Gesten Bug
T.
Hi,
Ich habe seit der beta und leider jetzt immer noch mit dem offiziellen release den Bug, das ich die gesten Funktion zum Wischen zwischen zwei apps nicht funktioniert, außer man lässt sich den Balken unten am Bildschirm anzeigen. Hab mein Handy einmal zurückgesetzt aber es ist immer noch so. Hat jemand eine Lösung? Will nämlich nicht den Balken sehen *:smiling-face:
    Du musst ohne Gestenhinweise, den "Button" etwas hochziehen und dann nach rechts oder links swipen, dann gehts L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
    Hey, das ist kein Bug.
    Das ist so gedacht, dass man mit dem Balken durchwischt.
    Daher kann man auch nicht erzwingen die Funktion zu benutzen ohne den anzeigen zu lassen.
    In der Beta ging das auch ohne den Balken. Bist du dir da sicher, weil mein Bekannter meinte bei ihm geht es. Das feature muss doch auch ohne den Balken funktionieren. Es ist ja nur ein Hinweis, wo sich der home "button" befindet
    tatsache. vielen dank *:smiling-face:
    da muss man erstmal drauf kommen *:face-with-tears-of-joy:
    Ich habe die Antwort von Eisik als Lösung markiert.
    Servus alle zusammen,
    Ich schreibe in diesen etwas älteren Thread, da ich gelesen habe, dass sich hier ein paar Freunde der Gesten Steuerung austauschen. Ich habe diese Funktion auch seit es Sie gibt in Verwendung. Bin ein großer Fan. Nur nach dem Update auf Android 11 ist mir aufgefallen, dass man wenn die Hinweise deaktiviert sind, von viel weiter unten nach oben wischen muss. Man streift quasi entweder an der Folie entlang oder man hat viele Fehlversuche. Empfindet ihr dies auch so? Und das wechseln der Anwendungen per wischen geht auch nur wenn die Hinweise eingeblendet sind. Vielleicht können die Entwickler die Höhe um die Gesten sicher auszulösen etwas nach oben setzen. Fand es unter Android 10 Benutzerfreundlicher.
    Mit freundlichen Grüßen
    Mahony_1
    Ich habe schon einmal über den schwarzen Balken auf dem Bildschirm meines Galaxy S10+ berichtet, der quer über die Navigationsleiste am unteren Rand läuft. Dieser Balken flimmert manchmal bei Texteingaben in WhatsApp, aber eine Werbung sendende App, die das verursachen könnte, ließ sich nicht...
    Hey Leute, ich hab folgendes Problem. Gestern habe ich den Offiziellen Release Android 10 auf mein Galaxy S10 geladen. Darunter ist auch die One UI mit den neuen Gesten. Wenn ich die Gesten bei Vollbildmodus auswählen will, ist darunter ein kleiner Punkt, wo steht "weitere Optionen" Dieser ist...
    Hallo *1f603.png* Beim S10e, S10 und S10+ gibt es die Funktion den Vollbildmodus bei Apps zu erzwingen. Macht das bei jemand von euch einen Unterschied? Meiner Freundin ist bei einem Spiel "Homescapes" aufgefallen dass seit Android 10 nicht mehr der ganze Bildschirm verwendet wird sondern dass...
    Q
    Hi Leute, seid dem Update von Bixby schaut es mit dem blauen Balken da unten einfach nur noch nach Trash aus....Früher konnte ich vor diesen iOs Typen immer bixby aktivieren und voila...Aber jetzt....Könnte man vielleicht den alten Bildschirm nutzen...
    Q
    X
    Hallo *:smiling-face: Seit einiger Zeit habe ich immer wieder mal ganz kurz in der Statusleiste ein Männchen, das nach rechts schaut und zwei halbringe davor wie bei dem Lautsprechersymbol. Als würde das Männchen "reden". Das Männchen erscheint kurz und ist dann wieder weg. Weiß jemand, was das...
