GQ65Q60 Beim umschalten auf HDMI kommt kein Bild
j.
Beim Umschalten auf HDMI kommt entweder kein Ton oder Kein Bild erst wenn man den Fernseher Stromlos macht und wieder einschaltet funktioniert der Fernseher wieder normal . Nach mehrmaligen umschalden auf HDMI habe ich aber wieder das gleiche problem.
Habe im internet schon mehrere Fälle gelesen mit der Lösung FEHLESPEICHER LÖSCHEN.Das hilft aber nur für kurze Zeit und dann kommt wieder kein Bild oder Ton
Hallo L: @juncsys,
was hast du denn genau über HDMI an deinem Samsung Q60R angeschlossen und tritt das Verhalten an allen HDMI-Eingängen auf?
Ist dein TV auf dem aktuellsten Firmwarestand? Das ist aktuell die Version 1335.0.
Hast du neben einem Stromreset auch schon einmal einen kompletten Werksreset bei deinem Fernseher durchgeführt?
Firmware ist die neuste Version aufgespielt und Reset wurde auch schon probiert . Habe heute 4 Adapter bestellt wo der PIN 13 unterbrochen ist . mal schauen ob es dann geht.
Es ist 1 Humax Satreceiver und 3 Panasonic Blueray Recoder angeschlossen
Hallo, seit kurzem nenne ich die Soundbar Samsung N650 mein eigen und habe mal eine generelle Frage. ich habe meinen Medienplayer direkt in den HDMI Eingang der Soundbar angeschlossen und meinen normalen Receiver direkt in den TV. Der HDMI Out der Soundbar ist direkt mit dem HDMI In ARC des TV...
Hallo liebe Community! Ja, ich habe gesehen, dass es bereits zwei etwas längere Beiträge über das Thema gibt. Und ja ich glaube auch, dass diese in etwa das selbe Problem behandeln. Aber leider verhalf mir kein Tipp aus diesen Themen zum gewünschten Erfolg. Daher versuch ich es nochmal mit...
Guten abend, ich habe ein sehr nerviges und in Wahnsinn treibendes Problem mit meinem GU43AU7199UXZG. Das Problem was ich habe ist, dass der Fernseher beim einschalten ständig die Xbox Series X einschaltet, trotz dass Aynet+ in den Einstellungen des Fernsehers also das HDMI-CEC Feature und das...
Hallo Zusammen, seit ein paar tagen habe ich das Problem, dass mein UE 55 HU 8590 nach dem Einschalten weder Bild noch Ton macht. Lüfter geht zwar in der externen Elektronik an, das wars aber auch. Erst beim Umschalten mit der Fernbedienung kommt dann Bild und Ton. Ab da läuft er bis zum...
Hallo, folgendes Phänomen taucht bei unserem Samsung UE43ru7179 auf. Beim normalen Umschalten des Fernsehprogramms erscheint immer am oberen Bildschirm eine graue Leiste mit "HDMI 2". Egal ob ein Gerät angeschlossen (Aus) oder nicht (also kein Kabel eingesteckt). Die Meldung verschwindet zwar...
