Galaxy Tab S7: Wozu braucht der S Pen Strom?
Hey!
kann mir jemand sagen warum der Spen des Tab S7 Strom benötigt ? Habe den Spen meines S21 ultra auf dem Tab getestet und der funktioniert auch. muß aber nie geladen werden = "klaut" dem Tab kein Akku... Wo liegt der Unterschied ? Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
Der S-Pen des Tab S7 nutzt Luftgesten und für nichts anderes muss der geladen werden.
Sprich wenn der Akku mal leer ist, kannst du mit dem Stift trotzdem schreiben. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Der S Pen hat mehr Funktionen. Außerdem hat das S21 Ultra einen Digitizer unter dem Display.
OK ...was hat es mit dem Digitizer auf sich ? und warum funktioniert der Pen dann auch beim Tab S7 ?
Beide haben eine Taste und habe es zwar noch nicht ausführlich getestet aber bis jetzt keinen Funationsunterschied feststellen können...
Ohne Digitizer kannst du mit einem Eingabestift nicht auf ein Display schreiben.
Das Ding wandelt deine Analoge Stifteingabe in ein digitales Signal.
Und dafür waren jetzt 2 Threads nötig? Bitte lösche einen am besten den anderen ohne Antworten.
Hi Ich habe ein Samsung Tab S7 FE Nun habe ich mir einen S PEN für das Tab S7 (soll ja mit Akku sein) gekauft um die Gestensteuerung zu nutzen. Allerdings kann ich auf dem S7 FE bei Einstellungen - S PEN den S pen nicht verbinden. Es zeigt nur den S PEN Pro an. Taste 3 sek drücken bis led...
Hallo! Ich möchte gern wissen,ob jemand das gleiche Problem mit dem Galaxy Tab S9 Ultra S-PEN hat. Kurzform: Beim S7 + folgt die Linie dem Stift ohne Verzögerung, Beim S9 Ultra folgt die Linie dem Stift mit einer Lücke. S7+ ——Stift S9 Ultra —— Stift Ich versuche dieses Tablet zu mögen...
Moin, das Zusammenspiel zw. meinem Tab S7 und dem S-pen funktioniert nicht richtig. Der S-pen ist voll geladen & wird beim Druck auf die Taste am S-pen erkannt.Gesten werden auch problemlos erkannt. Allein, er schreibt nicht. Nach dem Einrichten des tablets funktionierte er erst auch nicht. Nach...
Hallo, der S Pen meines Tab S7+ verliert bei aktivierten "S Pen Funktion" im Sekundentakt die Verbindung zum Tab und wird ständig neu verbunden. Außerdem wird er permanent geladen, obwohl der Ladestand 100% beträgt. Das S Pen Symbol wird auch dauerhaft in der Statusleiste angezeigt und...
Hey! Wo bekomme ich (möglichst originale) Ersatzspitzen für meinen S Pen vom Tab S7?Danke für die Antworten *:smiling-face: Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 2208667
