Galaxy A52 Probleme
X
X.
Hallo,Ich habe seit vorgestern ein Galaxy A52 5G mit 6GB RAM.Soweit bin ich damit sehr zufrieden, allerdings gibt es mit dem Bluetooth Audio häufig Probleme.Wenn ich mich mit den mitgelieferten Galaxy Pods Plus verbinde dann steht da zwar dass ich verbunden bin aber es kommt kein Ton. Bei meinem alten S8 gibt's keine Probleme.Habe die Einstellungen schon überprüft. Es hilft nur Handy neustarten. Manchmal beim Imschalten der Musik hört es manchmal einfach auf zu funktionieren. Dann ruckeln auch Youtube videos.Weiss da jemand weiter?
Danke!
Überprüfe dann wenn es wieder auftritt im Benarichtigungsfeld "Audioausgabe" und gucke ob die Kopfhörer noch verbunden sind dann guck auch mal in der Samsung wear App ob dort ein Problem vorliegt. Ich hoffe das konnte helefen
Ach und guck mal in Samsung Members unter Hilfe holen > interaktiv Prüfen (oder so ähnlich) > Bluetooth
In der Audioausgabe sind die Buds aktiv aber es kommt kein Ton :confused:
Ja, da ist auch nix auffällig. Ausser eben dass die Musik die ich dort anklicken kann zwar losgeht aber kein Ton kommt
Gleiches Problem hier... Support empfiehlt Netzwerk zurücksetzen... Hast leider nichts gebracht... Samsung sollte dringend ein Update bringen und den Fehler beheben...
Jetzt nach einer Weile scheint es zu gehen. Lass die mal auf Null Akku runter und lad die dann auf dann gehts vielleicht
Hat das Galaxy A52 eine Benachrichtigungs LED??Danke im voraus für Tipps
Für das Bluetooth Problem hab ich "meine" Lösung gefunden: in den Entwickleroptionen habe ich A2DP deaktiviert... Ging "in the fly": aktiviert = kein Audio über Bluetooth - deaktiviert = sofort kommt Ton...
Das ist ein Bug... Samsung sollte einen Patch bereitstellen...
Hallo, habe auch dieses Problem, bei Youtube oder andere Wiedergaben ruckeln die Videos und es gibt kein Ton. Das betrifft aber auch die Wiedergabe über einen anderen Bluetoothkophörer (Magnat). Ohne Kophörer gibt es keine Probleme mit der Wiedergabe. Andre Geräte (Galaxy Tab 5) habe kein Problem. Hoffe dasbald ein Update erfolgt
Hey, das war bei mir genau so. Irgendwann war es einfach weg. Ich habe keine Updates gemacht o.ä deswegen wundert es mich auch. Hoffe es löst sich bei dir auch denn das A52 ist ansonsten ein gutes Endgerät
A52 Bluetooth Probleme. Bringt mitten beim Song ab. Total nervig. Was kann man tun
Hallo, ich besitze ein Galaxy A52, bei dem kein Update möglich ist. Smart Switch zeigt ein ca 6GB großes Update an, aber weder über die Einstellungen, die Diagnose oder Smart Switch selbst, lässt sich das Update installieren. Bei den Einstellungen kommt die Meldung "Update konnte nicht geladen...
Liebe Community, seit gestern kommt bei meinem Galaxy A72 bei der Audiowiedergabe über Bluetoothkopfhörer kein Ton mehr raus. Ohne Bluetooth funktioniert es. Mit Bluetooth in der Audiowiedergabe nicht mehr, obwohl die erfolgreiche Kopplung angezeigt wird. Im Telefoniemodus ist allerdings in...
Guten Tag... meine Galaxy buds live funktionieren bei Musik-Hören einwandfrei .. Wenn ich aber damit telefonieren will, klappt es leider nicht immer .. trotz weiterhin laufender Verbindung zwischen dem Note 20 Ultra und den Buds, hört man die Stimme der angerufenen Person nur über dem Handy...
Hallo zusammen! Mir ist ein Problem mit den Galaxy Buds Pro unter One UI 3.1 aufgefallen. Ich habe gestern das Update für mein Note 10+ installiert und 360° Audio in der Wearables App eingeschaltet. In den Apps, wo es funktionieren soll, funktioniert es auch super. Bei der Wiedergabe in der...
Hallo Leute, mein Samsung Galaxy A51 gibt keinen Ton an Auto und Bluetooth Lautsprecher weiter wenn ich über Youtube Musik hören will. Andere Endgeräte funktionieren problemlos im Auto und am Lautsprecher. Wenn ich mit dem Auto verbunden bin und z.b ein Video auf Instagram oder in meinen Medien...
