Handy nicht wieder aufladbar? Akku austauschen? Hilfe bei Ladungsabbruch nach 5 Stunden?
e.
muss man da den akku austauschen? geht es dann wieder?
ist es kaputt? oder muss man warten?
es ist schon über 5 stunden angesteckt und der akku bricht immer wieder ab
Wenn der Akku deines Handys herausnehmbar ist (versuch das nicht, wenn der Akku drin ist!), kannst du versuchen, ihn ein wenig aufzuladen, indem du kurz die doppelte Spannung (für maximal 1 Sekunde) an die richtige Polarität anlegst. Das funktioniert in etwa 90 % der Fälle, aber die Batterie ist dann nicht mehr so gut wie neu. Letztendlich musst du dir trotzdem eine neue Batterie besorgen.
Es tut mir leid, dass Sie Probleme mit Ihrem Samsung-Gerät haben. Wenn der Akku ständig abbricht, gibt es verschiedene mögliche Ursachen dafür. Es könnte ein Hardware- oder Softwareproblem sein, oder der Akku selbst könnte defekt sein.
Hier sind einige Schritte, die Sie ausprobieren können, um das Problem zu diagnostizieren und möglicherweise zu lösen:
1. Überprüfen Sie zunächst das Ladekabel und den Netzadapter. Manchmal kann ein defektes Kabel oder ein beschädigter Netzadapter zu Problemen beim Aufladen führen. Probieren Sie ein neues Ladekabel oder einen anderen Netzadapter aus, um festzustellen, ob dies das Problem behebt.
2. Führen Sie einen Neustart des Geräts durch. Oft können kleinere Softwareprobleme durch einen Neustart behoben werden.
3. Aktualisieren Sie die Software auf Ihrem Gerät. Oft werden durch Softwareupdates Probleme mit der Leistung oder dem Akkuverbrauch behoben. Überprüfen Sie in den Einstellungen oder auf der Samsung-Website, ob eine neue Softwareversion verfügbar ist.
4. Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, können Sie versuchen, den Akku auszutauschen. Beachten Sie jedoch, dass dies je nach Modell und Gerätegarantie unterschiedlich sein kann. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Samsung-Kundensupport, um weitere Anweisungen zum Austausch des Akkus zu erhalten.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es ein Hardwareproblem mit Ihrem Gerät geben. In diesem Fall empfehle ich Ihnen, das Gerät von einem autorisierten Samsung-Servicecenter überprüfen zu lassen. Die Techniker können das Problem eingehend untersuchen und die beste Lösung empfehlen.
Ich hoffe, dass Ihnen diese Tipps weiterhelfen und dass Ihr Samsung-Gerät bald wieder ordnungsgemäß funktioniert. Bei weiteren Fragen oder Problemen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung."
Ich habe den Akku meines samsung galaxy a6 ausgetauscht der typ bei saturn hat mir gesagt ich soll ihn erst noch aufladen . weil er nur 21% hatte dass habe ich jedoch nicht getan . mein Handy hatte irgendwann 0% und ich konnte es nicht mehr aufladen jetzt es schon die ganze Nacht an der...
Ich habe ein Huawei der Version 8.0 Problem beim aufladen leert sich der akku weil der Akku vermutlich kaputt ist. Ich kann sehen das das lädt aber funktioniert deswegen nicht.. Lohnt das sich das reparieren zu lassen odr den Akku austauschen zu lassen wie viel kostet sowas...
Ich muss mein Handy jedentag aufladen. Mir ist aufgefallen das ich mit noch 2% voll lange durchhalten kann,bestimmt so eine Stunde. Ist das normal oder ist mein Akku nach 1 1/2 Jahren schon kaputt? https://www.gutefrage.net/frage/2-handy-akku-haelt-laenger-als-voll-aufgeladen
Hallo. Ich habe ein galaxy S21 5G. Es ist 1 Jahr alt. Wenn der Akku auf 5% ist, sinkt er innerhalb von 30 Sekunden auf 1% oder 0. Sollte ich den Akku austauschen lassen? https://www.gutefrage.net/frage/akku-problem-galaxy-s21-5g
Habe noch das Galaxy S 8 plus und der Akku geht schnell leer (8 stunden). Neu aufladen dauert auch ca 2 stunden mit schnelllader. Da ich geringverdiener bin wollte ich frage ob ein neuer akku das problem lösen kann oder ob ich gleich ein neues anschaffen soll. Habe noch einen aus der A-Klasse...
