[HW-Q950T] Bild vom PC wird nicht am TV angezeigt
A.
bin seit ein paar Tagen glücklicher Besitzer einer Q950T-Soundbar und habe folgendes Setup:
TV: Samsung UE70RU7099UXZG Firmware 1374
Soundbar: HW-Q950TWWB-1019.4
PC: Windows 10 21H1 mit GPU: RTX 2070
TV und Soundbar sind per HDMI ARC verbunden.
Kabel am PC: Shuliancable HDMI Kabel, kompatibel High Speed mit Ethernet ARC 3D Ultra HD 10m: AmazonSmile: Elektr...
Kabel am TV: 4K Flach HDMI Kabel 2 Meter,Oldboytech 4K@60Hz HDMI 2.0 Highspeed 18Gbps Zinklegierung Nylon Geflech...
Problem: Bild vom PC wird nicht am TV ausgegeben, wenn dieser per HDMI an die Soundbar (HDMI 1 bzw. HDMI 2) angeschlossen wird, die GraKa erkennt jedoch den TV mit seinen Eigenschaften (Auflösung, Bildwiederholfrequenz, usw). Dolby Atmos for HomeTheater funktioniert in dieser Konstellation mit 8 Kanälen.
Sobald der PC direkt per HDMI an den TV angeschlossen wird kommt auch ein Bild am TV an. Allerdings wird der Ton dann nur per PCM an die Soundbar übertragen => Dolby 5.1 & Co. funktionieren nicht.
Am TV habe ich bereits über SETTINGS -> ALLGEMEIN -> Externe Geräteverwaltung -> Erweitertes Eingangssignal für HDMI 3 (ARC) de- und aktiviert. => Bringt nichts.
Anynet+ (HDMI-CEC) ist am TV aktiviert.
Soundbar und TV sind auf dem aktuellsten Firmware-Stand.
Über Tipps oder Hinweise zur Fehlerbehebung würde ich mich sehr freuen.
Aphex79
  • HbbTV - was ist das?
Hallo NathanB,
vielen Dank für deinen Hinweis. Es ist dem technischen Support tatsächlich nach gut einer Stunde Fernwartung auf den TV gelungen, den PC per Soundbar mit dem TV zu koppeln.
Das Problem war nicht die Verkabelung. Da war alles in Ordnung. Auch die Einstellungen schienen alle einwandfrei.
Die Dame vom techn. Support hat sich der Ursache schrittweise genähert, HDMI-Kabel ausgemessen, Fehlerprotokolle geprüft, die HDMI-Ports zurückgesetzt, die Soundbar zurückgesetzt und schlussendlich funktionierte alles tadellos.
Ich muss schon sagen, als techn. versierter Anwender mit fast 20 Jahren Programmiererfahrung wäre mir die Fehlerbehebung nicht möglich gewesen, da die versteckten Wartungsmenüs eben nicht für den Endanwender freigeschalten sind oder nicht dokumentierte Tastenkombinationen benötigt werden. Gut, dass es für solche Fälle einen technisch versierten Support gibt, der zeitnah verfügbar ist, sich ohne zeitlichen Druck äußerst strukturiert und konzentriert der Sache annimmt und dann auch erfolgreich am Ziel ankommt.
Ein großes Lob und mein Dank! Samsung und dessen deutschen Support kann und werde ich weiterhin in meinem Freundes- und Bekanntenkreis positiv erwähnen.
VG
Aphex79
Hallo L: @Aphex79,
melde dich gerne auch einmal bei unseren TV- und Audio-Experten vom telefonischen Support. Sie können dich dazu unter der Rufnummer 06196 77 555 77 (Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 21:30 Uhr) beraten.
Hallo NathanB,
VG
Aphex79
Hallo, ich versuche meine Soundbar HW-Q90R mit dem Apple TV 4K zu betreiben. wenn ich das HDMI Signal vom Apple TV zur Soundbar sende sehe ich im Apple Menü die Dolby atmos Einstellung, aber kein 4K Dolby Vision (Kein Bild sichtbar kommt die Meldung Anschluss kein Signal oder so), wenn ich das...
Hallo zusammen, habe nun seit ca. 3 Woche die HW-Q950T Soundbar. Diese ist mittels ARC HDMI an einen TV Samsung UE65KU6409 angeschlossen. Am HDMI 1 Eingang der Soundbar hängt ein Intel NUC10i3FNH mit Windows 10. Am HDMI 2 Eingang der Soundbar hängt ein FireTV Cube. Ich habe sowohl beim Intel...
Hallo Ich habe eine Samsung Soundbar HW-Q60T Diese ist über HDMI (TV-Arc) am One Connect eines SAMSUNG Fernseher The Frame UE55LS003AU angeschlossen Am One Connect sind auch noch angeschlossen: • Technisat TechniCorder ISIO STC über HDMI • Sky Receiver HUMAX ESD-160s über HDMI • MediaCenter PC...
Hallo, ich habe mir gestern eine neue Samsung Soundbar zugelegt. Nun habe ich das Problem, dass über den HDMI 2 Anschluss der Soundbar kein 4K Bild ausgegeben werden kann. Schließe ich meinen 4K Player oder die Xbox Series X an den HDMI 1 Port, funktioniert es problemlos. Lege ich nur eine Blue...
Ich habe am Freitag die HW-Q710B soundbar gekauft und direkt mit meinem Samsung Fernseher verbunden ( nein ich weiß nicht mehr wie das Model vom TV heißt) mit einem mit gelieferten arc HDMI Kabel. An der soundbar am hdmi arc Ausgang, und am TV auch am hdmi arc Anschluss. Hat auch völlig normal...
