HW-K335 & TU8079
J.
Moin zusammen,
ich besitze die oben genannte Soundbar und den TV in der Größe 65 Zoll. Die Soundbar läuft über Bluetooth und der Ton ist auch top. Was allerdings nicht funktioniert, ist das Bluetooth Power On.
Sobald ich den TV ausschalte, geht auch die Soundbar perfekt mit aus, so wie es sein sollte. Allerdings schaltet sie sich wenige Sekunden später von alleine wieder an.
Selten kommt es auch vor, dass sie dann aus bleibt, beim nächsten Einschalten des TV aber nicht wieder von selbst mit an geht. Das ist ziemlich nervig.
Source der Soundbar ist TV, über BLUETOOTH wird sie gar nicht erst gefunden. Jemand eine Idee?
Vorab vielen Dank und bleibt gesund!
    Normalerweise ja. Ich hab' diese Kombi, läuft seit Jahren einwandfrei. Wenn ich den TV anschalte, bekommt die Soundbar einen Impuls und ist sofort mit an. Beim Ausschalten verweilt meine Bose noch etwas im On, um dann in Standby zu gehen. Teste es! P.S. Bose/Aus läuft nicht über Smart Remote u. ich nutze die Bose-FB dafür nicht. Aber bei Samsung/Samsung wird dies besser harmonieren. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
    Ggf. löst auch dieses Problem das neue SW-Update vom 8.12., im anderen Thread zu WLAN angesprochen. Checke das doch bitte erst einmal vorab.
    Ich bin ja schon ein optimistischer Typ, aber wenn ein einziges Update tatsächlich exakt diese beiden Probleme fixt, wäre das schon ein großer Zufall :rofl: :rofl: :rofl:
    Probieren geht über Studieren, *1f600.png*. Das Problem mit der TV/SB-Konnektivität via BT oder HDMI ist speziell. Nur via optischem Kabel gibt es kaum Fehlermeldungen. Meines Erachtens ist das Zusammenspiel aller Komponenten (TV/Soundbar/AV-R/Fernbedienung) noch ausbaufähig, gerade bei BT u. HDMI-Verbindungen.
    Geht die Soundbar über ein optisches Kabel auch parallel zum TV an und aus? Dann wäre das ja immerhin eine Option, unabhängig vom Software Update *:winking-face:
    Danke, ich check das mal. Wenn ich ein optisches Kabel benutze kann ich mir immerhin noch einreden, dass der Ton jetzt noch besser ist als über Bluetooth :rofl: :rofl: :rofl:
    Danke und schönes Wochenende!
    Gerne, nice WE, LG. - Zumindest ist die kabelgebundene Verbindung anerkannt resistenter gegen äußere Störeinflüsse, also kein Nachteil, *1f600.png* :cool: .
    Verbindung über digital optisches Kabel läuft tatsächlich sehr zuverlässig und ohne die nervige Verzögerung beim Einschalten wie es bei SoundConnect der Fall ist. Ton ist gefühlt klarer, kann mich allerdings auch tauschen.
    Habe nur in den Einstellungen gesehen, dass ich jetzt HDMI e-Arc aktivieren kann, warum auch immer *1f605.png*
    Am 8.12. gab's ein SW-Update (Version 1460.9), wahrscheinlich wurde das nun mit eingespielt. - Schön, dass es gut läuft, freut mich.
    Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der Soundbar Hw-k335. Ich möchte das die Soundbar bei ein und anschalten über Bluetooth mit dem TV Ru7179 funktioniert. Was mir aufgefallen ist, wenn ich den TV ausschalte schaltet sich die Soundbar auch ab aber die Soundbar schaltet sich nach 10sec...
    Hallo, das Lautstärken Problem der Soundbar HW K335 ist ja schon mehrfach diskutiert worden, aber immer ohne vernünftige Lösung geschlossen worden (z. B. hier: https://eu.community.samsung.com/t5/tv/samsung-tv-manchmal-laut-und-leise/td-p/1311649) Kurze Zusammenfassung: Verschiedene Sender geben...
    Hallo zusammen Ich besitze eine Samsung HW-Q70 soundbar und bin damit bis jetzt sehr zufrieden. Ich kann mein Samsung S10+ Smartphone auch per Bluetooth verbinden und dann über Tidal Musik wiedergeben. Das Problem ist, dass wenn ich das Smartphone per Bluetooth verbinde, der TV (Samsung Q80R)...
    Hallo, ich besitze die HW-Q80R Soundbar und bin soweit auch sehr zufrieden. Was mich allerdings stört ist, dass wenn ich Musik über Spotify Connect höre, schaltet die Soundbar wie gewünscht von selbst auf Wifi um. Wenn ich dann danch allerdings wieder meinen TV einschalte welcher über HDMI...
    Hallo, tut mir leid das ich hier schon das zweite Thema öffne. Ich besitze einen Samsung UE65RU7379 und eine Samsung Soundbar HW-K335/ZG. Die Soundbar habe ich mit einem optischen Kabel am TV angeschlossen. Leider regelt sich hier die Soundbar nicht automatisch von Stereo zu DD, somit werden...
