Galerie auf Stand vor One-UI 5.0
R.
Hallo zusammen!
Kennt zufällig wer einen Trick, dass die Galerie wieder wie vor One UI 5.0 wird?
Regt mich am S21 Ultra schon länger auf, und seit heute auch auf dem Reservehandy, dem S20FE.
Dieses verschlimmbessern der Apps auf möchte gern modern.
Ständig jetzt auf "alle Anzeigen" tippen, da sonst einige Ordner fehlen und diese neuen Ordner, die man (also ich bisher) nicht entfernen kann (Favoriten, aktuell).
Hätte ich Ordner mit aktuell oder Favoriten gewollt, hätte ich diese angelegt.
Aber dieses aufzwängen, grrrrr Gelöst!
L: Gehe zu Lösung.
  • Samsung One UI 6.0
Du kannst aber auch bei Galerie Einstellungen dieses hier abschalten, dann sind diese Ordner fort.
Gehe mal.
Galerie App.
Einstellungen.
Wähle bei Alben, siehe Bild, dieses einfach ab.
Dann erscheint so etwas.
L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen.
Favoriten und aktuell kannst du ausblenden: Galerie-App öffnen 》drei Punkte oben rechts 》'Anzuzeigende Alben' auswählen und dann Favoriten und Aktuell aushaken.
Finde die Galerie App perfekt.
Was hast Du in den Einstellungen dort mal erlaubt?
Mache den Tipp von ZeroTwo und schau dort mal bei Deiner Einstellung, was da alles erlaubt ist .
Danke!
Aber das "hält" bei mir oft nur zwei- oder dreimal Galerie öffnen, und dann ist es wieder wie vorher.
Würde die Ordner auch einfach nur gerne löschen, da sie nicht benötigt werden.
Das sollte aber eigentlich dauerhaft halten.
Hast du zufällig die Galerie in den tifen Standby versetzt oder leerst du regelmäßig den Cache der Galerie?
Er muss es bei der Einstellung ebenfalls abwählen, dann sollte es auch so bleiben wie gewünscht.
Im tiefen Schlaf geht nicht nur im Standby .
Gehe mal.
Galerie App.
Einstellungen.
Wenn du unbedingt willst, kannst du die Aktualisierungen deinstallieren.
Siehe Screenshots
Mit Android 13 und One UI 5.0 hat die Galaxy-S-Serie (und vermutlich auch alle anderen Geräte mit One Ui 5.0) eine neue Funktion, die bisher noch nicht so viel Beachtung gefunden: Für den Nicht-stören-Modus können nun individuelle Kontakte festgelegt werden, es müssen nicht mehr die...
