Handyhüllen für Wasserschutz: Meine Meinung und Erfahrungen im Test
Mit Windows 10 können Sie die Geschwindigkeit Ihrer SSD ohne zusätzliche Software herausfinden; die vorinstallierte "PowerShell" erledigt diese Aufgabe.
Die Galaxy S23-Serie wird wahrscheinlich die nächste stabile Iteration des One UI-Betriebssystems einführen. Nach der Einführung der One UI 5.1 mit seinem nächsten Flaggschiff-Lineup, Samsung würde es auf einige ältere Galaxy-Geräte wie Galaxy S21, Note 20 und S20, und faltbare liefern. Ähnlich wie One UI 5.0 wird auch das kommende [...]
In Griechenland hatte ich so etwas schon einmal dabei und verwendet. Das Handy kann dabei zum Filmen und Fotografieren benutzt werden. Es ist jedoch schwierig oder sogar unmöglich, das Handy aktiv zu nutzen, zum Beispiel zum Schreiben.
Außerdem wird das Smartphone sehr heiß! Es besteht die Möglichkeit, dass es überhitzt. Es gibt keine Möglichkeit, die Wärme abzuführen.
Daher ist Vorsicht geboten und man sollte es nicht übertreiben und das Handy nicht länger als 30 Minuten bei 30°C in der Hülle ins Wasser nehmen. Und hier noch ein Tipp: Achte genau darauf, welche Hülle du wählst und gib lieber 10 Euro mehr aus und lese Bewertungen. Manche Hüllen sind nicht zu 100% wasserdicht und dann hast du am Ende mehr Ärger als alles andere.
es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit dem Laden deines Samsung Galaxy S7 hast. Hier sind ein paar mögliche Lösungen, die du ausprobieren kannst:
1. Überprüfe das Ladekabel und den Adapter: Stelle sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist und richtig an den Adapter angeschlossen ist. Versuche auch, das Kabel an einem anderen Gerät zu verwenden, um sicherzustellen, dass es funktioniert.
2. Reinige den Ladeanschluss: Manchmal kann Schmutz oder Staub den Ladeanschluss blockieren, was zu Ladeproblemen führen kann. Verwende eine kleine Bürste oder Druckluft, um den Anschluss vorsichtig zu reinigen.
3. Starte das Gerät neu: Manchmal kann ein einfacher Neustart des Geräts das Problem lösen. Halte dazu die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wähle "Neustart" aus.
4. Überprüfe die Einstellungen: Gehe zu den Einstellungen deines Geräts und überprüfe die Optionen für den Batteriesparmodus und das schnelle Laden. Stelle sicher, dass diese nicht aktiviert sind, da sie die Ladeleistung beeinflussen können.
5. Nutze den abgesicherten Modus: Starte dein Gerät im abgesicherten Modus, um festzustellen, ob eine Drittanbieter-App das Problem verursacht. Halte dazu die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Samsung-Logo angezeigt wird, und halte dann die Lautstärketaste nach unten gedrückt, bis das Gerät fertig hochgefahren ist. Wenn das Gerät im abgesicherten Modus normal lädt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich bei einer installierten App.
Wenn keiner dieser Schritte das Problem löst, empfehle ich dir, den Kundendienst von Samsung zu kontaktieren oder dein Gerät von einem autorisierten Fachmann überprüfen zu lassen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ein Defekt am Akku vorliegt, der möglicherweise ersetzt werden muss.
Ich hoffe, dass dir diese Lösungsvorschläge helfen werden, dein Samsung Galaxy S7 wieder erfolgreich aufzuladen. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Hallo!
Ich möchte eine Umfrage starten um zu erfahren ob ihr für euer Smartphone (egal ob Apple, Samsung etc.) eine Handyhülle benutzt oder nicht.
https://www.gutefrage.net/frage/nutzt-ihr-fuer-euer-handy-eine-huelle
Hi, mir ist gerade mein Handy voll auf den Asphalt geklatscht und es hat nicht mal ein Kratzer obwohl ich keine hülle für mein Handy hab, und es ein Glas Backcover hat .
Ist eure Handyhülle stabil, und von wo ist sie ?
Lg
https://www.gutefrage.net/frage/wie-stabil-ist-eure-handyhuelle
Hallo!
Ich starte eine Umfrage in die Runde um zu erfahren ob ihr eine Handyhülle für euer Smartphone nutzt.
https://www.gutefrage.net/frage/hab-ihr-eine-handyhuelle
bitte findet heraus von welcher Marke diese Handyhülle ist und schickt mir eventuell ein link von dieser Hülle.
lG
https://www.gutefrage.net/frage/von-welcher-marke-bzw-wie-heisst-diese-handyhuelle-auf-dem-foto
Wenn ihr eine Hülle für euer Handy habt, was habt ihr dort drin?
Ich habe immer Notfallgeld drinnen (5-10€) und ein Foto von der Person, die ich liebe.
Was ist mit euch?
https://www.gutefrage.net/frage/was-habt-ihr-in-eurer-handyhuelle
