HW-Q 900A/ZG + SWA-9500S/EN Rücklautsprecher Problem mit dem Surround Sound.
m.
Einen schönen guten Abend an alle.
Ich habe in Problem mit dem Sound und komme nicht weiter.
Wie der Titel schon sagt, habe ich die Lautsprecher verbunden und sie funktionieren soweit.
Der TV ist ein Sony kd-65xf7096 der Surround fähig ist und er ist auf die Dolby Digital Plus einstellung eingestellt.
Es wird der ARC Ein/Ausgang mit dem originalen Samsung HDMI Kabel benutzt(Lieferumfang Q900).
Mein Problem ist: Beim Surround Test höre ich bei der Wiedergabe der vorderen linken oder rechten Lautsprecher (Abwechselnd im Test) immer die hinteren mit. Sogar wenn nur die hinteren Lautsprecher angesteuert werden höre ich vorne die Lautsprecher so das es nicht eindeutig von hinten erscheint. Die Synchronisation oder Reset versucht, Balance bring auch nichts. Hat mir jemand einen Tipp???
MfG Braun
  • Samsungs Dolby Atmos Surround Sound Alternative kommt noch in diesem Jahr
    Samsungs Dolby Atmos Surround Sound Alternative kommt noch in diesem JahrSamsungs IAMF-Format ermöglicht vertikalen und horizontalen Mehrkanal-Surround-Sound ähnlich wie Dolby Atmos, ohne dass dafür Lizenzgebühren anfallen.
Hallo. Also. Habe den fehler gefunden. Das Surround System funktioniert super. Ich habe über Amazon Prime den Filmtrailer Dune 2021 angeschaut. Bei dem Trailer wird das Audio Format der Wiedergabe als 5.1 HDR angezeigt. Das wird dann tatsächlich ausgegeben. Dankeschön für alles. :great:
Es gibt immer mal wieder Probleme mit Dolby Digital Plus oder ähnliche Bezeichnungen bei der Verwendung von Geräten verschiedener Hersteller. Probiere mal am TV eine Einstellung mit normalen Dolby Surround aus, funktioniert das dann einwandfrei ist das dann das leidige Problem. Diese Dolby Surround Plus Signale sind nicht Hersteller übergreifend genormt.
Vielen Dank. Ich werde es die Tage probieren und das Ergebnis mitteilen. :great:
Hallo nochmals. Ich habe das beim Kumpel probiert und es war genau gleich. Über seine Sonos App hat er festgestellt, dass bei den Tests im YouTube viele einen Stereo Ausgang haben..... Jetzt suche ich erst mal einen Test womit ich das tatsächlich so prüfen kann. Hat mir jemand sowas???
MfG Braun
