HD+ CI-Modul wird erkannt aber sender bleiben gesperrt?
a.
Hallo
Ich habe heute für meinen Samsung Tv eine HD+ karte gekauft , Das benötigte modul besitze ich bereits es wird am tv angeschlossen . Es ist also alles angeschlossen doch HD+ ist immernoch gesperrt , aber in den CI einstellungen ist die Seriennummer usw zu sehen .
Wo ist also das problem
Lg
Um die Karte zu nutzen, musst du die Seriennummer online aktivieren. Der Link zur Aktivierung befindet sich auf der Verpackung.
es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit dem HD+ auf Ihrem Samsung TV haben. Es gibt einige mögliche Gründe, warum HD+ trotz des angeschlossenen Moduls gesperrt sein könnte.
Erstens sollten Sie sicherstellen, dass die HD+ Karte richtig eingesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass sie richtig in den CI-Slot geschoben wurde und dass das Modul korrekt am TV angeschlossen ist. Manchmal kann ein schlechter Kontakt die Ursache sein.
Zweitens, überprüfen Sie die Einstellungen auf Ihrem TV. Möglicherweise müssen Sie die HD+ Funktion aktivieren oder den Sender suchen und einstellen. Gehen Sie dazu in die Menü-Einstellungen Ihres Samsung TVs und suchen Sie nach den HD+ Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass die HD+ Funktion aktiviert ist und dass der TV auf die richtige Satellitenposition eingestellt ist.
Wenn Sie diese Schritte bereits durchgeführt haben und das Problem weiterhin besteht, kann es sein, dass das Modul oder die HD+ Karte defekt ist. In diesem Fall empfehle ich Ihnen, den Kundenservice von Samsung oder HD+ zu kontaktieren. Sie können Ihnen bei der Fehlersuche weiterhelfen und gegebenenfalls eine Austauschkarte oder ein Austauschmodul zur Verfügung stellen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen Ihnen weiter und dass Sie bald HD+ auf Ihrem Samsung TV genießen können.
Viel Erfolg!
Saminteam
Hallo zusammen. Ich habe da eine Frage zum Thema TV-Modul. Die Frage lautet: Welches TV-Modul ist besser? Das CI-Modul oder das CI+-Modul? Bitte begründen! Ich bin gespannt auf eure Antworten und sage schon ein mal Danke. https://www.gutefrage.net/frage/tv-modul-3
Hallo bei meinem TV wird das ci modul nicht mehr erkannt. Mit Mute 247 Exit kommt test succeeded. Trotzdem bleibt das ci modul ausgegraut in den Einstellungen. HD Sender sind nicht mehr anschaubar. Es erscheint die Meldung das das CI Modul oder die Smartcard nicht erkannt wird. Was kann ich tun...
Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir hier behilflich sein... Die 6 Monate Probeabo (HD+) sind bei meinem Samsung TV heute abgelaufen. Folge dessen wurden die Sender heute auch gesperrt. Jedoch habe ich ein SKY CI Modul mit HD+. Daher sollten die Sender trotzdem funktionieren. Jedoch zeigt...
Bei zugriff auf verschlüsselten Sender versucht die Box weiterhin auf die hd+Karte zuzugreifen und nicht auf das ci modul mit eingelegter smartcard. Auch wird das ci Menü nicht aufgerufen. Ci+modul und smartcard funktionieren im TV Gerät problemlos. 785776
Hallo, ich besitze seit ein paar Tagen ein Q6 2018er Model, und habe ein CI HD+ Modul beim MediaMarkt gekauft um die privaten Sender in HD über Satellit sehen zu können. Das Modul wird nicht erkannt, die Samsung Hotline sagt, es würde an einer alten Version liegen, es muss 1.4 sein. Die Hotline...
