Handy-Audio: Nuschelnde und entfernte Klangqualität - mögliche Ursachen?
A.
Wenn ich übers Handy eine audio mache, dann hört es sich so an, als ob ich weit weg wäre. Und so nuschel obwohl ich laut rede. Habe von nahem und weitem probiert. Die Löcher unten hab ich auch durch gepustet also müsste der Dreck weg sein .
  • Handy kann nicht anrufen und angerufen werden - daran liegt's
    Handy kann nicht anrufen und angerufen werden - daran liegt'sWenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen können, kann dies bestimmte Ursachen haben. Im Folgenden erfahren Sie, welche Schritte Sie in dieser Situation unternehmen können.
Überprüfe bitte, ob das gleiche Problem auch bei Telefonanrufen auftritt, also ob der Gesprächspartner dich nur leise hört. Wenn das der Fall ist, dann ist wahrscheinlich das Mikrofon defekt. Falls das Problem dort nicht auftritt, überprüfe bitte die Einstellungen der Audioapp, wie beispielsweise den Lautstärkepegel, oder teste eine alternative Audioapp.
Es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit der Audioqualität bei der Aufnahme von Sprachmemos auf Ihrem Samsung Handy haben. Es gibt einige mögliche Ursachen für dieses Problem, die wir besprechen können:
1. Überprüfen Sie die Mikrofonöffnungen: Es ist gut, dass Sie bereits die Löcher unten durchgepustet haben, um möglichen Schmutz zu entfernen. Dennoch empfehle ich Ihnen, die Mikrofonöffnungen noch einmal sorgfältig mit einem weichen Tuch zu reinigen, um sicherzustellen, dass keine Blockierung vorliegt.
2. Überprüfen Sie die Einstellungen: Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Handys und überprüfen Sie die Audioeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon korrekt konfiguriert ist und die richtige Empfindlichkeit hat. Es kann auch hilfreich sein, die Lautstärke des Mikrofons anzupassen und zu überprüfen, ob dies das Problem behebt.
3. Neustart des Handys: Oft können technische Probleme durch einen einfachen Neustart des Handys behoben werden. Schalten Sie Ihr Samsung Handy aus und starten Sie es dann erneut. Überprüfen Sie, ob die Audioqualität nach dem Neustart verbessert ist.
4. Aktualisieren Sie die Software: Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy über das neueste Softwareupdate verfügt. Gelegentlich können Audio- oder Mikrofonprobleme durch veraltete Software verursacht werden. Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Handys und suchen Sie nach Softwareaktualisierungen.
5. Werkseinstellungen zurücksetzen: Wenn alle oben genannten Schritte nicht helfen, könnte ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen eine Lösung sein. Beachten Sie jedoch, dass durch diesen Vorgang alle Ihre persönlichen Daten gelöscht werden. Sichern Sie daher vorher Ihre wichtigen Dateien.
Sollten die Probleme weiterhin bestehen, empfehle ich Ihnen, sich an den Samsung Kundensupport zu wenden oder das Gerät in einem autorisierten Servicecenter überprüfen zu lassen. Die Experten dort können eine gründliche Diagnose durchführen und Ihnen bei der Lösung des Problems helfen.
Ich erkläre mal kurz die situation. Ich wollte ein Audio auf whatsapp anhören, aber anstatt das audio zu hören, kam ein sehr lautes piep geräusch und dass hörte nicht auf bis ich das Audio gettoppt habe. Ich habe danach nach der ursache gesucht, und habe festgestellt, dass es vom Ton kommt. Wenn...
Hey, Seit zwei Tagen passiert es mir das obwohl ich mein Handy (realme C11 2021) am Ladekabel habe, es einfach morgens null Prozent hat...ich weiß einfach nicht woran das liegt..hat jemand eine Idee woran das liegen könnte...
Hallo, Ich habe ein Samsung S10. Meine Cousine hat mir vor kurzem ein längeres Ladekabel geschenkt, dass ich beim skypen mit ihr dann nicht immer auf dem Boden sitzen muss. Ich lade also mein Handy, habe es noch am Boden in der Nähe der Steckdose und das schnelladen funktioniert. Manchmal wenn...
Hallo, habe vor 2 wochen handy bestellt vom telekom und habe festgestellt das nur lautsprecher unten ist was nervig ist, habe internet recherchiert und da steht das auch oben ist, schaue oben ist ein kleiner loch bzw punkt aber von da kommt kein ton, woran kann es liegen ? Muss wirllich gestehen...
Hallo, ich habe ein Problem. Ich muss ganz dringend in einem Laden an der dortigen Fotostation Fotos ausdrucken und habe keine andere Möglichkeit außer jetzt gleich nach der Schule. Da ich das jedoch nicht wusste, ist nun von meinem Handy der Akku leer. Meine Frage wäre jetzt folgende: Wenn ich...
