Hoher Akkuverbrauch nach Update UI 5.1.1
F.
Hallo Zusammen,
Mir ist aufgefallen, dass nach den großen Update auf die UI 5.1.1 Version mein Akku des Fold 4 schnell entleert.
Vorallem wenn das Frontdisplay im Betrieb ist. Ich kann regelrecht zuschauen, wie die Prozente nach unten gehen.
Im Offnline Modus über die Nacht (ca. 8 Stunden) verliert der Akku nur ca. 4%
Nach dem Vollladen des Akkus werden mir 1 Tag 15 Stunden angezeigt.
Hat sonst noch jemand die Probleme?
Danke & Grüße
Wahrscheinlich wäre das eine hilfreiche Option.
Als abschließenden Schritt, der auch nach jedem Systemupdate/ Ersteinrichtung durchgeführt werden sollte, wäre im Recovery Modus die Optionen "Wipe Cache Partition " und dann dort auch " Repair Apps " auszuführen .
Hierzu das Smartphone ausschalten. Per USB-C Kabel mit dem laufenden PC/ Notebook/ Spielekonsole/ USB AnschlussTV verbinden.
Gleichzeitig die Powertaste und die Volume Up Tasten des Smartphone drücken und halten, bis das Logo erscheint und der Recovery Modus startet.
Dort die obigen Optionen wählen. Mit der Lauter und Leiser Taste steuern und mit der Powertaste auswählen und Ausführen bestätigen.
Mit diesen Maßnahmen entfernst Du Datenmüll vom Smartphone, der zu Funktiosstörungen führen kann.
Bei der Ausführung dieser Funktionen sollte man sorgsam vorgehen, da eine falsche Option zum Datenverlust führen kann.
Falls Du Dein Smartphone noch besser überwachen und optimieren möchtest, empfehle ich Dir die Samsung Good Guardians Tools. Nutze sie, schon seit Erscheinen.
Good Guardians - the new name of Galaxy Labs - Applications sur le Galaxy Store
https://eu.community.samsung.com/t5/mobile-apps-services/samsung-quot-good-guardians-quot-toolsammlu...
Habe beides schon gemacht. Leider ohne Erfolg
Hab mal den good Guardians installiert. Mal schauen ob es was bringt
Danke & Grüße
Unmittelbar nach Update meines Zfold 2 mit dem neuen ui 5.1.1 vor 4 Tagen blinkte der Hauptbildschirm nach Neustart nur mehr gelbgrün auf und war dann schwarz/ tot. Ein/ausschalten unmöglich. Nur das schmale Frontdisplay funktioniert noch und nur dort ist Ein/ausschalten sowie Zugriff auf die...
Nach einem Update am 29.11.2020 für die Samsung Galaxy Watch 3 hält mein Akku nur noch 3 - 4 Stunden. Heute 50 % Akkuverbrauch in 1 3/4 Stunde. Das ist ein bisschen viel. Liegt vielleicht eine Fehler beim Update vor? 2373198
Hallo, hat jemand Idee oder Lösung für Samsung S10 höhe Akkuverbrauch nach der Android 11 Update? Mein Handy hält nicht länger als 15-18 Stunden. Lieben Gruß Hamit #update #android11 #samsungs10 #akku #akkuverbrauch #hoch 2681955
Hallo zusammen, seit dem letztem Update vom 16.09. One UI 4.1.1 entleert sich mein Akku ca. 1 Prozent pro Stunde. Sogar bei Flugmodus. Das Tablet hält nun nur noch 2 Tage statt 5 Tage durch. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Gibt es da schon eine Lösung evtl. Downgrade. Mich würde interessieren...
Servus! Habe seit dem Update auf OneUi 3.1 auf meinem S10+ einen höheren Akkuverbrauch und der Akku wird etwas wärmer als vorher. Keine Einstellungen wurden verändert und auch keine anderen Apps installiert. Mir ist aufgefallen, dass in der Gerätewartung/Akkuverbrauch "One Ui-Startbildschirm"...
