HDMI ARC Q90T - Yamaha V6A
_.
Ich habe folgende Hardware:
Samsung GQ75Q90T
Yamaha RX-V6A
XBox Series X
Apple TV 4K
HDMI 8K Kabel
Folgendes Problem habe ich grundsätzlich schonmal:
Der TV ist über den HDMI eARC Port mit dem Receiver HDMI eARC Port mit einem 8K HDMI Kabel verbunden.
Stelle ich im TV in den Ton “Experten Einstellungen” die verwendung von eARC auf “Auto” kommen ab und zu Knacker im Ton (knapp 1 Sekunde, als würde er sich mal verschlucken).
Stelle ich eARC auf “Aus” passiert mir das nicht. Jedoch, am nächsten Tag beim einschalten des TVs geht zwar der Receiver an, der Ton wird aber nicht ausgegeben. Erst muss ich den blauen punkt bei HDMI CEC deaktivieren (jetzt kommt der Ton aus dem Fernseher) und wieder aktivieren (jetzt kommt der Ton vom Receiver).
Grundsätzlich ist das schon mal ziemlich nervig.
Hat jemand eine mögliche Lösung für mich? TV und AV Receiver sind ein paar Tage alt, alles neu gekauft.
Mit der XBOX und Apple TV habe ich bisher keine Probleme (Ausser dass 4K 120FPS HDR nicht auswählbar ist, vielleicht nach der Yamaha HDMI Port tausch geschichte im Herbst… aber nicht sooo wichtig)
L: @_Mantis - der Versuch, HDMI 2.1-Verbindungsprobleme aus der Ferne zu lösen, ist erfahrungsgemäß von einer sehr geringen Erfolgsrate gekrönt. Dafür sind bei dem Thema zu viele herstellerbedingte Fehlerquellen implementiert. Du erwähnst ja selber den anstehenden Boardtausch beim Yamaha. Trotzdem hier ein paar Vorschläge, die aber Schüsse ins Blaue darstellen. Hattest du am HDMI-ARC-Port des TV anfangs mal, wenn auch nur aus Versehen, ein anderes Gerät hängen? Falls ja, dann bitte mal ein Powerreset und, falls das nicht hilft, die HDMI-Ports von der Fernwartung zurücksetzen lassen. Als Zweites könntest du mal anderes eARC-Kabel testen. Wie lang ist das momentan eingesetzt? Hier mal auf ein möglichst kurzes Kabel gehen, wenn auch nur testweise. (8K müssen übrigens nicht sein) Weiterhin könntest du nach einem Powerreset des TV‘s mal ein Hotplugging der Geräte versuchen. Berichte mal, ob einer der Punkte Besserung gebracht hat.
Hallo @Nikodemus
Danke für deine schnelle Antwort, ich bin gerade dran.
Habe mich für ein Komplettes zurücksetzen auf Werkseinstellungen des TVs entschieden, weil heute auch der Support nicht arbeitet um die HDMI Ports zurückzusetzen. Ich vermute, dass die Werkseinstellungen dies erledigen sollten.
Es ist das HDMI Kabel zwischen Receiver und TV welches bei der XBox Series X dabei war, 2 Meter länge.
L: @_Mantis - die Ports setzt du bereits mit dem Powerreset zurück, aber mach anschließend ruhig das Werksreset. Senderliste vorher auf einen USB-Stick speichern erspart Arbeit. Ich kenne das Kabel der XBox nicht, aber das könnte eine mögliche Fehlerquelle sein. Nimm mal für den eARC ein stinknormales 4K-Kabel.
Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann noch den Powerreset hinterher.
Beim anschalten hat er schonmal den AV-Receiver gestartet + Ton übertragen, gut. Mal sehen, ob er es dann morgen früh immernoch tut.
Gibt es da eine bekannte Dauer, wann er die ARC Verbindung im Standby trennt? Ich habe das Problem ja immer nur am nächsten Tag, wenn ich kurz darauf den TV anschalte ist ja alles gut.
L: @_Mantis - du hast den TV oder die Bar aber nicht an irgendeiner Mehrfachsteckdose oder einer schaltbaren Steckdose hängen, oder? Beide Geräte sollten dauerhaft am Netz hängen.
\@Nikodemus
Die Geräte bekommen immer Strom.
vielen Dank für die wertvollen Tipps!
L: @_Mantis - das eARC-Kabel hast du jetzt erstmal unverändert gelassen?
\@Nikodemus
jetzt hat sich die Situation verändert.
ich schalte den TV ein, aber der Receiver bleibt aus. Der Ton kommt aus dem TV. Ich stelle Ton auf HDMI um und der AV schaltet ein und übernimmt.
auch nervig …
L: @_Mantis - bei welcher Einstellung des eARC? Tausch mal bitte das HDMI-Kabel. Aus dem Bauch heraus hört sich das für mich nach einem Pin-13-Problem an.
eARC im TV ist aus „Aus“, so wie es nach dem Werkseinstellungen zurücksetzen gewesen ist.
HDMI CEC ist aber mit blauem Punkt also aktiviert.
habe 30 Minuten alles vom Strom genommen, diesmal ging der Receiver gar nicht an beim tv einschalten, der TV hat nur schwarzen Bildschirm angezeigt bis ich den Receiver selbst gestartet habe.
ich tausche morgen Früh das Kabel aus.
Heute Morgen hat es sich so dargestellt:
TV ein, Receiver bleibt aus.
Receiver selbst eingeschalten, Ton steht aber auf TV-Lautsprecher und kommt nicht.
nachdem ich wieder Herumprobiert habe, ging es dann über den Receiver.
Änderungen jetzt: anderes HDMI Kabel (auch 8k spezifiziert) und im TV die Einstellung eARC von Aus auf Auto
\@Nikodemus
also heute früh hat es noch funktioniert aber Nachmittags hat er den Ton über TV-Lautsprecher ausgegeben. Beim auswählen der HDMI Tonausgabe hat er nix ausgegeben. Habe HDMI CEC heraus herein genommen, immernoch nicht über Receiver, nochmal von TV Lautsprecher auf HDMI umgestellt: jetzt kam Ton. Dann nochmal eARC auf Auto umgestellt, Receiver läuft dabei weiter. Schaltet aber von Surround Decoder auf Straight (ich denke das sollte ja passen).
Also der neue TV ärgert mich echt schön, des is nicht so klasse
L: @_Mantis - das „klassische“ Sync-Problem. An welchem Gerät es liegt kann ich dir auch nicht sagen. Da kannst du nur die kommenden Software- und Hardwareupdates beider Geräte abwarten.
\@Nikodemus
ich habe nun eine Anfrage beim HiFi Spezialisten (Händler bei dem ich den Yamaha gekauft habe). Er meine bei den teureren Yamaha Receivern gibt es eine Einstellung mit der man das Problem in den Griff bekommt, aber beim günstigen V6A … erstmal muss er schauen was das für ein Parameter war, dann werde ich ihn bei mir suchen.
jedenfalls gibt es immer wieder diese Probleme bei SAMSUNG TVs sagte er schon.
Der Samsung Support ist ein schlechter Witz, ich solle doch bitte den Receiver an einem anderen Fernseher mit eARC testen. Ja wie? Beim Mediamarkt! Aha, also dort über Nacht hinstellen und am nächsten Tag schauen ob es wieder auftritt, wie soll ich mir das jetzt vorstellen, das machen die doch nicht. Hat er dann irgendwann eingesehen und ist von seinem „Protokoll“ abgewichen. Ja klasse danke ich bekomme einen Fernwartungstermin.
Da wird garantiert der HDMI Port zurück gesetzt und sonst nix.
Die einzige Lösung die ich hier noch sehe ist eine Architekturelle.
Letztendlich macht der Q90T ein sagenhaftes Bild, aber mit diesem „Ton“ kommt er einfach nicht zurecht. Daher werde ich ihn von dieser lästigen aber eigentlich leichten Aufgabe der Tonübertragung eben entbinden.
Mein Apple TV 4K 1.Gen wird mit einem hochwertigen HDMI Kabel am Yamaha V6A verkabelt. Dort läuft Netflix, Prime, Disney.
Zusätzlich, um den TV völlig des Tons zu einbinden habe ich nun Magenta TV inkl TVNOW Premium ab November 2021 abgeschlossen. Ab da werde ich die Sat-Schüssel abklemmen und der TV bekommt nur noch Bild vom Receiver. Quelle entweder XBox Series X bzw. Apple TV beim Fernseh/Serie/Film schauen.
Hallo liebe Community! Ja, ich habe gesehen, dass es bereits zwei etwas längere Beiträge über das Thema gibt. Und ja ich glaube auch, dass diese in etwa das selbe Problem behandeln. Aber leider verhalf mir kein Tipp aus diesen Themen zum gewünschten Erfolg. Daher versuch ich es nochmal mit...
Der TV ist über HDMI-ARC mit einem Yamaha RX-V481D verbunden. Einstellung im TV: Tonausgabe: "HDMI"; HDMI-eARC-Modus: "Auto"; Bei Einstellung: Format digitales Audio auf "Auto" wird der Ton im Straight-Modus übergeben und auch in Dolby. Leider entsteht in diesem Modus ein starker Umschaltknacks...
Hallo, ich habe einen GQ55Q9FNG aus dem Jahr 2018. Nun möchte ich über die HDMI Arc einen neuen Yamaha HiFi Receiver RX-A2A anschließen. Die Tonübertragung von TV zum Receiver funktioniert. Die OSD Setup Video Signale vom Receiver zum TV werden nicht über diese HDMI Arc Buchse empfangen...
Hallo zusammen, leider habe ich ein Problem mit der eARC Funktion meines QE55Q90R. Beim Einschalten des TV kommt zu 90% kein Ton bei meinem Reciever (Yamaha RX-A2A) an. Folgende Schritte lösen das Problem bis zum nächsten Neustart: - Tonausgabe auf TV ändern - CEC deaktivieren - TV...
Hallo zusammen Ich habe bei meinem Q90T zwei Probleme in Kombination mit eArc festgestellt. Ich habe folgendes Setup: - Ich habe meine HW-Q800T Soundbar per eArc mit dem HDMI-3 Port des Q90T verbunden (natürlich mit dem bei der HW-Q800T mitgelieferten Hight-Speed HDMI Kabel von Samsung - Problem...
