Halten Sie onedrive auf dem neuesten Stand
L.
Hallo, ich habe jetzt in der Galerie diese Meldung. Ich möchte aber nicht mit onedrive synchronisieren und diese Meldung wieder wegbekommen. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
Huhu,
Gib mal im Menü in der Suche OneDrive ein. Da findet er dann was in den Einstellungen im Ordner Eigene Dateien. Mal auf "Mit OneDrive synchronisieren" drauf klicken und da kommen die ganzen Einstellungen. Da alles deaktivieren und dann müsste es funktionieren, nehme ich an.
Mache ich auch nicht und bekomme keine Meldung.
So wie hier erwähnt, suche Deine OneDrive App oder gehe mit einem anderen Weg, OneDrive.
Da kannst Du bei Einstellung einfach abstellen.
Alternativ.
Gehe zu OneDrive App.
Halte auf die App, oben tippe auf das i.
Bei Benachrichtigungen, da stelle es ab.
Somit bekommst Du keine Benachrichtigungen mehr von OneDrive.
Hallo, vielen Dank für die Infos. Leider hab ich das "Problem" noch nicht lösen können. Es ist auch keine Benachrichtigung in der Statuszeile, sondern eine Art Banner in der Galerie, über den Bildern. Screenshot:
Dropbox - File Deleted
Du hast unten rechts, Einstellungen.
Da solltest Du Deine Benachrichtigungen abstellen können.
Ansonsten halte auf die App, tippe auf das i.
Schalte Benachrichtigungen aus.
Vielen Dank für die Unterstützung! Ich habe die Lösung gefunden. Mein Display ist relativ dunkel eingestellt. Deswegen konnte ich die (recht blassen) Buttons "Nicht jetzt" und "Einstellungen" am unteren Rand des Banners nicht erkennen. Ein Klick auf "nicht jetzt" hat es verschwinden lassen. Schönen Abend noch!
L: @LCMAB
Ja ein Bild macht viel aus.
Du kannst über Members App, unten links das Pluszeichen, ein Bild hier einfügen.
Dankeschön für Deine Antwort, Prima das alles klappt jetzt.
Das nächste Mal, tippe auf das rechte untere Feld, Einstellungen.
Da stelle es dann endgültig aus.
Hallo zusammen, Ich will meine Bilder der Samsung Galerie von meinem Galaxy S10+ mit onedrive synchronisieren, es gibt nur ein Problem. One Drive scheint nicht meine Alben zu übernehmen sondern packt einfach alle Bilder aller Alben zu Fotos. Bei Onedrive selber steht dann, dass ich noch keine...
Hallo, seit kurzem nutze ich die Synchronisation der Samsung Galerie mit OneDrive. Mein OneDrive-Kontingent beträgt 1 TB, davon sind auch fast 1 TB noch frei. Leider synchronisiert die App offenbar keine Videos ab einer bestimmten Dateigröße (vermutlich: ab 1 GB oder größer). Wenn ich die...
Ich benutze OneDrive erat seit kurzem. Bei der ersten Synchronisation mit den "Eigenen Dateien" meines Note 10+ wurden alle Dateien, auch die PDFs, in die OneDrive cloud hochgeladen. Eigenartigerweise funktioniert die Synchronisation nicht mit neuen PDFs. Wenn ich über Eigene Dateien/OneDrive...
Hallo, ich habe ein A 3. Seit gestern erscheint beim Aufrufen der Galerie ständig die Meldung, dass man mit Onedrive synchronisieren soll *1f621.png*. Es geht nur entweder synchronisieren oder später. Beim nächsten Mal erscheint die Meldung wieder . Ich habe schon alle möglichen Meldungen und...
Hallo @Anonymous User ich brauche bitte Eure Hilfe. Meine Mutter hat ein S7 und seit gut zwei Stunden bekommt sie immer folgende Meldung sobald sie die Galerie öffnet. OneDrive ist aber deaktiviert und wir wollen auch nicht damit synchronisieren. Habt Ihr Ideen wie ich die Meldung wieder weg...
