Hilfe zu 65RU8009
t.
ich komme mit der kleinen Smart FB nicht so richtig klar, es gibt z.Bsp.keine "Info"Taste.
Die ist mir z.Bsp. bei netflix sehr wichtig, um die Übertragungsrate etc.zu sehen.
2.
Auch wird mir die Auflösung nicht angezeigt bzw. ich muss auf Home, Eingangsquelle, hdmi-1 und ok drücken, dann wird es kurz eingeblendet.
Bei mir läuft alles über einen Yamaha AV mit einem hdmi Kabel zum TV.
z.Bsp. steht da dann bei Sat Quelle 1080p 50Hz, das wäre das Signal was von meinem Receiver kommt, aber müsste die Darstellung des TV´s nicht durch upscaling in 4k sein?
3.
dadurch das ich ja immer nur hdmi-1 nutze und diese Quelle immer mal wechselt z.bsp. Bluray Player, Sat Receiver, PS4 wird bei jedem Wechsel vom TV eine Suche zum Anschlussgerät durchgeführt, die ich dann abbrechen muss.
Die PS4 findet er ja sofort, aber den Yamaha AV und des Sat Receiver "kennt" er nicht und sucht und sucht und sucht, das nervt!
Kann man das irgendwie vermeiden? habe nirgends eine Option gefunden?
4.
Im Service Menü habe ich bereits TV-Plus deaktiviert.
Wenn ich den Home Button drücke, werden mir da immer irgendwelche WerbeFilme angeboten zum ausleihen etc.
WIE kann man das ausstellen? Nur per blacklist in der Fritzbox?
Also für ein sich selbst nennendes "Premium" UHD Modell, sind doch sehr viele Einschränkungen vorhanden bzw. kommt einem die Software sehr einfach programmiert vor und ungewollte Werbung+TV Plus geht ja mal gar nicht
L: @tb79- Hallo zurück!
1.) Ggf. Harmony
2.) Es wird das eingehende Signal angezeigt, nicht dass, was der TV damit macht und auf´s Panel zaubert.
3.) Du kannst "Geräteketten" anlegen. Dann kannst du mit der Smart Remote die jeweiligen Endgeräte steuern. Dazu gab es hier im Forum schon mal einen Thread => Suchfunktion. Das was du beschreibst, ist das Warten auf den HDMI-Handshake. Der muss bei wechselnder Auflösung bzw. wechselner Geräteverbindung zwangsläufig erfolgen und hat nix mit Premium UHD Modell zu tun. Ist halt eine technische Zwangsläufigkeit. Am TV kannst du ihn nur vermeinden, wenn du das Skalieren auf 4k dem AVR überlassen kannst. Ob er das kann und wenn ja, wie gut er das kann musst du selber herausfinden.
Hallo und danke für die Antwort,
aber
1.)
Harmony und/oder eine alte Samsung FB kann doch aber nicht die Lösung sein? Ich muß doch auch mit der smart FB alle Funktionen abrufen können?
3.)
Ich will doch gar kein Endgerät mit der smart FB steuern?!
In dieser Konstellation wird der TV nur als Bildschirm verwendet.
Bei allen meinen vorherigen Samsung TV´s gab es dies so nicht und das waren auch schon smart TV´s.
z.Bsp. Wechsel von PS4 zu Sat, zack Bild vom Sat da.
Der RU8009 will aber immer bei Gerätewechsel eine Geräteerkennung machen um dem HDMI-1 in der smart Übersicht einen Namen zu geben und ggf.das Logo anzupassen.
Das ist unnütz, erst Recht wenn er das nicht speichert, sich die Geräte nicht merkt und jedesmal eine Erkennung durchführt
Ich möchte einfach nur zack ein Bild.
Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe nun seit zwei Tagen den Samsung k6379 als 55 Zoll Variante. Angeschlossen an HDMI 1 ist mein Sat Receiver An HDMI 2 hängt mein Pioneer Av Receiver.(Pioneer VSX-521) Habe bei beiden ARC und CEC eingeschaltet. Auch Sat Receiver. Sobald ich TV...
Hallo, ich habe seit kurzem einen 65MU6179 und die Audioausgabe erfolgt über einen Onkyo TX-SR508 AV-Receiver per HDMI 3 ARC mit CEC / Anynet. Leider ist es bei mir so, dass der AV-Receiver stark verzögert eingeschaltet wird. Teilweise dauert es eine Minute, bis der AV-Receiver vom TV...
Hallo zusammen, ich habe einen Q60. Sat TV, Netflix & Co läuft alles wunderbar. Ton kommt über meinen Yamaha AV Receiver. Wenn ich auf externe Quellen (BlueRay Player, Playstation, ...) via AV Receiver via HDMI umschalte, funktioniert auch auch erstmal alles. Jedoch schaltet sich der Q60 nach...
Moin, ich habe einen UE55MU6179 mit einem AV Receiver von YAMAHA (RX-V585) via ARC verbunden. Problem: Nach einiger Zeit (20 bis 40 Minuten) schaltet der TV den Receiver aus. So wie ich das sehe nur bei normalem TV (SAT). Bei Streamingdiensten scheint das anders zu sein. Dort ist das zwar auch...
Hi, habe eine Frage zu den Tonformaten die der HDMI ARC überträgt bzw durchschleifen kann. 1. Wenn ich per HDMI in den AV Receiver fahre welche Tonformate sind möglich? Dolby True HD oder nur normales Dolby Digital bzw Digital Plus? 2. Wenn ich über HDMI 1 einen externen Zuspieler habe (PS4 Pro)...
