GQ55Q90T kein Bild aber Ton
Guten Abend, das nagelneue TV hat ganz plötzlich - heute Mittag war alles noch o.k. - bei Verwendung der Satellitenbox (gigablue) kein Bild mehr, aber der Ton funktioniert normal. Auch das EPG wird normal angezeigt. Bluray und Netflix etc. sind kein Problem, Bild und Ton funktionieren einwandfrei.
Habe bereits das Trennen vom Strom, dass 20 sekündige drücken der Fernbedienung zur Behebung des Problems erfolglos ausprobiert. Woran kann es liegen, was kann ich tun?
L: @Salz
überprüf doch mal den korrekten Sitz des HDMI Verbindungskabel, sowohl bei der Giga Blue, als auch am TV bzw. falls der TV eine One Connect Box hat auch an dieser .
der lodda
L: @Salz
ist denn unter Umständen in der Giga Blue bei den Einstellungen etwas verstellt worden.
z.B. bei Einstellungen --->Video -->Video Einstellungen --->Video Ausgang --->HDMI
der lodda
Kann ich mir nicht vorstellen, da es mittags noch funktionierte. Gibt es Einstellungen am gigablue, die den Ton ohne Bild übertragen?
L: @Salz, Ist eine Samsung Soundbar an den Fernseher angeschlossen ?
Kann es sein, dass bei öffentlich rechtlichen Programmen Bild und Ton da sind und nur bei privaten Sendern (i.V.m. HD+) das Bild fehlt?
Ist bei mir ab und an auch so. Ich betreibe einen TechniSat Receiver als Zuspieler am TV (Q80T). Es hilft dann nur ein Reset des Receivers.
Ich habe dann zur Problemlösung als Startprogramm von ARD auf Pro7 umgestellt und hatte dann auch eine zeitlang keine Probleme. Aber gerade heute trat dieser Umstand wieder auf.
Ich dachte zunächst an ein fehlerhaftes HDMI Kabel und habe ein anderes versucht, aber ohne Besserung.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man den TV und angeschlossene Geräte für 10min. Stromkosten machen soll, da sich dann die HDMI Settings zurücksetzen. Das habe ich noch nicht probiert.
Guten Abend, ich habe bei der genannten Kiste seit gestern folgendes Phänomen: Wenn ich das TV einschalte kommen ganz normal Bild und Ton. Nach ca.10 sekunden gehen Bild und Ton weg, nur der "RedButton"-Hinweis ist zu sehen. Die Fernbedienung reagiert,ich kann auch die Programme wechseln...
Hi Leute, seit einiger Zeit spinnt mein Fernseher. Ton ist wunderbar. aber leider kommt ( meistens) kein Bild! Habe schon den Trick mit vom Strom lösen, 20 sek Powertaste drücken wieder anschalten probiert, funzte nur am Anfang, nun leider nicht mehr. Habe auch schon ein Reset vorgenommen , nun...
Hallo zusammen, habe einen Samsung Q8N 65 Zoll ca. 2,5 Jahre alt. Seit 2-3 Wochen gibt habe ich das Problem, dass wenn ich den fernseher normal aus dem Standby anmache, das Bild schwarz ist aber ich Ton höre. Dann muss ich gefühlt 5 Minuten auf dem Powerknopf der Fernbedienung druecken...
Plötzlich heute während normale Betrieb ging Bild weg. Ton ist geblieben. An/Aus bringt nichts. Tipps hier gelesen, kommplett von Strom getrennt, ALLE Verbindungen getrennt und Power-Taste an Fernbedienung 20 Sekunden gedruckt, hat auch nichts gebracht. Bei Anschalten, kein Splash-screen...
Hallo, ich habe seit knapp einem Monat einen Samsung GQ55Q70RGT TV. Dieser läuft über Satelit. Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn ich einen Radiosender eingeschaltet habe am TV (egal welcher Radiosender), und dann umschalte wieder auf ein normales TV Program, dass ich dann Tonaussetzer habe...
