HDMI ARC geht regelmäßig verloren
R.
Nach einem, wie schon vorgeschlagen wurde, Stromreset oder auf Werkseinstellung zurücksetzen funktioniert alles wieder. Der Fehler kommt aber regelmäßig wieder.
Der TV ist ein GQ55Q70RGTXZG0
Falls Garantie vorhanden sollte die Eingangs Platine getauscht werden
Hallo L: @Rentner2020 ,
was für ein Gerät hast du an dem HDMI ARC angeschlossen und was genau funktioniert nicht? Wird kein Ton übertragen?
Ich habe die beiden Komponenten schon im ARC Modus laufen gehabt, allerdings ging die Verbindung des öfteren verloren. Über Blutooth ist auch nicht so optimal, und über Toslink geht es. Ich möchte aber nach dem Tip einens Samsung Mitarbeiters nochmal TV ARC aktivieren, die Soundbar zeigt auch TV...
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem mit der Verbindung Samsung TV und Denon AV-Reiceiver: - In regelmäßigen Abständen "vergisst" der TV die Tonausgabe über HDMI. Mir wird diese nicht mehr angezeigt. Ich muss dann immer wieder den Receiver neu anschliessen. Dies passiert in allen Varianten...
Hallo miteinander. Ich suche nach einer Lösung, um meine Soundanlage mit meinem Smart-TV zu verbinden und ARC zu nutzen. Ich habe beide Geräte per HDMI-Kabel und nach Angabe der Bedienungsanleitungen miteinander verbunden. Am Onkyo ist das Kabel "HDMI-Out" angschlossen, "HDMI through" ist "on"...
Hallo zusammen, ich habe seit gestern eine Sonos Arc Soundbar per HDMI an dem HDMI1 (ARC) meines Samsungs angeschlossen. Seitdem blinkt die rote Standby LED wenn der TV aus ist mehrmals macht dann 5 Sekunden pause und blinkt wieder mehrmals. Wenn ich das HDMI Kabel ausstecke oder die SONOS vom...
Hallo Zusammen, habe bei meinem neuen Q9FN ein Problem mit Bildaussetzern bei Verbindung über meinen Reciever (Denon AVR X2500H). Der Reciever ist per HDMI ARC an HDMI 4 an der Box angeschlossen. Sowohl bei PS4 und Sat Tv (beides über Hdmi am Reciever) habe ich regelmässig Bildaussetzer mit...
