GQ55Q6FNGTXZG
p.
mein Fernseher verweigert die WLAN-Verbindung über meinen Router.
Habe bereits den Fernseher vom Netz genommen und den Router Speedport W921 V neu gestartet. Es geht nicht.
Verbinde ich wiederum den Fernseher über den Hotspot mit dem iPhone funktioniert das problemlos.
Was kann ich nocht tun.
  • Samsung One UI 6.0
  • Galaxy Watch 6: Anpassen der Home-Taste und Hinzufügen verschiedener Aktionen
    Galaxy Watch 6: Anpassen der Home-Taste und Hinzufügen verschiedener AktionenEine der aufregendsten und praktischsten Funktionen ist die Anpassung, und Samsung Smartwatches sind da nicht anders. Samsungs hochgradig anpassbare One UI-Oberfläche bietet die Möglichkeit ... LESEN SIE MEHR
Nur mal so neben bei, Windows empfiehlt keine WLan Schlüssel mit über 63 Stellen. Das könnte auch bei deinem TV das Problem sein.
JAAA - genau da war der Wurm drin ;)
Es war das zu lange Passwort - jetzt läuft alles super :))))
Danke nochmals!!!
Bei mir in der FritzBox gibt es die Einstellmöglichkeiten "neue Geräte zulassen", überprüfe mal die Einstellungen in deinem Router.
Danke für die schnelle Antwort, da passt alles in den Router-Einstellungen.
Eine Idee, hab ich noch, könnte es eventuelle am WLAN-Passwort liegen, meines ist extrem lang 74 Zeichen aus beruflichen Gründen.
Zeigt dein TV deinen Router an und Verbindet ihn nicht ?
So lang, nach ja, das muss auch nicht sein. Schnell hat man sich mal doch vertippt.
Ja, der TV zeigt den Router/WLAN an, wähle das Netzwerk aus, gebe das Passwort ein bestätige mit fertig und dann kommt kann Verbindung nicht herstellen.
Mich macht etwas stutzig, dass es mit dem iPhone-Hotspot ohne Probleme sofort funktioniert.
Ich würde den Router auf Werkseinstellungen zurück setzen, so das du auch den Standard WLan-Schlüssel hast und es dann noch mal probieren. Sichere dir vorher deine Telefonbucheinträge auf einen USB-Stick.
Dann werde ich es mal damit versuchen, den WLAN-Schlüssel zu ändern, bevor ich den Router platt mache ;)
Vorerst mal vielen Dank für die schnelle Unterstützung! Geb Bescheid wie es ausgegangen ist.
*1f642.png*
Super, dann kannst du das hier für die anderen als Lösung markieren.
Hallo ihr beiden!
es freut mich, dass ihr hier gemeinsam schon die Lösung für das Problem gefunden habt! *:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:
Allerdings hab ich mal die als Lösung markierte Antwort geändert, damit das für die anderen User etwas klarer ist, was genau der hilfreiche Hinweis von andy-64 war. *:winking-face:
Danke nochmals!!!
Der Fernseher erkennt den Router (AVM Fitz) bzw. das Netzwerk nicht. Router funktioniert und ist auch online. Wlan Signal volle stärke. Fernseher wurde auch schon auf die Werkseinstellung zurück gesetzt und neu gestartet jedoch erkennt er beim Neustart den Router wiederum nicht. 734774
Hallo zusammen, wollte über SmartThings meinen Fernseher RU7409 65" steuern. APP auf mein iPhone XR geladen IOS 13.1.2, bei Samsung angemeldet, die APP eingerichtet inklusive Fernseher. Fernseher gefunden zugeordet und fertig. Bis hier läuft alles richtig. Ich kann den Ferseher über SmartThings...
Hallo, ich suche seit Tagen nach einer Lösung um meinen Fernseher aus dem Jahr 2010, Typ UE32C6700 mit dem Internet zu verbinden. Drahtlose Verbindung bietet das Menu nicht an. Daher habe ich einLAN Kabel an den Router angeschlossen. Hier zeigt mein PC an, dass der TV in meinem Netzwerk ist...
Wir haben seit gestern einen neuen WLAN Router und Anbieter. Speedport von der Telekom Hybrid WLAN, aber gerade nur über LTE verbunden. Jedes Gerät kann sich ohne Probleme mit dem WLAN verbinden, außer der Fernseher von meinem Opa. Nach dem eingeben des Passworts wird ein Code angezeigt die man...
Hallo, ich habe mir einen neuen Samsung GU43TU6979U gekauft und kann mich aus irgendeinem Grund nicht mit dem Internet verbinden. Er findet die WLAN Netzwerke ganz normal aber wenn ich mich verbinde und mein WLAN Passwort eingebe lädt er einige sekunden und dann kommt nir „WLAN-Verbindung...
