Handy lädt nicht mehr nach Mehrfachstecker-Zwischenfall - USB-C Anschluss defekt?
N.
Hallo, ich hab ein dringendes Problem. Ich hatte gestern mein Handy im Badezimmer Aufgeladen als ich dort ein bisschen mit meiner Katze gespielt habe. Also Steckte ich es in denn Mehrfachstecker denn wir hatten der aber beim raus oder rein ziehen von Geräten einfach mal an denn Kontakten Funkt.
Das Handy oder der Mehrfachstecker haben 100% keinen kontakt zum Wasser!!!
Später habe ich das Handy ausgesteckt und es hat gefunkt, Handy ist trotzdem gelaufen nichts hat geraucht rein Garnichts.
Heute Morgen Probierte ich 12 Lade Kabel/Geräte und alles funktionierte nicht aber bei anderen geräten, z.B PS5 Controller und Kabellose Maus schon. Ist der USB-C Anschluss fried oder kann man außer Reparatur noch was machen.
Es scheint, dass der USB-Anschluss am Handy defekt ist. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies mit den Funken zusammenhängt. Es könnte einfach nur ein Zufall gewesen sein. Ich empfehle dir jedoch immer, das USB-Netzteil auszuschalten oder die Mehrfachsteckdose auszuschalten, bevor du das Handy absteckst. Dadurch fließt kein Strom durch den USB-Stecker, wenn du ihn vom Handy trennst, und es kann somit auch kein Funke auf das Handy überspringen.
Hast du den USB-Anschluss auf Schmutz überprüft? Manchmal sammeln sich dort Fussel an.
es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit dem USB-C-Anschluss Ihres Handys haben. Es scheint, dass durch das Funkeln und möglicherweise dem unsachgemäßen Ein- und Ausstecken des Mehrfachsteckers ein Schaden am Anschluss entstanden ist.
In solchen Fällen wäre es ratsam, zuerst einen Reset Ihres Handys durchzuführen. Halten Sie dazu die Power-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt, bis das Gerät neu startet. Dies kann möglicherweise vorübergehende Probleme beheben.
Wenn dieser Ansatz keine Besserung bringt, könnte tatsächlich ein Schaden am USB-C-Anschluss vorliegen. In diesem Fall empfehle ich Ihnen, das Handy von einem autorisierten Samsung-Reparaturzentrum überprüfen und reparieren zu lassen. Die Techniker können eine genaue Diagnose stellen und eine angemessene Lösung anbieten.
Bitte beachten Sie, dass es zu gefährlich sein kann, das Problem selbst zu beheben oder den Anschluss weiter zu verwenden, da dadurch weitere Schäden am Gerät verursacht werden könnten.
Ich hoffe, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen und wünsche Ihnen viel Glück bei der Lösung Ihres Problems.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Samsung-Experte
Moin, ich habe mir letztens das Samsung A14 gekauft. Ich lade das Handy eigentlich immer mit dem Kabel von meinem Headset weswegen das Kabel vom Handy noch länger in der Verpackung war. Als ich es letztens benutzen wollte ging das nicht weil an beiden Seiten USB-C Anschlüsse sind anstatt an...
Hallo, mir ist vor ca 1-2 Monaten Salatsauce auf mein Samsung Galaxy S21 5G gelaufen und in die Ladebuchse rein. Das Problem ist jetzt dass das Handy manchmal ganz normal Lädt und manchmal anzeigt das die Ladebuchse dreckig wäre bzw. irgendetwas sich darin befände und man es nicht laden soll...
Hallo, ich habe mir einen USB-C auf HDMI Adapter auf Amazon bestellt. Da ich bei so billig ware immer angst hab das irgendwas nicht funktioniert, hab ich mir den Anker 518 USB-C Adapter (8K HDMI) für 40€ bestellt. Jetzt ist mein Problem: Wenn ich mein Samsung Galaxy S23 Ultra mit meinem Phillips...
Hallo zusammen. Ich habe auf einmal das Problem, dass mein S20 ultra ein Problem mit dem USB C Anschluss hat. Ich kann das Gerät weder per Kabel mit dem PC verbinden noch laden. Heute früh ging noch alles. Das Gerät ist seitdem weder hingefallen noch befindet sich erkennbar Staub oder ein...
Also wenn ich mein Originales S9 ladekabel einstecke passiert garnichts. Ich muss erst mein QuickPanel öffnen dann bekomme ich eine meldung wo steht "Verbundenes Gerät wird über USB aufgeladen" dann muss ich auf diese Meldung drauf drücken dann gibt es dort 2 Auswahl möglichkeiten die erste wäre...
