HT-J5550W/EN Teils keine Sprachausgabe
K.
Hallo... ich habe teilweise das Problem das bei TV Sendern (egal ob HD oder nicht) ich keine Sprache höre oder nur sehr sehr leise.. schalte ich auf ein anderes PROGRAMM ist es wieder gut.. kommt ein anderer Film dann auch wieder.. also habe ich ein falsche Einstellung? Am Geraät? Oder liegt es am Signal vom Sender ? Oder ??
  • Android Nearby Share: So funktioniert das Teilen von Dateien
    Android Nearby Share: So funktioniert das Teilen von DateienAndroid Nearby Share macht es einfach, Dateien von deinem Smartphone auf das einer anderen Person zu übertragen. Es wurde für Android-Geräte entwickelt und basiert auf der Bluetooth-Technologie. In diesem Artikel erfährst du, wie du Android Nearby einrichtest und verwendest.
Hallo Karlsson, leider hast du der Community nicht mitgeteilt, über welche Quelle du dein TV-Signal empfängst. Ich vermute aber mal, bei deinem Fernseher besteht ein Konflikt zwischen dem Umschalten zwischen PCM (Stereo-Ton) und Dolby Digital (Mehrkanalton). Hast du das Gerät über “Home > Einstellungen > Unterstützung > Zurücksetzen“ schon einmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? Zuvor kannst du dir deine Senderliste auf einen USB-Stick exportieren, damit du nicht alles nochmal neu eingeben musst.
Schreibe gerne zurück, ob du so das Tonproblem zwischen den einzelnen Sendern beheben konntest.
Hallo User, ich habe beide Gerätre über HDMI und optischem Eingang verbunden und habe folgendes Problem: Wenn ich den Sound des TVs über den HT-E5500 wiedergebe, funktioniert es zunächst, jedoch nach ca. 5 Minuten schaltet der HT in den BR Wiedergabemodus um und öffnet die BR Schublade. Das...
Hallo, wer kann bitte helfen? Mein Samsung UE50ES5700 TV hat ein CI+ Modul. Nun möchte ich eine Smartcard von Vodafone (für zusätzliche HD-Programme) nutzen, und es kommt immer die Meldung "Verschlüsseltes Signal" bei den betreffenden Sendern. Funktioniert also nicht. Am Anbieter liegt es...
Hallo Hatte schon jemand das Problem, das nachdem die Sender am PC mit Channel Sort, sortiert wurden, das manche Sender plötzlich nicht mehr Funktionieren ? Ich habe eine Sendersuchlauf durchgeführt. Anschließend die Senderliste auf den USB Stick. Am PC die Sender Neu Sortiert und wieder auf...
Hallo Community, ich habe den Samsung GQ55Q7FNG TV (Firmware 1294.1)und daran angeschlossen das HT-D4500 Blue-Ray Heimkino System (Firmware 1023.1). Meistens klappt alles bestens aber manchmal habe ich folgende Probleme: 1. Keine Sender beim einschalten. Ich schalte den TV ein und erhalte die...
Hallo, eventuell kann mir hier jemand helfen. Ich hab seit etwa 1¼ Jahre ein HT-J5550W Soundsystem an einen TV KS7090 per HDMI (HDMI 4 (ARC) Port an der Box vom TV) angeschlossen. Bisher funktionierte auch alles tadellos was bedeutet, dass der Sound vom TV über das Soundsystem ausgegeben wurde...
