Gerät nach einschalten schaltet aus und wieder ein und immer wieder, BD-D8200S
Hallo JudithH,
Ich habe das befolgt was Sie mir vorgeschrieben haben.
Ich hab einen USB-Stick angeschlossen aber dennoch stand da nur wieder ,,Dieses Gerät ist nicht für die Aufzeichnung oder Timeshift geeignet."
Diese anzeige kam bei der eingebauten festplatte als auch beim USB-Stick.
Dann hab ich folgendes gemacht: Ich habe die Externfestplatte über das USB-Slot eingeschlossen und dann konnte ich wieder aufnehmen ohne probleme.
Dennoch frage ich mich, warum ist das Gerät über die HDD-Funktion nicht möglich?
Wie ich oben erwähnt habe; kommt bei der HDD-Funktion nur die obengenannte Anzeige.
Mfg
Hallo Alarabi,
bitte trenne den Blu-ray-Player mal vom Strom und vom Fernseher. Halte dann den Power-Knopf auf der Fernbedienung für 15 Sekunden gedrückt. Schließe das Gerät nach einer bis zwei Minuten wieder an den Strom an und teste, ob der Player wieder funktioniert.
Sehr geehrter DavidB, ich bedanke mich für die Antwort! Bis jetzt läuft alles gut und der Blue-Ray läuft super aber ich habe ein anderes problem, ich wollte nämlich was aufnehmen und aufeinmal kam eine Anzeige die lautet: Dieses Gerät ist nicht für die Aufzeichnung oder Timeshift geeignet(?)
Ich habe das Gerät ausgeschaltet und wieder eingeschaltet mit dem Versuch neue aufzunehmen.
Leider hat es nicht geklappt. Was kann ich jetzt tun?
Ich brauche wieder Hilfe, weil meine Garantie für das Gerät ,,Samsung BD-B 8200S" abgelaufen ist.
Danke im vorraus.
MfG
Hallo Alarabi,
hast du schon mal ein anderes USB-Speichermedium getestet, ob es damit klappt?
Empfehlenswert ist eine USBFestplatte mit wenigstens 5400 UpM. Beachte dabei, dass RAID USB-Festplatten nicht unterstützten werden.
Weitere Infos dazu findest du auch im Handbuch des Samsung BD-D8200S auf Seite 18.
Hallo JudithH,
Mfg
Lieber Servicedienst,
das Gerät BD-HDD Combo schaltet sich des Öfteren an und aus...
Wir brauchen hier dringend Unterstützung und Hilfe
Frank Bürger
Hast du das mal ausprobiert?
schrieb: Hallo Alarabi, bitte trenne den Blu-ray-Player mal vom Strom und vom Fernseher. Halte dann den Power-Knopf auf der Fernbedienung für 15 Sekunden gedrückt. Schließe das Gerät nach einer bis zwei Minuten wieder an den Strom an und teste, ob der Player wieder funktioniert.
Und kannst du mir die genaue Bezeichnung deines Blu-ray-Players nennen?
Hallo zusammen, vielleicht hat ja jemand eine Idee zu meinem Problem. Ich hab heute meinen alten BD-F5500 (BD Player) an meinen neuen UE65RU7179 angeschlossen. Am Fernseher hängt ein R530 Soundbar via Optischem Anschluss. So das Problem ist, das ich von BD Player keinen Ton erhalte. Hab schon im...
Hallo ! Mein TV UE49MU8000 schaltet seit einiger Zeit nach dem Einschalten nach ein paar Sekunden wieder aus. Nach dem 2. Mal funktioniert es dann. LG Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1988344
Hallo, ich habe nun zu meinem Fernseher QE65Q9FNA eine Soundbar gekauft S801B.   nun zu meiner Frage. Wenn ich meinen Fernseher einschalte und die soundbar via WiFi verbunden ist schaltet sich diese auch automatisch ein und der Ton wird über die soundbar abgespielt.   wenn ich den Fernseher...
Hallo, ich habe eine Omkyo Musikanlage über HDMI und optischen Audiokanal angeschlossen. An der Anlage ist noch ein Sat-Receiver angeschlossen (auch HDMI). Schalte ich nun den TV an, so schaltet dieser auch automatisch die Anlage mit an, jedoch schaltet er nach 10s den Eingangskanal der Anlage...
Hallo Seit ein paar Tagen schaltet sich unser festplattenrecorder immer wieder aus und ein. Es begann vergleichsweise recht harmlos mit Problemen mit den Internetfunktionen. Der Recorder schaltete immer wieder von WLAN auf Kabel um so das sämtliche Mediatheken und Netflix nicht mehr...
