Galaxy A51 Gesichtserkennung und Fingerabdruck probleme.
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit dem Entsperren des Handys per Finger oder Gesicht, wenn ich mein Handy für eine längere Zeit aus habe (sprich der Bildschirm ist aus) dann scheinen sich diese zwei Sachen zu deaktivieren, so kommt es mir jedenfalls vor.
Wenn das passiert muss ich in den Sperrbildschirm und das Handy per Streich + PIN entsperren, danach funktioniert das entsperren mit dem Finger oder Gesicht auch wieder (bis ich halt den Bildschirm wieder für längere Zeit aus habe). Zur gleichen Zeit reagiert auch mein Always-On Display nicht und funktioniert dann nur wieder, zusammen mit den anderen zwei Sachen, wenn das Handy kürzlich entsperrt wurde.
Ich bin nun mehrmals die Einstellungen durchgegangen in der Hoffnung eine Option zu finden der diese Sachen nach einer gewissen Zeit deaktiviert aber ohne Erfolg.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Danke für die Hilfe~
Hi, das ist absichtlich so gemacht durch Google.
Innerhalb von 24std musst du dein Passwort/Pin paar mal eingeben zur besseren Sicherheit.
Wirklich? Hm...mein A51 das ich vor diesem hatte, hatte das nicht weswegen ich es ein bisschen komisch finde.
Wenn das aber wirklich normal is dann passts ja, bin gerade nur ein bissl "panisch" weil ich keine Lust habe ein zweites A51 zurück zu schicken heheh
Lol, ist klar *1f61c.png*
Will ich auch nicht machen wenn ich ein neues Handy bekomme. ;)
Es hängt davon ab wie sehr du dein Handy bzw. wie oft du es benutzt.
Also zumindest entsperrst.
Je mehr, desto länger gibst du nichts ein, das war mein Ergebnis nachdem ich mir das aus langeweile paar Tage anschauen musste (Quarantäne...).
Aufjedenfall, viel Glück mit dem Handy und bleib(t) Gesund.
Moin L: @SchneeWhite ,
Was meinst du mit der Zeit?
Meinst du jetzt ein bis drei Stunden im Ruhestand?
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, warum AOD hier nicht mehr laufen sollte.
Verstehe ich das Richtig, das es gar nicht mehr an wäre oder meinst du, beim anklicken kommt diese Pin Abfrage?
L: @ErdbeerSchrippe Bei dem Verfahren, sperrt sich das AOD ebenfalls.
Bei mir wird in der Zeit die Uhr usw. angezeigt, jedoch ist das interagieren mit dem AOD nicht möglich.
Das Gerät muss vorher entsperrt werden.
Bis zum nächsten geht dann alles wie gewohnt.
Heyho~
Ja das haut hin, ich bin noch net mit der Uhr ran gegangen um die genaue Zeit zu notieren aber 2-4 Stunden im Ruhezustand sind's gerne mal. Heute morgen zB nachdem es 8 Stunden lang im Ruhezustand war musste ich es wieder mit meinem PIN entsperren.
Also wenn das passiert reagiert AOD nicht, ich tappe einmal auf den Bildschirm was eigentlich reichen sollte aber nichts geschieht. All diese 3 Sachen funktionieren erst wieder normal nachdem ich das Handy per PIN entsperrt habe.
Hallo zusammen, da ich mit dem Fingerabdrucksensor des aktuellen A51 nicht sehr zufrieden bin (wird irgendwie immer nur beim zweiten oder dritten Mal erkannt wenn überhaupt... Kennt jemand das Problem oder vielleicht sogar eine Lösung?), habe ich jetzt die Gesichtserkennung ausprobiert. Die...
Guten Tag, ich habe folgendes Problem mit dem Galaxy A50: Ich habe die Gesichtserkennung in den Einstellungen aktiviert (die Zusatzoptoption "Auf Sperrbildschirm bleiben" ist aus, falls das zur Lösung des Problems von Bedeutung ist). Nun ist es so, dass sich die Gesichtserkennung in sagen wir...
Seit gestern habe ich das Galaxy S21+ und bin fast zufrieden damit. Fingerabdruck war beim S9 besser, weil hinten, aber vermutlich nur gewöhnungsbedürftig. Was aber bei mir überhaupt nicht funktioniert ist die Gesichtserkennung. Mittlerweile schon 3x Gesicht gelöscht und wieder hinzugefügt...
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem behilflich sein. Seit mehreren Tagen spinnt mein S20+ bei der Bildschirmsperre. der normal Zustand ist folgendermaßen, ich benutze kein always on display oder ähnliches, es ist bei mir immer nur schwarz und nur wenn ich den...
Na, wie entsperrt ihr euer neues Samsung Galaxy S8 oder Galaxy S8+? Viele Wege führen nach Rom Beim Galaxy S8 / Galaxy S8+ habt ihr gleich sechs Möglichkeiten, eure Privatsphäre zu schützen: Muster, PIN, Passwort, Fingerabdruck, Gesichtserkennung und Iriserkennung. Über letztere möchte ich...
