Gear Fit 2 pro: oft falsche Pulsmessung bei kontinuierlicher Messmethode
G.
Hallo community,
seit ein paar Tagen habe ich eine Gear Fit 2 pro und finde die im Prinzip sehr gut. Leider stelle ich häufig fest, dass die kontinuierliche Pulsmessung (wenn sie auf "Always" gestellt ist im "Auto-HR" Menü) recht oft einen fast doppelt so hohen Puls aufzeichnet als er tatsächlich ist (z.B. 120 statt 60). Woran kann das liegen?
Ich habe schon versucht, durch engeres anlegen des Trackers, das Tragen am rechten Arm (normalerweise trage ich die am linken Arm) und sogar durch abrasieren der Armhaare beim Pulsmessungsbereich die Falschmessungen zu vermeiden, aber sie tritt immer wieder auf.
Wenn ich in einer Phase der Falschmessung im "Auto HR"-Menü auf "frequent" stelle, und dann eine manuelle Pulsmessung durchführe, ist die Messung korrekt. Stelle ich zurück auf "always", ist sie wieder doppelt so hoch.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank für Tips und Anregungen.
Hallo Ghostwriter77,
hast du schon geschaut, wie die kontinuierliche Pulsmessung aussieht, wenn du deine Gear Fit2 Pro zurücksetzt? Öffne dafür bitte das Menü "Einstellungen > Gear-Info > Gear-Reset". Sichere zuvor aber deine persönlichen Daten.
Halte uns gerne auf dem Laufenden.
Habe gestern auch die Fit2 pro erhalten, frisch eingerichtet, und habe das gleiche Problem, bei der single-Messung, aber auch bei kontinuierlich. Zeigt fast immer das doppelte an. Mein Ruhepuls ist um die 45. Nur nach dem Sport, bei dem der Puls auf 130 war, und dann kontinuierlich gesunken ist, ist die Anzeige korrekt bis auf 40 (im Schlaf) heruntergegangen (ohne Unterbrechung der Messung!), mit straff angzogenem Armband . Wird die Messung auch nur kurz unterbrochen, springt die Anzeige wieder kontinuierlich auf das doppelte wie der echte Puls. Scheint ein Problem bei sehr niedrigem Puls <60 zu sein, da hilft auch perfektes straffes Anlegen nicht. So fast nicht brauchbar! Kann man etwas dagegen tun?
Hast du mal Marinas Tipp ausprobiert?
MarinaM schrieb: hast du schon geschaut, wie die kontinuierliche Pulsmessung aussieht, wenn du deine Gear Fit2 Pro zurücksetzt? Öffne dafür bitte das Menü "Einstellungen > Gear-Info > Gear-Reset". Sichere zuvor aber deine persönlichen Daten.
Ja, mittlerweile einmal den Factory-Reset durchgeführt. Hat aber keine Verbesserung gebracht, springt trotzdem immer wieder auf fast doppelten Puls. Folgendes Phänomen habe ich dabei auch systematisch beobachtet: Wenn ich mir dann die Daten in der Samsung Health App (Android) ansehe, sieht man immer zuerst den Puls (richtig) ca. 45-59 bpm, dann steigt er sehr schnell auf das Doppelte und ist dort (fälschlicherweise) für ca. 2-5 min. Danach kommt immer, und das scheint reproduzierbar, eine Lücke in den App-Aufzeichnungen, ebenfalls ca. 2-6min! Als ob die Health-App (auf dem Smartphone) falsche Werte bemerkt, und dann die Folgewerte ausschneidet.
Habe mittlerweile bemerkt, dass nach dem schnellen (falschem) Anstieg der bpm, die Gear auch die Anzeige des Pulses für einige Minuten nicht mehr ändert. D.h. genau in der Zeit, in der auch die Health-App die Lücke zeigt. Ich nehme an, dass die Gear dann bemerkt, dass etwas falsch ist, und für einige Zeit keine Messung mehr aktualisiert, jedoch für einige Minuten der noch konstant der alte Wert auf dem Armband steht. Danach scheint sie sich wieder zu fangen, und fängt völlig neu das Messen an. In der ganzen Zeit trage ich das Armband sehr enganliegend, d.h. es ist ein internes Problem der Gear, welches bei mir leider sehr oft auftritt.
Melde dich mal bei unserem Support. Du erreichst ihn von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 66.
Hallo Zusammen,
Ich habe exakt das Gleiche Problem... die Gear zeigt sporadisch einfach mal einen fslschen Puls an... und hängt dann in diesem Mode für ein paar Minuten , dannach ist die Messung wieder ok.
Ein zurücksetzen der Uhr brachte nichts *1f61e.png*
Ich besitze die Uhr nun gerade mal 4 Tage, aber das ist schon ziemlich nervig.
Abgesehen davon bin ich eigentlich ziemlich zufrieden.Gibt es hierzu schon ein Lösung?
Hallo Basti19,
wenn der Werksreset bei deiner Samsung Gear Fit2 Pro keine Besserung brachte, kannst auch du dich bitte einmal an die Kollegen vom telefonischen Support wenden. Sie sind von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 66 für dich da.
Ok... bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Frage mich nur wie die mir weiterhelfen können, scheint ja keine einfach Lösung zu geben.
Ein Hinweis noch falls noch jemand das Gleiche Problem hat. Mir ist eben aufgefallen, dass die falsche Messung wohl immer nach dem aufladen der Uhr Auftritt
Bedeutet:
1. Uhr aufladen und wieder anlegen
2. Uhr zeigt falschen Puls an
3. Einmal von "kontinuierlich" auf "häufig" umstellen
5. Manuelle Messung durchführen -> Puls korrekt
6. Wieder auf " kontinuierlich " umstellen -> kurz warten -> Messung auch wieder korrekt
Basti19 schrieb: Ok... bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Frage mich nur wie die mir weiterhelfen können, scheint ja keine einfach Lösung zu geben.
Die Kollegen am Telefon können dir gezielte Rückfragen stellen und so vielleicht einen Fehler finden, den wir hier übersehen haben. Und sie helfen dir dabei, einen autorisierten Servicepartner zu finden, falls deine Samsung Gear Fit2 Pro überprüft werden muss.
Kann ich bestätigen - Bei mir das gleiche Phänomen: Nach dem Aufladen am Morgen keine Pulsmessung.
Hallo Michael-hh,
hast du bei deiner Gear Fit2 Pro bereits einen Werksreset durchgeführt? Anschließend die Gear Fit2Pro bitte mal eine Weile ohne zusätzliche Apps und Ziffernblättern testen. Eventuell wird das Problem nämlich von einer Anwendung eines Drittherstellers verursacht.
Gib der Community gerne weiter Feedback.
bei mir ist es nicht nach dem Laden.
Uhr ist ganz neu zeigt aber zu niedrige Werte an und hängt sich auf.
Statt 123 wurde nur ein Puls von knapp 70 angezeigt.
Gruss Hirtz
Hallo Hirtz,
ich habe dir in dem Thread, den du zu diesem Thema eröffnest hast, bereits geantwortet. Allerdings hast du dort nicht davon geschrieben, dass sich die Smartwatch auch aufhängt. In welchen Situationen hängt sie sich denn auf - hauptsächlich beim Pulsmessen, oder auch in anderen Momenten?
Hallo Community,
ich habe seit ein paar Tagen auch eine Gear Fit 2 Pro und habe bereits jetzt auch das Pulsproblem. Mir ist es beim Laufen aufgefallen und beim Radfahren, als ich zum Vergleich auch einen Brustgurt zu meinem Radcomputer trug.
Gestern lief ich absolute Grundlagenausdauer und hatten lt. Gear einen Durchschnittspuls von 157 und einen Maximalpuls von 220 (Lach...). So ist die Pulsmessung beim Sport völlig unbrauchbar. Zurücksetzen kann ja wohl nicht sein, wenn das Gerät noch keine Woche alt ist...?!?
Die von Euch beschriebenen Phänomene (bspw. dass dieser Fehler immer nur nach dem Laden auftritt) kann ich nicht bzw. nur bedingt bestätigen. Im Ruhezustand misst die Gear offenbar tendenziell besser, bei Belastung sind die Werte völlig daneben. Schade, hätte gehofft dass die Uhr ein brauchbares Sportgerät ist... Gibt´s mittlerweile eine Lösung?
Ja, das scheint nun, ich habe nun mittlerweile viele Erfahrungswerte gesammelt, auch stark mit der Physiologie und dem Hauttyp zusammenzugängen. Bei mir zB extrem schlecht, praktisch unbrauchbar, bei anderen funktioniert es wunderbar. Man kann sich ja z.B die Pulsmesskurve anzeigen lassen, wie auch immer diese normiert ist, mal dahingestellt. Wenn ich die Hand und jeden Finger absolut ruhig halte dann sieht man eine hügelige Kurve, die zum Puls passt. Wenn ich aber nur minimale Bewegungen um ein paar Millimeter mit dem kleinen Finger mache, ist diese Kurve, wie auch die Pulsmessung, völlig zerstoert. Ich habe das gleiche auch mit der gleichen Gear fit bei anderen Personen am Handgelenk getestet, es trat dort gar nicht, oder nur schwach auf. Von einer Samsung Servicestelle ebenso nachvollzogen. Straffheit, Rasur etc. hilft nicht. Pulsmessung fällt für mich also leider komplett aus, außer ich messe so kontrolliert, dass ich ihn gleich besser manuell messe. Ich kann mich mal als Kandidat bei der Entwicklung der nächsten Generation zur Verfügung stellen. Habe diese SmartWatch leider umsonst gekauft und nun abgelegt.. Gewährleistungsanspruch? Die Servicestelle ist darauf leider nicht eingegangen, funktioniert ja, bei anderen. Pech eben, leider.
wenn du sie nicht umtauschen kannst - ich habe in der Reha gehört dass es Brustgurte dazu gibt, dann kannst du die wenigstens benutzen...
lg Hirtz
Hallo zusammen.
Ich wollte mal meine Erfahrungen zu dem Problem schildern.
Bei mir ist es so, dass ich die Uhr ganz normal trage und im Messmodus "Immer" habe. Genau mit der Einstellung lege ich die Uhr ab. Dabei spielt es keine Rolle ob ich die Uhr nur hin lege oder lade.
Ich lege die Uhr an und in ca. 50 % der Fälle wird kein Puls gemessen. Hierbei ist es auch egal, ob ich in Bewegung bin oder in Ruhe. Durch das Wechseln in den Modus "Häufig", einer manuellen Messung, die auch nicht immer geht (alte Puls Zahl blinkt permanent) , Wechsel ich wieder in den Modus "Immer" und dann geht die Messung wieder.
Dem Support ist das Problem angeblich nicht bekannt und es soll nur an meiner Uhr liegen.
Werksreset bringt keine Besserung.
Hallo strik3r2209,
hilft der Werksreset nicht, dann lasse auch du bitte deine Smartwatch von einem unserer autorisierten Servicepartner überprüfen. Die Kollegen an der Hotline erklären dir, wie du den Vorgang ins Rollen bringst. Ihre Telefonnummer lautet 06196 77 555 66. Jetzt zur WM ist die Hotline übrigens zu erweiterten Servicezeiten besetzt, nämlich montags bis freitags von 08:00 bis 22:30 Uhr sowie samstags von 09:00 bis 18:30 Uhr.
Support in Österreich: Samsung Service
Hilfe in der Schweiz: Kundensupport
Hallo, Ich habe seit gestern die gear fit 2 pro und trage zur Zeit noch einen pulsmesser mit Brustgurt. Leider musste ich heute immer wieder feststellen dass der Puls bei der gear fit komplett falsch angezeigt wurde - viel zu wenig Schläge. Bergauf Brustgurt 123 - gear fit 67 Schläge...
Ich habe mittlerweile 3 Uhren zurück gegeben und die 4 aktuell am Handgelenk, mit allen habe ich das selbe Problem. Die Autopulsmessung funktioniert nur solange, bis die uhr Ausgeschaltet wird bzw. abgelegt wird (in dem Zuge auch auf die Ladestation gepackt, muss aber nicht sein). Nach dem...
Ich suche nach einer Möglichkeit, in der Samsung Health App dieselbe kontinuierliche Pulskurve zur Analyse zu sehen wie auf der Gear Fit 2 Pro. Bei dieser kann man ja die Option einstellen, den Puls immer zu messen und ich sehe auf der Uhr selbst auch eine kontinuierliche Kurve. Jedoch in die...
X
Hallo zusammen, ich trage seit ca Okt. letzten Jahres die Gear Fit 2 täglich außer beim Duschen oder im Schwimmbad. Heute bin ich erschrocken, als ich die Gear abgenommen habe und Hautirritationen vorgefunden habe, die genau dort sind wo alle 10 min die Pulsmessung mit grünem Licht statt findet...
Ich habe meine Gear fit 2 pro seit einem knappen Jahr. Jetzt Stelle ich fest, dass sie ganze Schrittserien überhaupt nicht zählt. Irgendwann fängt sie wieder an zu zählen, hat dann auch ein paar Schritte mehr, als zum Schluss gelaufen, aber eben nicht alle fehlenden Schritte. Ich bin von der...
