HDMI - kein Signal
ich habe zum Fernseher (Db55d) ein Problem. Ich habe den Fernseher vor einigen Tagen geschenkt erhalten. Ich habe es am Strom angeschlossen und das Hdmi Kabel an den Sky Receiver gesteckt. Es war auch ein Bild zu sehen und es hat alles funktioniert.
Ich habe den Fernseher dann jedoch komplett wieder vom Strom genommen, da er noch wo anders hin sollte. Nachdem er nun an der endgültigen Stelle steht, habe ich es wiederum an den Strom und hdmi angesteckt. Nun erscheint jedoch plötzlich kein Bild mehr. Ton auch nicht. "Kein Signal"
Ich habe das hdmi Kabel überprüft, das funktioniert definitiv noch und ist nicht kaputt. Warum ich das weiss? Ich habe es an einen anderen Fernseher angeschlossen und es hat funktioniert einwandfrei funktioniert.
Ich habe dann testweise danach meinen Fire TV Stick angesteckt, um zu prüfen, ob der hdmi Port am TV kaputt ist. Aber der Fire TV Stick funktioniert! Ich verstehe das nicht.
Ich bin daher etwas ratlos, da einerseits es kein Signal anzeigt, das hdmi Kabel aber definitiv funktioniert. Andererseits klappt der firetv Stick.
Ich habe über das Menü alle Einstellungen zurückgesetzt und auch einen Power reset durchgeführt, ohne erfolg.
Können Sie mir weiterhelfen?
wenn Du kannst, schließ den Sky-Receiver nochmal an dem anderen TV an und stell den Receiver als Ausgabe auf FullHD also 1920x1080 auch als 1080p bezeichnet, falls nicht vorhanden 1080i und dann probiere es nochmal.
Da es den Fernseher soweit ich weiß, nicht in Deutschland gab, wirst Du hier wohl auch weniger Infos bzw. Hilfe erhalten.
Hallo und zwar habe ich das Problem das mein neuer Fernseher (Q80R 55 Zoll) nicht auf Anhieb ein HDMI Signal findet. mit meinem Amazon Fire TV Stick hatte ich kein Problem, dann wollte ich meine PS4 Pro anschließen und habe kein Signal bekommen. Habe dann das HDMI Kabel getauscht und es hat...
Hallo, ich habe einen Samsung UE50RU7409, einen Amazon Fire TV und einen Onkyo TX-SR508. Der Amazon Fire TV ist am "DVD" Input des Onkyo mit HDMI angeschlossen. Der TV ist mit HDMI am "TV Out" des Onkyo angeschlossen. Leider bekomme ich am TV kein Signal. Der Fernseher scheint zu erkennen dass...
Q
Ich hab 4k Fire- Stick an Sony Receiver str dn840 HDMI Eingang gesteckt, wenn ich TV Samsung GQ65Q67R ausschalte, welcher über HDMI acr mit dem Receiver verbunden ist, kommt noch ca. 10sec.Musik vom Fire Stick, danach nichts mehr. Nun nehme ich an, dass der ausgeschaltete TV noch Signal sendet...
Hallo ich habe seit 3 Tagen als Zweitgerät einen GU50TU8509 (FW 1402.4)an HDMI 1 ist ein Magenta Stick angeschlossen, an HDMI 2 eine PS3, Anynet+ (HDMI-CEC) funktioniert alles super, entweder mit der Samsung Ferbedienung oder die Fernbedienung des Magenta Stick, alles funktioniert. Da das Gerät...
Liebe Leute, ich verzweifele bald…. ich habe den GU32T5379CU (das ist der aktuelle 32 Zoll). Der Fernseher hat 2 hdmi Anschlüsse. An hdmi 1 ist ein Switch mit Sky Receiver und Apple TV. An hdmi 2 ein fire TV Cube. Anfangs funktionierte noch alles. Dann war das Bild des fire TV schwarz. Hdmi...
