Hdmi Arc funktioniert nicht GQ55Q7FNG
Hallo, ich habe diesen TV : Samsung GQ55Q7FNG.
Ich habe versucht eine Heimkinoanlage anzuschließen und zwar genau die hier: LG BH7230BB 5.1 3D Blu-ray Heimkinosystem.
Leider hat es über HDMI Arc nicht funktioniert. Ich habe verschiedene Kabel ausprobiert und sowohl TV als auch das Heimkinosystem auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Habe bei beiden Arc aktiviert und natürlich bei beiden den richtigen HDMI Port benutzt. Das wäre beim TV HDMI 4.
Der TV selbst erkennt es nur als Blu Ray Player an. Wenn ich auf Universalfernbedienung gehe kann ich mein Samsung remote auch für den Heimkino normal einrichten und nutzen. Nur kriege ich den Sound nicht darüber. Über Bluetooth Funktion alles normal und der Sound kommt aus den Boxen.
Hat jemand vielleicht i.welche Ideen. Bin langsam am verzweifeln :confused:
Hi Solid-Snake,
deine Frage erübrigt sich, wenn du die Bedienungsanleitung gelesen hättest; hier steht auf Seite 32:
TV-Tonanschluss
Wenn der TV angeschaltet ist, kann die
Audioausgabe automatisch über die Lautsprecher
dieses Gerätes erfolgen. TV und dieses Gerät sollten
über ein optisches Kabel verbunden sein.
Drücken Sie W zum Verschieben und A/D, um
die Optionen [Ein] bzw. [Aus] auszuwählen. Wählen
Sie [OK] und drücken Sie die ENTER (b)
bzw.
SIMPLINK / ARC
- Die SIMPLINK-Funktion ermöglicht die Bedienung
dieses Gerätes mit einer LG TV-Fernbedienung.
- Mithilfe der ARC-Funktion kann ein HDMI-fähiger
Fernseher einen Audio-Stream an den HDMI
OUT-Anschluss dieses Receivers senden.
Setzen Sie diese Option auf [Ein], um die [SIMPLINK
/ ARC]-Funktion zu aktivieren. (Seite 15
ARC funktioniert also nur dann, wenn du einen LG-TV mit der Simplink/ARC-Funktion verwendest; hier ist noch nicht einmal gesagt, dass diese Funktion heute noch alle LG-TV haben. Ansonsten solltest du wie am Anfang beschrieben, den Optical-Eingang verwenden.
Gruß Senpe
ich würde da mal bei LG anfragen.
Wenn ich das richtig interpretiere kann der kein Audio vom Fernseher empfangen, nur per BT oder Digital Out.
Ja genau. Doch warum sollte ich mich bei lg melden wenn die anderen Möglichkeiten normal funktionieren?
Na weil deine LG das was Du willst nicht kann, deswegen. Ton geht nur über Bluetooth oder Digital. Und das Endgerät ist für den TV nur ein Blueray Player, nichts weiteres, da es für den TV über HDMI nur ein Zuspieler ist und keine Soundanlage die den Ton darüber auch empfängt.
Hmm danke erstmal. Macht i.wie Sinn. Aber ich kann bei der Anlage normal Arc einschalten. Deswegen würde es mich schon wundern. Kann aber sein.
Ach was erzähle ich da, ich habe gestern noch online im Handbuch geschaut. Das müsste normal funktionieren. Dort wird auch beschrieben das man einfach HDMI Arc nutzen kann. Deswegen..
Da wirst du alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu..........
Hallo Solid-Snake,
ich habe mit Interesse deinen Artikel gelesen und musste feststellen, dass LG etwas auf den Markt gebracht hat, was ich so auch noch nicht kannte, nämlich ein 5.1 3D Blu-ray Heimkino; das ist keine vollwertige Heimkino-Anlage!!! Das ist ein Widerspruch in sich.
Bei den Lautsprechern handelt es sich um "Passiv"-Lautsprecher und sind auf einen Verstärker angewiesen. Normalerweise habe ich dann einen AV oder AVR .
Bei deinem System ist der Verstärker im Blu-Ray-Player und da beginnt die Krux. Im Stand-By funktionieren die Lautsprecher nicht, weil sie den Verstärker des BR-Players brauchen. Schaltest du den BR-Player ein, wird er richtig vom TV als Player erkannt und damit die Verbindung hergestellt. Beim Nutzen des Player müssten die LS funktionieren, aber nicht beim normalen TV-Empfang, weil du nicht zwei Eingangsquellen gleichzeitig ansprechen kannst und der Player ist einwandfrei eine Eingangsquelle und da müsste HDMI_ARC funktionieren; aber nur beim Abspielen von Disk.
Wenn du den TV nutzt und willst die LS des Players nutzen ist das nur über den optischen Eingang bzw. eventuell Bluetooth möglich und dann auch nur, wenn der Player an ist!!
Viel Spaß
Gruß SenPe
Hey Senpe,
Danke dir für deine Mühe. Ja wird wahrscheinlich so sein. Ich selbst habe die Anlage von einem Kollegen. Bei ihm hat es geklappt normal mit hdmi. Wahrscheinlich aber deswegen, weil er auch ein lg TV hat und es dann auch als eine Anlage erkannt wird. Ich habe auch einen kleinen Test durchgeführt. Wenn ich z.b YouTube vom BluRay Player aus einschalte, funktionieren die Boxen tatsächlich direkt mit. Ich denke es ist einfach nicht direkt kompatibel damit.. leider.
Hi Solid-Snake,
TV-Tonanschluss
bzw.
SIMPLINK / ARC
Gruß Senpe
Hallo, ich habe eine VU+ Duo (SAT-Empfänger) im Keller stehen, die das Signal liefert für einen Samsung LE40C750 TV. Nun habe ich von einem Freund sein altes Samsung 7.1CH Blu-ray Heimkino-System HT-C9950W geschenkt bekommen und will damit in meinem Sportraum Kinosound haben. Konfiguration: Vu+...
Hallo liebe Community, Ich habe lange recherchiert und leider keine passende Info gefunden. Da ich mit dem Thema wenig bewandert bin, brauche ich eure Hilfe: Ich habe einen Samsung Q60R (82“) der ARC unterstützt. Auf der Rückseite sehe ich dazu 1 x HDMI IN (ARC), alle anderen HDMI Anschlüsse...
Hallo Habe mir im Oktober letztes Jahr den o.a. Fernseher gekauft. Angeschlossen ist ein Fantec 3DS4600 Mediaplayer (HDMI 1) ein XORO HRK 7670 TWIN DVB-C HD Kabelreceiver (HDMI 2) und ein SONY BDV-E4100 Surround Blu-ray Heimkinosystem (HDMI 4 ARC und Optical). Es ist jetzt so dass alle paar...
Ich habe seit kurzem einen QE55Q6FN. Meinen Sky Receiver + Samsung Blue Ray Player hab ich auf meinem Sourroundreveicer bei den beiden Eingängen HDMI1 und HDMI2 angeschlossen. Vom Receiver geh ich dann auf den TC HDMI Eingang. Der TV erkennt sofort den Sky Receiver, jedoch nicht den Blue Ray...
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine HW-Q90R Soundbar und wollte diesem mit meinem 65'' UE65NU8009 mittels mitgeliefertem HDMI-Kabel verbinden. Hierzu habe alles wie vorgesehen verbunden und die HDMI-ARC-Ports jeweils benutzt am TV und an der Soundbar. Sämtliche Firmware ist auf beiden...
