GQ7fn keine Aufnahme und gleichzeitiges anschauen eines anderen Programms möglich
Ich habe das Problem, daß es nicht möglich ist z.B. Sat1 anzuschauen und RTL aufzunehmen.
Anschluß ist über SAT, hänge ich meinen alten Twin Sat Receiver ran, dann funktioniert es einwandfrei.
Ich schließe also einen defekt der Sat Anlage aus.
Ich schaue ausschließlich unverschlüsselte Programme.
Dachte der GQ7FN hat einen TwinTuner bei dem es ja laut Webung aber möglich sein soll.
Kann es evtl. an falschen Einstellungen liegen?
Hast du auch wirklich zwei Antennen Kabel an den Twin Tuner angeschlossen ?
Das liegt an den Einstellungen bevor Du den Suchlauf startest. Das gleiche hatte ich auch Du musst da was umstellen das er Twin sucht. Nun weiß ich nicht mehr die Einstellung. 1/4glaub ich auf jedenfall ist es gewesen. Aber er kann das auf jedenfall..zwei Sendungen gleichzeitig aufnehmen oder eine und umschalten Bild in Bild alles drum und dran
Mir fällt gerade noch ein da gibt es eine Einstellung dual die musst Du auch auswählen
Ich habe das hier gefunden da steht es auch nochmal drin.
Bei Modellen aus dem Jahr 2018 und 2017 (N-, M- und QLED-Serie) öffnen Sie die Einstellungen für den Sendersuchlauf unter Home > Einstellungen > Senderempfang > Automatischer Suchlauf > Automatischer Suchlauf > Start. Wählen Sie bei TV-Empfang Satellit und stellen Sie dort den Antennenverbindungstyp auf Dual. Verlassen Sie danach die Einstellung durch längeres Drücken der Return-Taste.
Ich habe es nun für Dich nochmal kurz gemacht und ein Suchlauf laufen lassen. Also Du musst unbedingt die Return Taste festhalten wenn der Suchlauf fertig ist. Da steht dann ja ändern links rechts schließen.. Nicht bestätigen !!! Geht nicht die Return benutzen . Das ist der Pfeil für zurück auf der Fernbedienung .
Hallo, ich habe beim GQ55QN95BAT beide SAT Eingänge mit der Sat-Anlage (Quad-LNB) verbunden und trotzdem kann ich nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen. Wurde die Aufnahme gestartet und ich möchte auf ein anderes Programm umschalten, wird die Frage gestellt ob die...
Wir haben beim Ue46f8080st beide SAT Eingänge mit der Sat-Anlage verbunden und trotzdem können wir nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen. Wurde die Aufnahme gestartet und wir wollen auf ein anderes Programm umschalten, wird die Frage gestellt ob wir die Aufnahme...
Guten Abend, ich habe einen GQ65QN95A. Ich habe nun zwei SAT Kabel an den entsprechenden Anschlüssen der One Connect Box angeschlossen, jedoch kann ich beim aufnehmen einer Sendung keinen anderen Sender einschalten. Dies sollte doch bei einem Twin Tuner möglich sein, es hat vorher mit einem...
Hallo Community, bin seit einer Woche Besitzer eines GQ55Q90r der an einer SAT Anlage angeschlossen ist (Kathrein Quattro LNB). Ich habe das Problem, dass wenn ich z.B. RTL digital aufnehme ich weiterhin SAT 1 Digital, RTL 2 Digital usw. anschauen kann. Aber sobalt die Aufnahme beendet ist kein...
Hallo, im Mai 2018 habe ich den QE65Q7F gekauft, hatte bis heute allerdings weiter meinen Kathrein Twin DVB-S-Receiver "vorgeschaltet", v. a. weil ich dort meine Aufnahmen besser verwalten kann (Menüstruktur). Jetzt gibt mein alter Receiver aber langsam den Geist auf, daher habe ich nun die...
