Gespräch annehmen
e.
Hallo und guten Morgen - seit einiger Zeit habe ich ein A51 . Es passiert immer wieder dass wenn ich angerufen werde der Bildschirm schwarz ist und ich das Gespräch nicht annehmen kann... sehr blöde.... an was könnte das liegen - was kann ich tun... Vielen Dank schon im voraus..... gep....
    L: @eichbergpfiffer
    Hast du schon mal geschaut, ob das auch im Abgesicherten Modus passiert?
    Der Abgesicherte Modus
    Was genau ist das?
    In diesem Modus sind nur die vorinstallierten Apps aktiviert - alle anderen sind ausgegraut. Es wird durch das Aktivieren und Deaktivieren nichts an den persönlichen Daten oder den Einstellungen verändert.
    Warum testen?
    Ganz oft wird ein merkwürdiges Verhalten (z.B. fehlende Benachrichtigungen oder komische Werbeeinblendungen) von nachinstallierten Apps (die oft auch noch von Drittanbietern sind) ausgelöst. Das lässt sich durch den Abgesicherten Modus herausfinden bzw. ausschließen.
    Wie aktivieren?
      • Smartphone aus- und wieder einschalten bzw. einen Neustart durchführen
      • Während des Neustarts Lautstärke-Taste „leiser“ gedrückt halten, bis das Smartphone gestartet ist und im Display unten "Abgesicherter Modus" angezeigt wird.
    Wie deaktivieren?
    Smartphone einfach nochmal ganz normal neu starten.
    Wie vorgehen, wenn im Abgesicherten Modus alles funktioniert?
    Das ist ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass hier eine nachinstallierte App dazwischen funkt. Also los geht die Suche: Welche App wurde zuletzt installiert oder hat als letztes ein Update bekommen?
    Kleiner Tipp: Sogenannte Cleaning Apps (die angeblich das Smartphone aufräumen und in Schuss halten) oder zusätzliche Virenschutzprogramme (die eigentlich nicht nötig sind, weil auf Samsung Smartphones ganz viele Schutzmechanismen ab Werk eingebaut sind) versprechend einem oft das Blaue vom Hinmel - sind aber oft die Ursache für die unterschiedlichsten Fehler. Die würde ich also immer als erstes runter werfen.
    Was tun, wenn's auch im Abgesicherten Modus hakt?
    Dann einfach mal die Einstellungen hier zurücksetzen: ? Einstellungen ? Allgemeine Verwaltung ? Zurücksetzen ? Einstellungen zurücksetzen
    Hilft auch das nicht: Daten sichern (am besten mit Smart Switch) und dann einen Werksreset machen.
    Meine Frau verwendet das A51. Beim telefonieren mit dem Handy versteht man nur sehr schlecht den Anrufer bzw den Angerufenen. Das Gespräch kommt sehr abgehakt rüber. Oder die Verbindung wird unterbrochen.Was könnte das das sein.Kann es mit der verwendeten Galaxy Watch zusammenhängen?Wäre schön...
    Seit ein paar Tagen (nach automatischem Update) habe ich folgendes Problem: Wenn ich angerufen werde, dann kann ich das Telefonat annehmen, werde aber nicht gehört und ich selber höre auch nichts. Manchmal hilft es, wenn ich die Lautsprechertaste aktiviere, aber nicht immer. Wenn ich zurück...
    Hallo, ich habe seit einigen Wochen Probleme dass mich beim Annehmen eines Telefonates der Gesprächs mein Gesprächspartner nicht hören kann und umgedreht, wenn ich jemanden anrufen...seit heute war auch das erste Mal eine WhatsApp Nachricht die ich Aufnahme ohne Inhalt. Das Problem lässt sich...
    Hallo zusammen, ich bin Besitzer eines Galaxy A7. Seit einem Update vor ungefähr zwei Monaten habe ich das Problem, dass ich, sobald ich einen Anruf annehme, sofort die letzte Nummer in meinen Kontakten angerufen wird und das Gespräch mit dem eigentlichen Anrufer beendet wird. Wenn man die...
    Ich habe die watch5 Pro. Wenn ich in der letzten von der Uhr ein Gespräch annehme, steht jetzt immer da, dass ich dasTelefon überprüfen soll. Ich möchte aber schon an der Uhr sprechen können. Hat das letzte Update hier was geändert? Kann man das irgendwie einstellen? Danke. 6789043
