IKEA Tradfri und Fyrtur mit Smartthings
m.
Hallo liebe Community,
ich habe mir das Smartthings Hub V3 von Aeotec geholt.
Ich habe Zuhause Lampen, Schalter und Rollo's von Ikea.
Nun habe ich das Problem das bei den Schaltern für die Lampen die Dimm Funktion nicht mehr funktioniert.
Bei den Rollo's habe ich ein größeres Problem. Wenn ich den Schalter (rauf oder runter) betätige dann kann man mit dem Ikea Hub mit der selben Taste das Rollo stoppen. Nun zum größeren Problem: wenn ich die Taste runter drücke damit sich das Rollo schließt - dann stoppt das Rollo nicht mehr bei der vor eingestellten Stelle und wickelt sich somit komplett ab (meine Fenster länge ist ca. 1,30Meter). Auch über den Geräte Button in der Smartthings app funktioniert es nicht. Ich muss erst ins Gerät reingehen und dann auf den Button mit vor eingestellte Position drücken damit es richtig funktioniert.
Hat hier jemand eine Lösung ohne das ich das Ikea Hub zusätzlich noch betreiben muss?
Vielen Dank
Leider ist es so das die Hersteller von smart Home Geräte keinen einheitlichen Standard haben und deshalb nicht miteinander funktionieren. Gerade Ikea ist dafür bekannt Probleme mit Fremdgeräten zu haben. Der Ikea Hub wird wohl weiterhin benötigt um die gewünschte Funktionen zu erhalten. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Ich kann dir da leider nicht helfen, muss mich eigentlich nur bei dir bedanken :embrass: . Ich schlage mich auch schon, eigentlich von anfang an mit rum, mit den smart Home zeugs, aber immer wieder kommt dann so ein post wie von dir, und ich bin geheilt :embrass: :cool: . Ist nicht böse gemeint, und ich hoffe, das du dein Problem bald lösen kannst
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann wird mir nichts anderes über bleiben als das Ikea Hub wieder zu verbinden bis MATTER offiziell unterstützt wird. Sollte ja hoffentlich per Update kommen die nächsten Monate.:falthand:
Leider kann ich jetzt meine Lampen nicht mehr über die Geräte Steuerung von meinem Smartphone steuern...
Hallo, Ich habe mir ein Rollo von Ikea und ein Hub (Dirigera) gekauft und wollte diese Geräte mit SmartThings verbinden. In der Ikea App funktioniert auch alles nur wenn ich in SmartThings es verbinden möchte kommt, Fehler, Hub erforderlich. Kann mir jemand helfen? Danke! 7621129
Hallo, wir haben seit etwa 1,5 Jahren SmartThings Hub v3 in Betrieb, welches inzwischen inkl. 16 Virtuelle Schalter 105 Komponenten gemischt von SmartThings, Osram und IKEA umfast. Alles funktioniert eigentlich super, bis auf, wenn es extrem kalt oder warm ist oder bei Gewitter. Andauern...
Hallo Ich teste gerade Tuya Zigbee Dimmaktoren mit ein oder zwei Kanälen. Zudem haben die Aktoren einen Schalteingang für eine normale Tastenbedienung. Ich konnte die Aktoren Problemlos mit dem Smartthings Gateway verbinden und kann diese auch über die App bedienen (Dimmen/Schalten). Problem...
Hallo zusammen, Kurzfassung: Navigation im QLED-Menü mit Originalfernbedinung oder Smartthings-App nicht vollständig möglich Ausführlich: Ich habe seit einiger Zeit einen GQ65Q85R (Firmware 1392, automatische Updates) im Einsatz, der ist seit längerem meinen Bedürfnissen entsprechend...
Hallo, ich habe jetzt diverse Geräte mit der Smart Remote verbunden (auch mit IR Verlängerungen) damit die Geräte unsichtbar hinter Schranktüren bedient werden können. Beim Sky Q UHD Pro Receiver klappt die Bedienung "grundsätzlich" auch. ABER der wichtigste Button "HOME" Menü kann damit leider...
