Galaxy S8+: Smart Lock
D.
habe ein S8+ wo der Smartlock in der Wohnung nicht funktioniert.
Ich denke dass die richtigen Einstellungen gesetzt sind.
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Dimmi
Hallo Dimmi,
du kannst bei deinem Samsung Galaxy S8+ einen vertrauenswürdigen Ort zu Smart Lock hinzufügen, indem du das Menü öffnest und dann auf „Einstellungen > Gerätesicherheit > Smart Lock > vertrauenswürdige Orte > vertrauenswürdigen Ort hinzufügen“ tippst.
Teste das mal und teile der Community gerne mit, ob Smart Lock deine Wohnung nun als vertrauenswürdig einstuft. :robotwink:
Guten Abend und vielen Dank für Ihre Nachricht,
diese Schritte habe ich alle schon gemacht. Leider erfolglos.
Freundliche Grüße
D.Hiesgen
Hallo, wie ist denn die GPS-Verbindung bei Dir? Findet Maps oder eine andere App Dich (das Handy)?
Google maps zeigt meinen Standort, der Kompass würde ebenfalls kalibriert.
Hallo Dimmi,
teste mal, ob du einen benutzerdefinierten Ort bei Smart Lock hinzufügen kannst, dessen Markierung du auf der Karte leicht abweichend von deiner Wohnung setzt.
ich habe 8 verschiedene Standorte in den Einstellungen.
Leider ohne erfolg.
Dimmi
Hm, lass doch mal einen Kollegen vom Remote Service einen Blick auf dein Samsung Galaxy S8+ werfen. Er schaltet sich auf dein Smartphone und überprüft mit dir gemeinsam deine Einstellungen in Smart Lock.
Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
Es ist wahrscheinlich zu spät aber vielleicht hilft es ja anderen.
Ich hatte das selbe Problem und bei mir lag es an der Standortberechtigung (Einstellungen>Google>Standort). Hier muss als mindeste Stufe "Energie sparen" eingestellt sein. Ich hatte es auf "nur Telefon" stehen. Nachdem ich umgestellt habe, hat es noch kurz gedauert und nun funktioniert es.
Kaline First Poster
@Kalineschrieb:Es ist wahrscheinlich zu spät aber vielleicht hilft es ja anderen. Ich hatte das selbe Problem und bei mir lag es an der Standortberechtigung (Einstellungen>Google>Standort). Hier muss als mindeste Stufe "Energie sparen" eingestellt sein. Ich hatte es auf "nur Telefon" stehen. Nachdem ich umgestellt habe, hat es noch kurz gedauert und nun funktioniert es.
Diese Einstellung gibt es nicht.
Hallo L: @Amida und L: @frank62,
wenn bei euch beiden Smart Lock aktuell nicht richtig läuft, dann führt bitte mal nacheinander folgende Punkte durch:
1. Löscht eure Smart Lock Einstellungen.
2. Geht in "Einstellungen > Apps > Google Play-Dienste > Speicher" und wählt "Daten löschen" aus.
3. Startet eure Smartphones neu.
4. Richtet Smart Lock wieder ein.
Klappt's nun wieder? Gebt mir gern Feedback!
Auch bei meinem S8 + funktioniert nach dem Oreo Updade die Smartlock Funktion nicht. Habe alles aus diesem Blog ausprobiert. No way. Da scheint Oreo nicht wirklich toll zu funktionieren.
Hallo @AuraK
nach deiner Anleitung hat es genau einen Abend wieder funktioniert, und am nächsten Morgen ging der Ärger wieder los.
Wie wäre es damit anstelle immer nur Resets zu empfehlen dieses weithin bekannte Problem an die Softwareentwicklung weiter zu geben?????
Es gibt keine vertrauenswürdige Orte mehr. Ich schätze die Funktion wird im Rahmen der DSGVO geprüft.
Wir haben die aktuellen Probleme bereits weitergeleitet. Smart Lock ist allerdings eine Google Funktion. Samsung hat darauf keinen Einfluss.
Hallo zusammen, ich besitze ein Galaxy S8 plus und ein Iphone 6S plus. Beide haben eine Telekom Sim-Karte. Während ich beim Iphone die meiste Zeit LTE habe erreiche ich beim Samsung wenn überhaupt H+. Könnte das ein defekt am Gerät sein? Gruß Dimmi 234977
Hallo, nach dem letzten Systemupdate ist der Menüpunkt Smart Lock in den Sicheren Sperreinstellungen verschwunden. Ich habe keine Änderungen in der Gerätesicherheit vorgenommen. Hat jemand eine Erklärung dafür? Vielen Dank S8 Android 7 270869
Bei meinem Note 4 konnte ich bei aktiver Smart-Lock-Entsperrung, durch ein Schloßsymbol das Display manuell sperren. Bei meinem S8+ finde ich es nicht. Gibt es keine Möglichkeit das Display manuell zu sperren? 199709
Hallo. Ich habe ein S8. Seit einem Tag ist im Smart lock der Unterpunkt vertrauenswürdige Orte verschwunden. Würde gerne mein Handy daheim nicht entsperren müssen, doch leider ist plötzlich dieser Unterpunkt nicht mehr vorhanden. Jemand eine Idee? Vielen Dank. *1f642.png*...
Hallo,  mein Bruder ist verstorben und nun habe ich sein galaxy s8. Leider kenne ich kein Passwort von ihm und das Handy hat OEM lock und FRP lock. Weiß jemand welche Möglichkeiten ich habe um das Handy wieder benutzbar zu machen? Ich kenne nur seine Mail Adresse mit der das Handy registriert...
