Galaxy S22 Ultra S Pen Verbindungsprobleme
D.
Hey ich habe ein kleines Problem mit den S-Pen wenn ich den Stift vom Gerät entferne verliert er regelmäßig die Verbindung erst beim zweiten mal rausnehmen bleibt die Verbindung bestehen ich habe das Gerät deswegen schon dreimal reklamiert bei den ersten Reparatur wurde das Handy neu aufgesetzt beim zweiten Mal wurden mechanische Bauteile ausgetauscht und beim dritten Mal wurde der Stift ausgetauscht hat eine von euch noch eine Idee woran es liegen könnte?
Bei der Vorgeschichte ist es schwierig, eine mögliche Ursache zu finden.
Normalerweise sind es Handyhüllen, die einen eingebauten Magneten haben, die zu Verbindungsproblemen mit dem S Pen führen.
Ich würde sagen, lass das Gerät tauschen oder Geld zurück.
Das Recht hast du, nach 2 vergeblichen Reparaturversuchen, wenn der gleiche Fehler immer noch auftritt.
Ich würde das Gerät Wandeln ! Das Darf bei diesem Handy Nicht Sein !
Neuerdings hat der Verkäufer nur noch einen Versuch der Nachbesserung.
Hallo ich habe eine kleine Frage bei euch ist es bei euch auch so (Galaxy S22 ultra) wenn ihr den S Pen eine ganze Nacht im Gerät stecken lässt und dann im nächsten Tag den S Pen vom Gerät entfernt das ist die Verbindung verliert 6501445
Hallo liebe Leute, Ich habe mal eine Frage an jeden Komma der sich ein wenig mit dem S-Pen beim Samsung Galaxy oder Samsung Note auskennt und dann und wann ein Bildschirm video macht.Starte ich den bildschirmrekorder dann taucht in dem kleinen schwebenden Mini Menü( zum Starten und Stoppen des...
Hallo Bei mir kommt es immer öfter vor, dass kurz nach den herauziehen des S-Pens die Verbindung zu diesem getrennt wird.Der Akku des Pens ist voll.Ein erneutes einstecken verbindet den Pen auch wieder aber manchmal bricht die Verbindung nach dem entfernen wieder ab. Was ist denn da bitte los...
Hallo liebe Community, ich habe vor einigen Tagen ein S22 Ultra erworben. Da ich bereits ein Tab S7+ verwende, habe ich mich gefragt, ob es möglich sei den S-Pen meines Tab S7+ auf dem S22 Ultra zu nutzen. Zum Beispiel, wenn man auf dem Tablet mit dem S-Pen arbeitet und gleichzeitig sein Handy...
Hallo ich habe Probleme mit meinen S-Pen kann man den Espen Software in die Einstellung aktualisieren? Und habt ihr das Problem auch wenn der Espen lange im Gerät steckt(mehrere Tage) und wenn ihr den wieder nutzen wollt dass es zu Verbindungsabbrüche kommt aber die und wenn ihr den wieder...
