GQ65Q80RGT kein SAT-Signal
Habe gestern einen GQ65Q80RGT nagelnau aus seiner Verpackung befreit und die Ersteinrichtung vorgenommen.
Nach 2 Stunden verzweifeltem Kampf gegen den eingabauten SAT-Receiver ist es mir bisher nicht gelungen, ein Signal auf dem TV empfangen zu können. Vorher war an derselben SAT-Dose ein externer Receiver angeschlossen, der tadellos funktionierte und nach einem erneuten Test auch immer noch funktioniert !
In mehrerer Foren hatte ich noch die Tips mit der Spannungsversorgung des LNB's und den Diseq 1/4 gefunden, die leider nichts gebracht haben. Die Signalqualität wird weiterhin mit 0% angezeigt und somit läuft auch der Sendersuchlauf in's Leere. Nach neuer Firmware für das Gerät hatte ich auch noch gesucht. War aber schon alles aktuell.
Hat hier schon jemand solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir an dieser Stelle weiterhelfen ?
SAT-Empfang läuft *1f642.png*
Es lag definitiv an der Verkabelung der SAT-Anlage.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe hier in der Community !
Ist es vll. ne UniSat-Anlage?
Da gabs was zu beachten wenn es überhaupt funktioniert.
Die installierte SAT-Anlage enthält einen Technisat Techniswitch 5/8 G2. Das LNB ist ein Quad-LNB. Unicable-Anlage sollte somit ausgeschlossen sein. Hat jemand noch eine Idee ?
Ideen:
Stimmt die oberste und unterste Frequenz?
Ist das Kabel in Ordnung?
Sind die F-Stecker in Ordnung? Der Innenleiter lang genug abisoliert?
Die Innenanschlüsse am Tv haben Federn (spürbarer Kontakt beim Einstecken).
Evtl. eine kleine Brücke im Stecker?
Wenn es beim alten TV geht, muss das nicht beim Neuen gehen.
Die neuen TV haben wohl wählerische Tuner.
Wenn möglich mal einen anderen Multischalterausgang testen.
Auch auf Astra 19,2 grad gestellt?
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem UE40JU6450. Seit einigen Tagen kein Bild mehr. Das Gerät ist an einer Satellitenanlage angeschlossen. Das Signal des LNB kommt an drei Dosen an. Eine ist frei, eine hat einen SAT-Receiver und an der letzten Dose ist der UE.... angeschlossen. Wenn...
Hallo liebe Samsung-Gemeinde ! ich habe seit 4 Monaten einen UE49MU7000, betreibe ihn via SAT über einen Multiswitch/Multifeed (2 Satelliten). Vor ca. 4 Wochen auf einmal: 'Kein TV Signal'. Kabel geprüft, gewechselt, externen SAT-Receiver angeschlossen -> alles soweit ok, nur der TV sagt...
Moin zusammen - ich bin verzweifelt, finde keine Fehlerursache! Mein 65 QLED lief seit Erstinstallation in 9/20 mit SAT Anschluss einwandfrei. Für ein paar Tage mußte ich letzte Woche auf Terrestischen Empfang umstellen, was gut funktionierte. Es wurden keinerlei weitere Einstellungen verändert...
Bisher habe ich den TV mit Sat-Receiver betrieben (über HDMI). Bester Empfang. Ein vorheriger Samsung -TV funktionierte mit dem TV-Tuner an der selben Dose). Jetzt fällt mein Receiver weg und ich habe das Sat-Kabel direkt angeschlossen (am TV-Tuner). Leider wird keinerlei Signal empfangen, es...
Hallo Community, ich benötige euer Fachwissen oder vielleicht sogar eine Lösung... Nach dem die leidigen Netzwerkabbrüche, die ja offenbar durch die 1903 Firmeware verursacht wurden, mit dem Update 1904 behoben wurden, hat mein 55" Neo QLED 4K QN90A jetzt Probleme mit dem HD+ Sat-Empfang. Mal...
