Handy geht nach Notruf nicht mehr an - Lösungsansätze für Samsung a51
E.
Hallo, ich habe mein Handy (Samsung a51) gestern auf Standby gesetzt. Danach wollte ich den Bildschirm normal entsperren und habe den Power Knopf leider 5 mal gedrückt. Weil nichts geschah ging das Handy dann aus und hat den Notruf gewählt(hab ihnen alles erklärt) und jetzt geht es nicht mehr an, es bleibt beim Anschalten stehen. Tastentipps an der Seite funktionieren auch nicht mit Kabel. Was muss ich tun?
Hey, wusstest du, dass dein Samsung-Handy, wenn du den Einschaltknopf mehrmals drückst, versehentlich den Notdienst anrufen kann? Das ist eigentlich normal, aber du kannst es in den Einstellungen ausschalten, wenn du willst. Und wenn du dein Handy neu starten musst, hältst du einfach die Einschalttaste und die Lautstärketaste gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt. Kinderleicht!
es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit deinem Samsung A51 hast. Die Tatsache, dass das Gerät nach dem Drücken des Power-Knopfes 5-mal ausgeschaltet wurde und danach den Notruf gewählt hat, legt nahe, dass möglicherweise der sogenannte "Notrufmodus" aktiviert wurde. In diesem Modus können nur Notrufe getätigt werden und das Gerät lässt sich nicht wie gewöhnlich einschalten.
Um dein Samsung A51 aus dem Notrufmodus zu befreien und wieder einschalten zu können, empfehle ich dir folgende Schritte:
1. Halte den Power-Knopf gedrückt, bis das Gerät wieder einschaltet. Warte einige Sekunden und mache dann einen erneuten Versuch.
2. Falls der erste Schritt nicht funktioniert, versuche es mit einem Hard-Reset. Halte dazu den Power-Knopf und die Lautstärke-Leiser-Taste gleichzeitig für etwa 10-15 Sekunden gedrückt. Dadurch wird das Gerät komplett ausgeschaltet. Nachdem es ausgeschaltet ist, kannst du versuchen, es wieder einzuschalten.
3. Sollte auch der Hard-Reset keine Verbesserung bringen, versuche das Gerät mit einem USB-Kabel an einen Computer anzuschließen und schaue, ob eine Verbindung hergestellt wird. Eventuell kannst du dann eine Fehlerbehebung durchführen oder das Gerät zurücksetzen.
Falls keiner der oben genannten Schritte funktioniert, empfehle ich dir, dich an den Samsung Kundensupport oder einen autorisierten Samsung Service Partner zu wenden. Die Experten dort können dir bei der weiteren Problemlösung behilflich sein und gegebenenfalls Reparaturen durchführen.
Ich hoffe, dass dir diese Tipps weiterhelfen und dein Samsung A51 bald wieder ordnungsgemäß funktioniert. Viel Erfolg!
Dein Samsung Expertenteam
Ich war in einer App, dort hat sich das Handy aufgehangen. Ich habe den Ausschaltknopf gedrückt gehalten, dann war es irgendwann aus und der Startbildschirm ging an (Da wo der Name des Handys steht usw.) ging aber auch Minutenlang nicht weg. Ich habe die lauter/aus Taste gedrückt gehalten bis es...
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Handy (Samsung Galaxy S21). Ich hatte es heute soweit ganz normal für Navigation benutzt. Irgendwann fiel mir dann auf, dass mein Bildschirm schwarz war. Ich drückte auf den An/Aus Knopf aber nichts passierte. Bin dann erstmal weiter zu meinem Ziel. Die...
mein samsung galaxy a51 ist in wasser gefallen es ging noch also habe ich getrocknet und aus gemacht nach 2 tagen öffnen ging es aufeinmal zu und ich könnte es auch nicht mehr öffnen es vibriert nicht garnix dachte bildschirm ist nur kaputt aber wie es aussieht geht es nicht mal an aber eine...
Hab ganz normal telefoniert, und der Bildschirm geht dabei oft aus. Dieses mal ging er aber nicht mehr an. Bei Nachrichten vibriert mein Handy noch aber der Bildschirm bleibt schwarz. Die Powertaste funktioniert schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit wie der Bildschirm...
Heyy, Es gibt ein Problem mit dem Handy von meiner Schwester, und zwar geht der an/aus Knopf nicht mehr. Also z.B. das Handy ist an aber man kann es nicht mehr ausschalten oder es ist aus und man kann es nicht anschalten. Der Knopf geht ein Mal jede paar Minuten aber dann nicht mehr, egal wie...
