GU65TU85 an der wand befestigen
W.
Guten Abend allen,
ich habe vor kurzem eine TV Modell GU65TU8609 gekauft.. ich weiss nicht wie ich ihn an der Wand befestigen, da die vier Schrauben keine Gewinde haben. Ich habe mit längeren Schrauben probiert, und mit Taschenlampe rein geschaut, da ist keine Gewinde. Gibt es was spezielles zu machen?
vielen Dank
Vielen Dank euch allen.. es hat sich erledigt :laugh: .
das was ich hinten gesehen habe ist eine Absicherung damit die Schrauben nicht zuweit ins Fernsehen eindrängen. Die Gewinde ist gar nicht zu sehen, sie ist nur zu spüren.
ich habe Schrauben 8Mx40 besorgt und sich perfekt geklappt.
Grüße
wassim
L: @Wassim
Normalerweise hast Du welche mitbekommen für Wandhalterung.
Die anderen sind ja nur so " Blindschrauben "
Eigentlich ist da eine kleine Schicht und dann ist da eine Buchse eingearbeitet .
Das Gewinde sollte eigentlich schon spürbar sein. Probiere mal verschiedene Größen aus. Hat Deine Wandhalterung keine Schrauben mitdabei.?
Danke für die Antwort.. ich habe wirklich mit langen Schrauben probiert, und wie gesagt rein geschau, da ist keine Gewinde
Hi,
L: @Wassim GU65TU85 ? , GU65TU8609 ?
01.) Im ersten Schritt wäre es sinnvoll, uns den genauen Typ Deines Smart TV mitzuteilen. Wie dieser auszusehen hast, entnimmst Du bitte meiner Fußnote.
02.) Im original Karton des Smart TV, lag kleines gedrucktes Manual bei. In diesem Manual finden sich alle Information die Du benötigst.
Herzliche Grüße aus dem Pott
es ist GU65TU8509U. Ich werde nochmal in den Manuell reinschauen.
Danke
Es gibt zu jedem tv für die halterung an der wand hinten 4 löcher auch vesanorm genannt dazu braucht man adapter die man dort reinmacht und dann mit den schrauben der tv halterung verbindet zumindest war es zuvor so solte auch bei jeder marke so sein lg samsung ect.
Grüße
wassim
L: @Wassim
Dankeschön für Deine Antwort .
Super, hatte diese Schrauben mit der Wandhalterung dabei gehabt.
Schön das es jetzt klappt.
Hallo, ich wollte heute mal den Fernseher an die Wand hängen, leider sind die beigelegten Schrauben zu kurz. Kann mir wer die genauen Maße ( Gewinde und Länge) verraten?? Vielen Dank!! 395991
Hallo! Ich hoffe mir kann jemand die Länge der VESA Schrauben nennen da die vier Schrauben nicht ident sind. Die beiden oberen Befestigungen kann ich mit Schrauben vom Typ M5x25 fixieren, aber durch den gebogenen Rücken sind die beiden unteren Befestigungen etwas tieferliegender. Reicht da...
Hallo zusammen, ich habe einen alten Samsung TV der Modellnummer UE55D6200TSXZF aus der Verpackung ausgepackt und gemerkt, dass mir die Schrauben zum befestigen an den Standfuß fehlen. Ich benötige demnach einerseits die Schrauben zur Befestigung des Verbindungsstücks an den Fernseher und...
Hallo liebe Community! Ich habe mir neulich einen Samsung Curved Model Nr. ue49nu7379uxzg gekauft. Nun wollte ich das Gerät an die Wand befestigen und habe mir daher auch eine Wandhalterung gekauft. Alles soweit gut, nur die mitgegebenen Schrauben sind zu kurz um die beiden schienen hinten zu...
Hallo, ich möchte das Fernsehen an den Wandhalterung befestigen, jedoch fehlt die Hülsen für die Befestigung der Wandhalterung? Die vier Öffnungen sind da jedoch die sind leer. Oder gibt es eine andere Alternative die Wandhalterung an der Rücksteite des TV anzubringen? Vorher hing da mein...
