GQ65Q64T Ein Problem mit dem SAT Receiver. Angabe Zeit ist zu kurz.
m.
Hallo Zusammen!
Ich empfange meine TV-Sendungen über eingebauten SAT Receiver. Ich kann nicht sagen, dass ich mit dem total zufrieden bin. Besonders benutzerfreundlich ist der definitiv nicht, habe ich aber trotzdem geschafft einmal die SAT Schüssel mit dem einzurichten und gewünschte Sendungen abzuspeichern.
Nun möchte ich die Schüssel auf einen anderen Satellit einzurichten wo Signalpegel nicht so stark ist und schaffe es nicht, weil der Fernseher mich aus dem Menü wo die Signalstärke/Signalqualität angezeigt wird, immer und wieder raus schmeißt.
Also das Menü ist so programmiert, dass, wenn der Fernseher kein Signal sieht, dann nach 15-20 sec. macht der Einstellungen für SAT Receiver einfach zu und kommt die Meldung „Kein Signal“ und „Quelle auswählen“. Dann muss ich alles ganz von vorne anfangen.
Die Zeit in 15-20 sec. Ist aber viel zu kurz, um die Schüssel einzurichten.
Meine Frage wäre – kann man nicht diese dumme Automatik irgendwo einfach abschalten, so dass das Menü für SAT Receiver so lang offen bleibt bis ich Angaben mit Enter Taste bestätige.
  • HbbTV - was ist das?
  • Ist kabelloses Laden schlecht für die Gesundheit des Smartphone-Akkus?
    Ist kabelloses Laden schlecht für die Gesundheit des Smartphone-Akkus?Das kabellose Laden kann sich durchaus auf die Akkulaufzeit auswirken, allerdings müssen viele Faktoren berücksichtigt werden.
Mir ist nicht bekannt, dass sich das abschalten lässt. In diesem Fall solltest du über die Anschaffung eines externen Receivers nachdenken, die kommen in der Regel besser mit schwachen Signalen klar.
Ja, danke! Die Lösung habe ich auch in Sicht. Ich verstehe aber nicht, warum diese Zeit Begrenzung einprogrammiert wurde? Einfach den Benutzer zu ärgern? Und wenn in Beschreibung vom Fernseher 3 Fach Receiver steht, warum soll ich noch einen externen beschaffen? Und wenn so ein Bug bekannt ist, dann muss der normalerweise durch Update beseitigt werden, oder?
Obwohl das Problem ist schon seit meinen alten Samsung vom Jahr 2010 bekannt ist.
Hallo, Ich habe seit gestern den KS7090 in 60zoll. Ist das normal bei den Geräten dass mein Sat Receiver (Dreambox 820HD) erst gar nicht aber nach gefüllten 20 Minuten erkannt wird ? Der Sat Receiver ist an HDMI 1 angeschlossen wird beim einrichten nach dem Anschluss gesucht aber vergebens. Vor...
Der Fernseher GU50TU8509U läuft seit letzten November gut, es gab bisher keine Probleme. Seit zwei Tagen schlage ich mich mit einem Problem herum, daß ich nicht lösen kann. Am TV sind Bild und Ton einwandfrei, dann ist plötzlich kein Signal mehr da. Kurz darauf ist alles wieder ok. Dies geht...
Urban hier Ich bin neu und hoffe ich bin hier richtig. Habe seit gestern den obengenannten Fernseher.(Mein alter hat sich nach 15 Jahren verabschiedet jeder Wiederbelebungsversuch war zwecklos) Der neue ist nicht mit dem Internet und auch nicht direkt mit der Schüssel verbunden. Wie bei dem...
Hallo, ich habe ein Problem. Bei der Überprüfung der Senderstärke bei meinem neuen Fernseher (The Frame QLED 55") unter Eigendiagnose / Signalstärke werden mir Werte von 43% Signalstärke und 60-70& Signalqualität angezeigt. Das ist a) wenig, b) sorgt das imo dafür dass ich 2-3 Sekunden Wartezeit...
Hallo, seit 8 Tagen habe ich folgende Situation: CI+ Modul fingt und authentifiziert und zählt Prozente hoch und bleibt bei 60% stehen. Hinweis 190 steht die ganze Zeit dabei. Das Bild bleibt auch nach ner Stunde noch stehen ohne Fehler oder so. Er startet aber nicht mit der Entschlüsselung des...
