Hintergrundbeleuchtung nachrüsten
Ich habe eine Q60t LED TV mit 50" ich würde gerne LED Hintergrundbeleuchtung nachrüsten, die sich dem Bild auf dem Bildschirm anpasst und so das Filmerlebnis noch besser ist.
Kennt sich jemand damit aus und kann mir eine gute Empfehlung ausstellen?
Vielen Dank
    Google mal nach "Ambilight nachrüsten". Da gibt's einiges zu lesen über die verschiedenen Systeme
    Von philips z.b. bisschen kostspielig leider.
    Gibt es in 3 Größen 55, 65 und 75 Zoll, 7 Zonen
    Danke für die schnelle Antwort, leider ist genau das mein Problem. Ich habe soviel gelesen und in manchen Berichten steht drin, dass die LEDs nicht auf das Bild reagieren und andere wiederum schreiben, dass das System nicht kompatibel ist mit Samsung.
    Daher wäre mir eine Empfehlung wirklich sehr hilfreich. Und ich hoffe hier kann jemand etwas empfehlen
    Was empfehlen kann ich leider nicht. Ich kenne in echt nur das original von Philips. Gefällt mir aber nicht da ich das gefühl hatte dass das Licht bei schnellen Szenen im Film nicht schnell genug reagiert. Ich empfand das eher als störend. Ist aber nur meine Meinung.
    Ich bin auch über diese Erfahrungswerte sehr froh. Denn 150€ sind ein Haufen Geld für etwas was dann evtl nicht so richtig funktioniert. Vielleicht kann ja sonst jemand was empfehlen und wir beide können davon profitieren
    gebe mal bei google "ambilight dreamscreen led strip" ein, da kannst du auch unter Videos verschiedene Beispiele sehen
    Hallo L: @Maxmo89 ,
    es gibt diverse LED Stripes, die man hinter dem TV anbringen kann. Die besseren haben Sensoren, die man knapp vor dem Display an den Rändern abringt, und die dann mit LED Streifen auf der Rückseite, den Bildeindruck erweitern, indem sie entsprehendes Licht an die Rückwand abgeben. Ähnlich wie Ambilight von Phillips.
    dies ist nur eine schnelle Suche. Ist wohl nicht adaptiv. aber sowas ist gemeint oder?
    https://www.amazon.de/Hintergrundbeleuchtung-Beleuchtung-Fernseher-TV-Bildschirm-PC-Monitor/dp/B072K...
    Ja sowas ist gemeint, dadurch soll das Bild erweitert werden und es soll eben gut für die Augen sein aber ich kenne mich zu wenig aus und die Preisspanne liegt zwischen 10€-200€ und ich weiß jetzt nicht ob die günstigen das überhaupt machen mit dem erweitern oder welche wirklich schnell reagiert. Daher benötige ich Empfehlungen
    Ne die günstigen kann man per FB in irgend einer Farbe aufleuchten lassen. Adaptiv geht nur, wenn es irgend ein Interface zum Gerät gibt. Wenn vom Hersteller, wäre es theoretisch möglich, wenn es einen Anschluss gäbe der das nachrüstet. Ist bei Samsung eher unwarscheinlich, habe das aber anderso auch nicht gesehen. Nur Phillips hat intergriertes Ambilight, soweit ich weiss.
    Ansonsten wäre es eine Idee, eben Sensoren an den Displayrändern anzubrinden. Dies würde die darstellbare Fläche etwas einschränken und den TV etwas hässlich aussehen lassen, jedoch könnten hier Fotosensoren die an den Rändern erzeugten RGB Werte aufnehmen und dann per LED Stripe in den Hintergrund an die Wand Strahlen.
    Ich befürchte, dies gibt es so nicht.!
    OK vielen Dank ich werde mal nach den von Philips schauen mal sehen ob es sich lohnt
    bringt nix, es gibt nichts von Phillips das an Samsung anzubringen wäre. Die Funktion haben die Phillipsgeräte, die Ambilight haben, integriert. Es ist keine externe Funktion.
    bei meinem UE46F7090SLXZG habe ich über USB eine Hintergrundbeleuchtung angeschlossen. Nachts geht diese plötzlich an (nicht der TV). An was kann das liegen? Vielen Dank 363519
    Hallo zusammen, vll kann mir hier jemand helfen. Seit gestern Abend blinkt bei meinem Gerät oben links ein LED in der Hintergrundbeleuchtung. Ist schwrr zu beschreiben, anbei ein kurzes Video wo es gut zu sehen ist. Hat vll einer einen Tipp? *icon_media_content_video.jpg*L: (in "Meine Videos"...
    Hallo zusammen! ich habe seit neuestem einen 55“ Q60A und habe mir dafür eine LED Hintergrundbeleuchtung besorgt. Diese habe ich per USB an den Fernseher angeschlossen. Leider muss ich die Beleuchtung per Fernbedienung immer Manuell ein und ausschalten, was an meinem vorigen TV nicht der Fall...
    Hallo! Messgerät vorhanden! Hab leider ein Problem mit mein Samsung TV .Wenn ich mein TV starte blinkt die LED 8 mal und es kommt kein Bild und die Hintergrundbeleuchtung Leuchtet auch nicht! Er geht sofort in Fehlermodus! Wenn ich ein Wattmessgerät dazwischen schließe verbraucht er nur 8 Watt...
    Hallo, mein Samsung Smart-TV UE40H6600 zeigt seit kurzem bläuliche und gelbliche Flecken im oberen und linken Bereich. Besonders stark bei helleren Bildern zu erkennen. Offensichtlich ist die Hintergrundbeleuchtung/Backlight teilweise gealtert/defekt. Da es sich nur um einfache LED-Stripes...
