichernden Dateien "Apps" wegzulassen.
ich vermute das dort eine App diesen Time Out verursacht.
Am Windows PC findest Du diese Möglichkeit , oben rechts bei den drei Punkten . und dann unter Einstellungen. (was das Programm alles sichern soll)
Guten Tag. Wir haben das Problem eine Datensicherung von Galaxy Smartphone auf den PC durchzuführen. Die Kommunikation zwischen Galaxy Gerät und PC via SmartSwitch funktioniert zunächst problemlos . Es werden auch Kategorien und wie Kalender , Adressbuch, Fotos usw geladen, dann auch die...
