GalaxyA41 USB nicht mehr erkannt nach Android Sicherheistpatch Juli 22
c.
Hallo, mein a41 lässt sich seit dem Sicherheistupdate vom Juli 22 nicht mehr mit dem USB Kabel mit dem PC verbinden.
Die Einstellungen sind unverändert, meherer USB Kabel schon ausprobiert.
Könnt ihr mir bei meinem Problem helfen?
Vielen Dank.
Gruß.
Hallo und willkommen hier in der Community.
:) Versuch es mal hiermit, um die gewohnte Funktionalität wieder herzustellen.
Als abschließenden Schritt, der nach jeden Systemupdate durchgeführt werden sollte, wäre im Recovery Modus die Optionen "Wipe Cache Partition " und dann dort auch " Repair Apps " auszuführen .
Hierzu das Smartphone ausschalten.
Per USB-C Kabel mit dem laufenden PC/ Notebook/ Spielekonsole/USB AnschlussTV verbinden.
Gleichzeitig die Powertaste und die Volume Up Tasten des Smartphone drücken und halten, bis das Logo erscheint und der Recovery Modus startet.
Dort die obigen Optionen wählen.
Mit der Lauter und Leiser Taste steuern und mit der Powertaste auswählen und Ausführen bestätigen.
Mit diesen Maßnahmen entfernst Du Datenmüll vom Smartphone, der zu Funktiosstörungen führen kann.
Bei der Ausführung dieser Funktionen sollte man sorgsam vorgehen, da eine falsche Option zum Datenverlust führen kann.
Falls Du Dein Smartphone weiter optimieren möchtest, wären die Samsung "Good Guardians Tools " eine Option.
Schau mal hier rein.
https://eu.community.samsung.com/t5/mobile-apps-services/samsung-quot-good-guardians-quot-toolsammlu....
Hast du nach dem Update mal ein Wipe Cache und Repair Apps gemacht.
Hier hatte ich mal eine Anleitung erstellt
Hallo, vielen dank für die Anleitung.
Ich habe beides durchgeführt aber leider kein positives Ergebnis erziehlt.
Das Galaxy wird immer noch nicht erkannt, bzw. als Unbekanntes USB Gerät angezeigt.
Wie gesagt habe ich schon mehrer Laptops und unterschiedliche Kabel ausprobiert, es liegt also eher am gerät als an den Kabeln.
Vorschläge sind gerne willkommen, Danke noch mal dafür.
Gruß.
Hallo und danke für Deine Rückmeldung.
Eventuell müssen die USB Treiber für Windows aktualisiert werden.
Das hat bei mir auch schon mal die Probleme behoben.
Die aktuellen Samsung USB Treiber für Windows kann man hier downloaden.
Installiere sie mal auf Deinem PC, starte ihn hiernach neu und verbinde Dein Smartphone dann mit den PC.
Samsung Android USB Driver | Samsung Developers.
Danke, aber leider erfolglso, immer noch wird der USB Anschluss nicht erkannt.
Weieter Vorschläge sind willkommen, ich probiere gerne alles aus, Gruß.
Hier auch ein Dankeschön aber leider keine Veränderung, weder SmartSwitch noch der wechsel auf einen neune USB anschluss hat etwas veränedrt, immernoch wird das USB gerät nicht erkannt.
Wie gesagt bin ich offen für alles.
Danke, Gruß.
Hallo! Bis vor einigen Wochen habe ich problemlos via Smart Switch und USB-Verbindung meine Outlook-Daten synchronisiert. Wenn ich jetzt eine USB-Verbindung herstellen möchte erscheint die Fehlermeldung: „USB-Gerät wurde nicht erkannt. Das letzte Gerät, dass an diesem Computer angeschlossen...
Hallo Samsung-Experten! Ich kann bei meinem recht neuen Samsung A53 5G den USB Verbindungsmodus nicht auswählen (Dateiübertragung, Medienübertragung, nur Laden, etc.). Er verbindet sich stehts im Modus "Nur Laden" und laden funktioniert auch. Ich finde unter "Einstellungen/Verbindungen" auch...
Hallo, bei meinem Samsung A71 funktioniert seit 2Tagen der USB Anschluß nicht mehr richtig. Das original Ladegerät wird nicht mehr erkannt und die Datensicherung über USB auf PC Smart Switch ist auch nicht mehr möglich. Ein anderes Ladegerät funktioniert. Updates von Smart Switch hab ich auf PC...
Y
ich kann beim Verbinden des Handys mit dem Computer nicht mehr auswählen ob ich eine Datenübertragung machen oder das Handy laden will, also es wird keine Auswahlmöglichkeit mehr angezeigt. Es lässt sich über den USB Eingang nur noch laden. Das hat auch die Konsequenz, dass die Fernbedienung...
Hallo. Ich habe ein neues Auto mit Android Auto. Mein Galaxy S 22 Ultra kann ich per USB Kabel überhaupt nicht und per Bluetooth von 10 versuchen vielleicht einmal verbinden. Beim Kabel blitzt auf, dass es läd aber sonst passiert nichts. Datenübertragung ist eingestellt. Bluetooth verbindet...
