Galaxy S7 WLAN Probleme nach Update
l.
Hallo Liebe Community,
Ich habe seit dem neuen Update auf Android 8.0.0 massive Probleme mit dem WLAN und komme einfach nicht weiter. Ich bin leider nicht sonderlich versiert, aber es ist einfach nervig... ständig bricht sie WLAN Verbindung ab, Ausrufezeichen neben dem Symbol. Dann fängt es sich wieder für ein paar Minuten, danach wieder das gleiche, der Aufbau von Seiten im Netz dauert mal ewig, dann wieder normale Geschwindigkeit. Es liegt definitiv am S7, die andere Geräte WLAN haben diese Probleme nicht. Auch findet es in verschiedenen Netzwerken statt.
Hat jemand ein ähnliches Problem und weiß eventuell eine Lösung?
Danke!
Habe genau das selbe Problem. Ist zum verrückt werden. Hoffe es gibt schnell eine Besserung/Behebung
seit dem Update auf Oreo(Anfang Juni) funktioniert auf beiden S7 das WLAN nicht. Nach 3-5 min im WLAN erscheint ein Ausrufezeichen und die Verbindung ist weg/unterbrochen. Und das geht ständig so. Alle anderen Samsung Geräte funktionieren einwandfrei.
Gibt es Hilfe hierfür? Die Mobiltelefone sind so nicht zu gebrauchen!
Auch verschiedene Apps wie WetterOnline oder Facebook sind davon betroffen. Man öffnet die Apps und nach 3-5 min ist man wieder offline.
Ich hatte mit meinem S7 das gleiche Problem. Gestern wurde mir das April-Update S7 Oreo aufgespielt. WLAN über Fritz Repeater 310 bricht ständig zusammen (Ausrufezeichen hinter WLAN-Symbol). WLAN direkt vom Router funktioniert dagegen einwandfrei. Ich habe dann über die Benutzeroberfläche des Repeaters (http://fritz.repeater) unter System -> Update das neueste Firmware-Update des Repeaters aufgespielt (über zwei Zwischenupdates). Seitdem funktioniert das WLAN auch über den Repeater einwandfrei.
Ich hatte mit meinem S7 das gleiche Problem. Gestern wurde mir das April-Update S7 Oreo aufgespielt. WLAN über Fritz Repeater 310 bricht ständig zusammen (Ausrufezeichen hinter WLAN-Symbol). WLAN direkt vom Router funktioniert dagegen einwandfrei. Ich habe dann über die Benutzeroberfläche des Repeaters (http://fritz.repeater) unter Systen -> Update das neueste Firmware-Update des Repeaters aufgespielt (über zwei Zwischenupdates). Seitdem funktioniert das WLAN auch über den Repeater einwandfrei.
Vielleicht hilft das ja auch beim S8!
ich habe eure beiden Threads mal zusammengelegt, da es hier um dieselbe Anfrage geht.
Hat euch der Tipp von ciconia schon weiterhelfen können?
Danke für Eure Antworten. Ja, ich habe den Tipp von ciconia befolgt und sowohl Router (TP Link Archer 600V), als auch Repeater (Fritz Repeater 310) auf die neueste Version upgedatet. Leider ohne Erfolg... :think: *1f623.png**1f614.png* am Router direkt ist es etwas besser, am Repeater immer noch eine Katastrophe. Max. 10min, dann bricht die Verbindung ab. Ich habe dem Repeater zum Test einen eigenen Namen gegeben, daher kann ich das unterscheiden...
Hmmmm....
Viele Grüße Anja
Hallo L: @labrat3,
hast du denn auch bereits die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt unter "Menü > Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Zurücksetzen > Zurücksetzen von Netzwerkeinstellungen"?
Wenn das nicht hilft ist der nächste Schritt ein Reset auf Werkseinstellungen mit vorheriger Datensicherung über Smart Switch.
Hast du dich schon mal bei Fritzbox erkundigt, ob der Repeater mit Android Oreo klar kommt? In einem anderen Thread zu dem Thema sind ebenfalls auffallend viele Betroffene mit genau diesem Modell unterwegs...
ich habe die Reporter upgedatet. Dies brache 24 Stunden einwandfreies WLAN. Danach wieder das selbe Problem. Es Schein ein Android Problem zu sein!
Nachdem ich am Wochenende mit meinem S7 ohne Probleme in einem Gast-WLAN eingelockt war und erst später bemerkt hatte, dass ich keinerlei Abbrüche hatte, habe ich kurzerhand bei meinem Router zuhause auch mein Gast-WLAN aktiviert.
Was soll ich sagen: Seither habe ich keine Probleme/WLAN-Abbrüche mit "!" mehr. Nur das S7 hat Zugriff drauf, alle anderen Geräte nicht. BTW: Mein Repeater ist ein FRITZ 310.
Und ich habe keine Ahnung warum das so ist?!
auch ich habe beide S7 im Gäste WLAN angemeldet und bis jetzt läuft's!
Habe exakt die gleichen Probleme.
Nutzt Ihr auch alle eine Fritzbox mit Mesh? Meiner Vermutung nach liegt es am Mesh.
Nein...einen Speetport. Seit dem letzten Update läuft bei mir wieder alles. Musste die Handys vorher im Gäste WLAN anmelden, damit sie zu gebrauchen waren...LG
Aber Gäste Wlan ist keine Option, da ich viel automatisiere, das Gäste Wlan extra davon separiert ist, bringt mir das nichts.
Vielleicht fängt Samsung ja mal an seinen Job zu machen, kann ja nicht sein das die User monatelang damit allein gelassen werden.
Hallo L: @Rossi02,
hast du denn bereits alle Tipps aus diesem Thread ausprobiert?
  • Überprüfe dein Smartphone auf ein Update.
  • Überprüfe deinen Router und Repeater auf ein Update.
  • Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen
  • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit vorheriger Datensicherung via SmartSwitch
@AuraK schrieb:Hallo @Rossi02, hast du denn bereits alle Tipps aus diesem Thread ausprobiert? Überprüfe dein Smartphone auf ein Update.Überprüfe deinen Router und Repeater auf ein Update.Zurücksetzen der NetzwerkeinstellungenZurücksetzen auf Werkseinstellungen mit vorheriger Datensicherung via SmartSwitch Viele Grüße
Moin,
die Cache Partition zu löschen fehlt noch im der Aufzählung, das hab ich auch gemacht.
(In dem Thread steht aber auch, dass das die alles nicht die Lösung war.)
Bei meiner Freundin besteht das Problem nicht, werde da mal die Versionen später prüfen.
VG
Marcus
auch ich habe seit einigen Monaten diese Probleme und mich bereits an Samsung gewendet. Leider hat sich auf diese Anfrage bisher nichts getan.
Ich habe eine Samsung Gear Fit2 Pro, welche per Bluetooth am Galaxy S7 hängt.
WLAN immer wieder Ausrufezeichen und sehr langsame Verbindung (getestet per FolderSync im internen LAN)
Internet ist möglich, Videostreaming jedoch nur mit langer Wartezeit.
Wenn man Bluetooth deaktiviert und somit die GearFit2 nicht mehr richtig nutzen kann wird das WLAN plötzlich schneller, Videostreaming beginnt direkt, die FolderSync Datenrate steigt auch an, Ausrufezeichen erscheinen nicht mehr so häufig wie mit eingeschaltetem Bluetooth.
Seit letzter Woche bricht die WLAN-Verbindung gerne mal ab ohne ein Ausrufezeichen zu zeigen, VOIP per CSipSimple funktioniert dann nicht mehr richtig über WLAN (Aussetzer) und Webseiten können nicht mehr geladen werden, es erscheint die Fehlermeldung "Diese Website ist nicht erreichbar" für ca. 2 Sekunden, danach läd die Seite.
Schaltet man dann WLAN ab und geht auf LTE so kann man VOIP problemlos nutzen und problemlos surfen.
Zudem habe ich festgestellt das sich das S7 nicht immer mit meinem WLAN verbindet wenn ich in dessen nähe komme. Oft wird auch unter den verfügbaren WLANs gar nichts angezeigt, nicht mal das der Nachbarn.
Hier hilft dann nur ein Neustart des Gerätes oder mehrmaliges Ein- und Ausschalten des WLAN-Moduls des S7 und ganz wichtig! Bluetooth aus lassen.
Ich habe das ganze nun mit verschiedenen Accesspoints an verschiedenen Standorten getestet. (Home, Office, Friends)
die Probleme waren überall die gleichen.
Zuhause nutze ich das S7 nur im 2.4 GHz WLAN, habe jedoch auch schon das 5 GHz WLAN getestet, welches aber aufgrund der Reichweite nicht interessant ist. Mir ist hierbei aufgefallen das Bluetooth nur im 2.4 GHz Band die Geschwindigkeit massiv "stört" nicht jedoch im 5 GHz. Die Ausrufezeichen und Verbindungsabbrüche sind jedoch die gleichen.
Unter anderem folgende Accesspoints wurden getestet:
- Apple AirPort Express A1392 (2.4 und 5 GHz)
- Fritz!Box 7490 (2.4 und 5 GHz)
- Fritz!Box 7170 (2.4 GHz)
- Fritz!Box 7320 (2.4 GHz)
- Netgear (2* Model unbekannt) (2.4 und 5 GHz)
- Speedport (2* Model unbekannt) (2.4 GHz)
- TP-Link TL-WA901ND (2.4 GHz)
- TP-Link (2* Model unbekannt) (2.4 GHz)
- TP-Link MIFI M7350 (2.4 und 5 GHz)
- Ubiquiti Networks (2* Model unbekannt) (2.4 und 5 GHz)
In keinem der WLANs wurden Repeater verwendet, bei manchen WLANs kann auch eine Störung von benachbarten WLANs ausgeschlossen werden da keine weiteren vorhanden sind.
Die WLANs wurden zudem mit einem Galaxy S3 sowie einem Thinkpad getestet. Zudem klagen andere Nutzer nicht über die Probleme, die ich mit dem S7 habe. (Bei der Menge: Es liegt nicht am AP!)
- Smartphone ist auf aktuellem Stand (Android 8.0.0 Sicherheitspatch-Ebene 01. September 2018; kein ROOT)
- Die Software der Router /Accesspoints ist bei den neueren auf dem neusten Stand, die älteren auf dem jeweils letzten verfügbaren Stand des Herstellers.
- Netzwerk und Bluetooth Verbindungen wurden bereits alle gelöscht und neu konfiguriert.
- Werksreset wurde noch nicht durchgeführt.
- Cache-Partition wurde schon mehrfach formatiert.
Wie bereits weiter oben beschrieben trat das Problem plötzlich nach einem Update auf. (Ich gehe davon aus Update auf 8.0.0)
Ich hoffe noch immer auf schnelle Hilfe, z.B. Softwareupdate (Treiber Wlan/Bluetooth) oder Gerätetausch auch ausserhalb der Garantie.
@freichde schrieb:Hallo,auch ich habe seit einigen Monaten diese Probleme und mich bereits an Samsung gewendet. Leider hat sich auf diese Anfrage bisher nichts getan.Ich habe eine Samsung Gear Fit2 Pro, welche per Bluetooth am Galaxy S7 hängt.WLAN immer wieder Ausrufezeichen und sehr langsame Verbindung (getestet per FolderSync im internen LAN)Internet ist möglich, Videostreaming jedoch nur mit langer Wartezeit.Wenn man Bluetooth deaktiviert und somit die GearFit2 nicht mehr richtig nutzen kann wird das WLAN plötzlich schneller, Videostreaming beginnt direkt, die FolderSync Datenrate steigt auch an, Ausrufezeichen erscheinen nicht mehr so häufig wie mit eingeschaltetem Bluetooth.Seit letzter Woche bricht die WLAN-Verbindung gerne mal ab ohne ein Ausrufezeichen zu zeigen, VOIP per CSipSimple funktioniert dann nicht mehr richtig über WLAN (Aussetzer) und Webseiten können nicht mehr geladen werden, es erscheint die Fehlermeldung "Diese Website ist nicht erreichbar" für ca. 2 Sekunden, danach läd die Seite.Schaltet man dann WLAN ab und geht auf LTE so kann man VOIP problemlos nutzen und problemlos surfen.Zudem habe ich festgestellt das sich das S7 nicht immer mit meinem WLAN verbindet wenn ich in dessen nähe komme. Oft wird auch unter den verfügbaren WLANs gar nichts angezeigt, nicht mal das der Nachbarn.Hier hilft dann nur ein Neustart des Gerätes oder mehrmaliges Ein- und Ausschalten des WLAN-Moduls des S7 und ganz wichtig! Bluetooth aus lassen.Ich habe das ganze nun mit verschiedenen Accesspoints an verschiedenen Standorten getestet. (Home, Office, Friends)die Probleme waren überall die gleichen.Zuhause nutze ich das S7 nur im 2.4 GHz WLAN, habe jedoch auch schon das 5 GHz WLAN getestet, welches aber aufgrund der Reichweite nicht interessant ist. Mir ist hierbei aufgefallen das Bluetooth nur im 2.4 GHz Band die Geschwindigkeit massiv "stört" nicht jedoch im 5 GHz. Die Ausrufezeichen und Verbindungsabbrüche sind jedoch die gleichen.Unter anderem folgende Accesspoints wurden getestet:- Apple AirPort Express A1392 (2.4 und 5 GHz)- Fritz!Box 7490 (2.4 und 5 GHz)- Fritz!Box 7170 (2.4 GHz)- Fritz!Box 7320 (2.4 GHz)- Netgear (2* Model unbekannt) (2.4 und 5 GHz)- Speedport (2* Model unbekannt) (2.4 GHz)- TP-Link TL-WA901ND (2.4 GHz)- TP-Link (2* Model unbekannt) (2.4 GHz)- TP-Link MIFI M7350 (2.4 und 5 GHz)- Ubiquiti Networks (2* Model unbekannt) (2.4 und 5 GHz)In keinem der WLANs wurden Repeater verwendet, bei manchen WLANs kann auch eine Störung von benachbarten WLANs ausgeschlossen werden da keine weiteren vorhanden sind.Die WLANs wurden zudem mit einem Galaxy S3 sowie einem Thinkpad getestet. Zudem klagen andere Nutzer nicht über die Probleme, die ich mit dem S7 habe. (Bei der Menge: Es liegt nicht am AP!) - Smartphone ist auf aktuellem Stand (Android 8.0.0 Sicherheitspatch-Ebene 01. September 2018; kein ROOT)- Die Software der Router /Accesspoints ist bei den neueren auf dem neusten Stand, die älteren auf dem jeweils letzten verfügbaren Stand des Herstellers.- Netzwerk und Bluetooth Verbindungen wurden bereits alle gelöscht und neu konfiguriert.- Werksreset wurde noch nicht durchgeführt.- Cache-Partition wurde schon mehrfach formatiert. Wie bereits weiter oben beschrieben trat das Problem plötzlich nach einem Update auf. (Ich gehe davon aus Update auf 8.0.0) Ich hoffe noch immer auf schnelle Hilfe, z.B. Softwareupdate (Treiber Wlan/Bluetooth) oder Gerätetausch auch ausserhalb der Garantie.
... das mit der schnellen Hilfe kannst Du vergessen.
Ich habe bei mir im Netzwerk eine zweite Fritzbox als Repeater konfiguriert, mein Wlan ist jetzt stabil. Klar, keine optimale Lösung, aber Samsung bekommt es ja nicht hin nach mehreren Monaten dieses Problem zu lösen!!!
... hoffen kann man ja *:face-with-tears-of-joy:
abhilfe habe ich mir auch geschaffen, jedoch nicht per Repeater.
Samsung macht scheinbar wirklich nichts um das Problem zu beheben, mittlerweile finden sich zumindest weitere Forenbeiträge, damals, als ich mich an Samsung per Kontaktformular gewendet habe gab es noch fast keine Beiträge zu dem Thema. Witzigerweise kam kurz drauf ein Update von über 300 MB raus, ich dachte noch "wow, sind die schnell" aber behoben hat das gar nichts.
Entweder ist die Hardware einfach Schrott das diese art Ausfälle auftreten oder Samsung testet die Updates nicht, was ich mir aber bei der langen Wartezeit auf Updates nicht vorstellen kann *lach*
Hi zusammen,seit dem Update meines S8 auf Android Oreo funktioniert mein WLAN nicht mehr richtig. Entweder es ist dauert ewig bis ich irgendwelche Websites aufrufen kann oder es geht gar nicht. Habe gefühlt alle 10 min ein Ausrufezeichen beim WLAN Symbol! Dann für 2 min wieder gar nichts! 415618
Servus, nach dem letzten Sichherheitsupdate am 25.03.19, habe ich Probleme mit Wlan und 4G, Muss bei mein Router sowie S7 das Wlan deaktivieren und wieder aktivieren, in der Hoffnung das sie sich finden. Das ganze bis zu 5 mal. Andere Geräte haben kein Problem mit dem Router und auch gab es auf...
Ebenfalls massive WLAN Probleme beim Galaxy S7 (DBT) nach heutigem Update (31.5.2018) auf Android 8.0! Mindestens 10x am Tag erscheint in der Benachrichtungsleiste beim WLAN-Symbol ein Rufzeichen. In den WLAN Einstellungen erscheint die "hilfreiche" Fehlermeldung "Internet eventuell nicht...
Seit einigen Tagen habe ich Probleme mit dem WLAN, entweder die Verbindung bricht ganz weg, oder ich habe ein Ausrufezeichen neben dem Wlan. WlanEinstellungen hatte ich bereits zurückgesetzt und neu gestartet ebenfalls. 8327173
Hallo zusammen, ich habe ein Samsung Galaxy S5 und seit zwei Tagen Probleme mit dem Aufbau einer Verbindung im WLAN. Bis vor kurzem konnte ich mich problemlos in jedes öffentliche WLAN Netz einloggen, nun zeigt das Telefon jedes Mal eine Fehlernachricht, wenn ich mich in ein WLAN einloggen...
