Hat ein UE48JU6495 einen HDMI 2.0a Anschluss für den Sky Q Reciever ?
m.
ich besitze einen Samsung UE48JU6495 und bin auch sehr zufrieden damit.
Nun muss ich aber bis Ende Januar 22 meinen alten Sky Reciever gegen einen Sky Q Reciever tauschen.
Ist mein Fernseher damit kompatibel ? Das sind die Anforderungen von Sky:
Du brauchst einen TV-Anschluss mit HDMI 2.0a und HDCP 2.2.
Konnte im Netz nicht rausfinden ob mein Fernseher HDMI 2.0 oder 2.0a Anschlüsse hat.
MfG
Malte
Ich habe selbst mal ein wenig recherchiert. Bei golem.de habe ich zumindest herausgefunden, dass der Samsung UE48JU6495 hdmi 2.0 und HDCP2.2 unterstützt. Ob es einen Unterschied zwischen hdmi 2.0 und 2.0a gibt, konnte ich auf die Schnelle nicht herausfinden.
Ich selbst habe einen Samsung UE55JU7090, also aus derselben Serie. Bei meinem Gerät hat der SkyQ Receiver funktioniert.
Hi L: @judgeandy
Eigentlich benötigst Du keinen Sy Reciever, Dein TV hat schon alles was Du für Sky benötigst. Dein TV hat schon 2x Sat-Tuner (PS: viel bessere Tuner als im Sky Receiver), Dein TV kann auf eine angeschlossene externe Festpaltte aufnehmen und hat einen CI+-Port.
Besorge Dir eine Sky-Karte für den TV-CI+-Port und fertig.
Als Nebeneffekt ist es auch viel billiger jeden Monat, weil Du auch noch die Miete für den "blöden" Sky-Receiver sparrst.
Wenn die TV's geberell schon die Ausstattunge haben, dann sollte man diese auch nutzen! Kein Mensch benötigt dann noch diese Zusatz-Receiver von Sky, Vodafone usw., vor allem weil die dort verbauten Tuner meistens viele langsamer sind und ein schlechteres Bild machen, als die originalen Tuner des TV. Die wollen allen nur teuer ihre meistens unnötigen Zusatz-Receiver verkaufen (ist abhängig vom TV-Model natürlich)!
L: @MisterY
Danke für die ausführliche Aufklärung. Allerdings habe ich überhaupt nicht vor Sky zu abonnieren.
Ich wollte nur mabur helfen.
Lt. Benutzerhandbuch unterstützt das o.g. TV-Gerät die HDCP 2.2 im HDMI-Anschluss 3 (ML). Ich habe den Sky+ Pro Reciever direkt damit verbunden. Dennoch bekomme ich den Hinweis, dass es ein HDCP 2.2 Problem gibt und der Sender bzw. die Wiedergabe über HDMI nicht möglich ist. Warum? Muss ich am...
Hallo, ich habe einen F9090 mit SEK-3500U und möchte auf diesem gerne die UHD Option von Sky Q einrichten. In den Bild-Einstellungen des Samsung TV habe ich HDMI3 (MHL) auf UHD Color eingestellt. Wenn ich dann in dem Sky Q Receiver UHD aktivieren will, und 2160p auswähle, bekomme ich kein Bild...
Hallo, ich brauche mal die generelle Hilfe der Community denke ich - ich habe mir heute nach viel Recherche und Gedanken vorne und und hinten einen The Frame in der aktuellen Version QLED bestellt (55") und bin mit einigen Überlegungen noch nicht ganz am Ende. Konkret geht es um die Anbindung...
Liebe Community, wir sind seid gestern Besitzer eines MU7009 mit 65 Zoll. Soweit so gut. Allerdings funktioniert ARC mit dem Yamaha Receiver nicht. Wir haben nur den Fernseher (Panasonic) gegen einen neuen ausgetauscht. Am Fernseher sind eine WII U, Nintendo Switch und ein Kabeldeutschland...
