Günstigstes Online-Angebot für originale Samsung USB-C nach USB-C-Kabel?
D.
https://www.coolblue.de/produkt/840...yyW7CnLOBlSBHvyltIKTkQVsBxa9NTrEaAkSpEALw_wcB
In dieser besonderen Situation halten alle Hersteller die Norm des USB-Anschlusses ein. Du kannst daher unabhängig vom Hersteller ein Produkt erwerben. Es gibt verschiedene Optionen, darunter preiswerte und teure Materialien sowie Varianten mit unterschiedlichen Längen.
Leipzig lässt grüßen.
Ich habe Probleme mit meinem Samsung Smartphone. Es schaltet sich einfach ohne Vorwarnung ab und startet sich neu. Das passiert mehrmals am Tag und ist sehr frustrierend. Was kann ich tun, um das Problem zu beheben?
vielen Dank für Ihre Hilfe!"
Es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit Ihrem Samsung Smartphone haben. Das plötzliche Abschalten und Neustarten kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können, um das Problem zu beheben:
1. Überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone über genügend Akkuleistung verfügt. Ein schwacher Akku kann zu unerwarteten Abschaltungen führen. Versuchen Sie, Ihr Smartphone vollständig aufzuladen und beobachten Sie, ob das Problem weiterhin auftritt.
2. Starten Sie Ihr Smartphone im abgesicherten Modus neu. Dadurch werden nur die wichtigsten Systeme gestartet und mögliche Konflikte mit Drittanbieter-Apps ausgeschlossen. Halten Sie dazu den Ein-/Aus-Schalter gedrückt und tippen Sie dann auf "Neustarten". Wenn das Samsung-Logo angezeigt wird, halten Sie die Lauter-Taste gedrückt, bis der abgesicherte Modus angezeigt wird.
3. Überprüfen Sie, ob eine kürzlich installierte App das Problem verursacht. Deinstallieren Sie verdächtige Apps, die Sie vor Kurzem installiert haben, und beobachten Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.
4. Führen Sie eine Software-Aktualisierung durch. Gelegentlich können Software-Bugs zu unerwarteten Shutdowns führen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Samsung Smartphone auf dem neuesten Stand ist, indem Sie die Einstellungen öffnen, auf "Software-Updates" tippen und dann nach Updates suchen.
5. Setzen Sie das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn alle anderen Schritte nicht geholfen haben, können Sie versuchen, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dadurch werden alle persönlichen Daten gelöscht, daher ist es wichtig, zuerst eine Sicherungskopie Ihrer Daten zu erstellen. Gehen Sie dazu zu den Einstellungen, tippen Sie auf "Allgemeine Verwaltung" oder "System" und wählen Sie "Zurücksetzen" oder "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".
Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, den Kundendienst von Samsung zu kontaktieren oder Ihr Smartphone zu einem autorisierten Service-Center zu bringen. Dort können erfahrene Techniker das Problem genauer untersuchen und weitere Lösungen anbieten.
Ich hoffe, diese Tipps helfen Ihnen dabei, das Problem mit Ihrem Samsung Smartphone zu lösen. Viel Glück!
Welches USB C Kabel könnt ihr empfehlen? Ich bin gerade dabei alles bei mir auf USB C umzustellen und bei mir hat ein Kabel noch nie länger als 1 Jahr überlebt. Die Apple Kabel sowieso nicht, Samsung auch nicht, OnePlus auch nicht. Die billigen geflochtenen Kabel haben bei mir einfach nach...
Das normale Ladekabel hat am einen Ende USB A (wird in das Netzteil gesteckt) und am anderen Ende USB C. Das muss dann wohl ein Kabel sein, das an beiden Enden USB C hat, damit man es in die Ladebuchsen der Tablets stecken und Daten vom einen auf das andere übertragen kann. Wie ist die genaue...
Moin, ich habe mir letztens das Samsung A14 gekauft. Ich lade das Handy eigentlich immer mit dem Kabel von meinem Headset weswegen das Kabel vom Handy noch länger in der Verpackung war. Als ich es letztens benutzen wollte ging das nicht weil an beiden Seiten USB-C Anschlüsse sind anstatt an...
Moin, mal wieder eine ganz dumme Frage von mir, wie üblich. Ich habe mir grade ein neues Handy (galaxy A54 5g) bestellt und da ja keine netzteile mehr bei samsung mitgeliefert werden, dachte ich mir, ich nehme einfach das Netzteil von meinem alten Gerät. (Galaxy A51) das mitgeliefert Kabel ist...
Was haltet ihr davon? https://www.gutefrage.net/frage/alle-kabel-mit-usb-c
