Gefriehrschrank Temperatur schwankt ständig
m.
Ich habe einen Samsung Side-By-Side Modell RS54HDRPBSR.
Der Kühlschrankteil funktioniert. Nur im Gefriehrschrankteil tritt seit mehreren Tagen ein Problem auf. Der Gefrierschrank Kühlt sich abwechselnd zuerst auf die eingestellte Temperatur z.B. -20 Grad und ca 30 Minuten später verliert er die Temperatur und geht auf ca – 3 Grad.
Wenn man ihn vom Strom nimmt geht er wieder ruter auf die eingestellte Temperatur und nach ca 1 Stunde ist er wieder bei knapp -3 Grad (oder fast bei 0 Grad)
Folgendes haben wir bereits versucht:
Reset des Bedienteils
2 Tage vom Strom genommen
Staub entfernt
Ventilator läuft einwandfrei
Kompressor arbeitet.
Kennt jemand das Problem? Weiß jemand welches Teil defekt sein könnte?
Kann es evt. am Temperaturfühler liegen? Was könnte es noch sein?
Danke für die Hilfe.
    Hallo L: @moestwanted,
    hat dir der Hinweis auf den anderen Thread von ErdbeerSchrippe geholfen?
    Hallo @judithH
    danke der Nachfrage, leider sind wir nicht auf eine einfache Lösung gestoßen und mussten einen Fachmann hinzuziehen.Wir hatten den Temperaturfühler bereits getauscht aber das war nicht der Grund.
    Meinung vom Fachmann: Entweder die Elektronik ist defekt... oder das Ventil welches zwischen den Kühlkreisläufen umschaltet ist defekt... oder das Gerät verliert Kühlmittel
    Der Fachmann hat uns von einer Reparatur abgeraten da diese sehr aufwändig sei. Wir hoffen nun sehr dass Samsung sich kulant zeigt. Es war ja leider ganz kurz nach Ablauf der Garantiezeit aber ein so teures Gerät sollte ja nicht bereits nach 2,5 Jahren defekt sein...
    Danke und Grüße
    Danke für deine Rückmeldung. In der Tat ist die Situation sehr ärgerlich. :confused:
    Ich schließe aus deiner Nachricht, dass ihr schon Kontakt zum Kundensupport aufgenommen habt, um die Kulanzfrage zu klären?
    Hallo, unser ca. 1,5, Jahre alter Side-by-Side RS6JN82211S9 hat seit ca. 3 Monaten deutlich schwankende Temperaturen im Gefrierteil, teilweise geht sie hoch auf -7 Grad, dann wieder -18 Grad, das ganze mehrmals täglich (mit Temperaturlogger gemessen). Alle Lüftungsöffnungen sind frei, die...
    Hallo, ich habe einen Side by Side Kühlschrank der seit einiger Zeit viel zu stark kühlt. Model Samsung RS-G 5 PCRS 1/XEF Ich habe eine Digitalanzeige von 0-7 Grad. Wenn ich auf 7 Grad einstelle habe ich eine Temperatur von knapp 2 Grad in der Mitte des Kühlschrankes. Im Gemüsefach komm ich auf...
    Hallo , Es geht um einen Samsung side by side kühlschrank MODEL :RS7778FHCSL Ich habe volgenes Problem, wenn man den kühlschrank in die Steckdose steckt geht er an kühlt auf beiden Seiten auf die eingestellten Temperatur herunter dann geht der kompressor aus und die Temperatur nach ca.1...
    Ich habe hier schon des Öfteren gelesen, dass der Side by Side das Problem hat Kühlschrank kühlt auf 3 grad runter, die andere Seite kühlt bis ca 7 grad runter ( eingestellt - 20 ) keine Vereisung , Kompressor läuft fast durch, Lüfter Rad i im Schrank läuft, also erstmal alles ok, nur benötige...
    Hay Kann mir jemand helfen,ich habe einen Samsung side by side Kühlschrank. Das Problem Wasser läuft in den innen Raum vom Gefrierschrank kommt nicht aus dem Wasser spender kann das am wasserfilter liegen ? Nächste Problem der gefrieschrank kühlt nicht richtig runter eingestellt ist -14 Grad...
