In Gmail alle E-Mails auf einmal löschen
O.
Servus, kann man bei der gmails app alle Emails auf einmal löschen gibt es da irgend eine Methode dafür ?
Danke im voraus!
moin L: @OG-KUSH089
auf dem Smartphone sehe ich nur die Möglichkeit, alle Mails (z.B. die im Posteingang, im Papierkorb oder "alle" (über die 3 Striche auf der linken Seite gehen und auswählen) einzeln durch Tippen auf das linke Symbol vor dem Mail anzutippen (mit Häkchen versehen) und dann zum Papierkorb-Symbol (oben) zu gehen. Dann werden alle markieren Mails auf einmal gelöscht.
Auf dem PC ist es etwas einfacher. Da gibt es bei allen Postfächern oben ein Kästchen. Wird da ein Häkchen gesetzt, werden alle dort darunter befindlichen Mails markiert und können gesamt gelöscht werden (man kann auch einzelne Mails von der Löschung ausnehmen).
Das Löschen des Arbeitsspeichers der Gmail-App führt nicht zum Löschen der Mails.
Deinstallieren der Gmail-App wird bei mir auf dem Smartphone nicht angeboten.
Ich vermute, soweit bis Du schon selber gekommen.
Nein in der GMAIL app nicht, du kannst aber deine GMAIL Adresse auch in der Samsung Mail app einrichten und da funktioniert es dann
Ich habe alle Mailadressen in der Samsung Mail App eingerichtet
Ich habe deinen Thread in den richtigen Bereich verschoben und ihm eine passendere Überschrift verpasst, L: @OG-KUSH089.
Danke dir, ich vergesse das jedes mal bzw ich komme da nie so mit wo hin das immer kommen soll. *1f605.png*
moin L: @Rosita Bethge
geht es um Gmail oder um die Samsung-E-Mail-App oder ??? Und was möchtest Du genau?
Bzgl. Gmail ist das Löschen von Mails oben beschrieben, es geht da leider nur nach Markieren der einzelnen Mails im jeweiligem Ordner (Papierkorb, Posteingang, oder Alle, ...). In der Samsung-E-Mail-App geht es deutlich schneller: Da gehst Du auch über die 3 Striche oben rechts zum jeweiligen Ordner, dann zu den 3 Punkten oben rechts, zu "Bearbeiten", "Alle" E-Mails auswählen und ganz unten zu "Alle Löschen". Oder hast Du das Problem, dass die Ordner mit ihrem Inhalt nicht mit dem E-Mail-Server synchronisieren (falls IMAP-Übertragungsprotokoll)?
Hallo wie bekomme ich es hin das ich benachrichtigt werde wenn ich neue E-Mails bekomme. Bei der Samsung Mail App funktioniert es. Bei der Gmail App nicht. Beim flip3 hat es funktioniert. 6521193
Hallo zusammen, gibt es Infos, wann diese Funktion analog iOS nativ Mail-App bzw. u.a. auch Gmail (nur für Gmail) endlich für die Samsung App bereitgestellt wird? Vielen Dank 6990684
Hallo! Ich habe nun gute 5 Monate ein Samsung Galaxy Note 8. Seit dem habe ich Probleme mit der Benachrichtigung der Gmail app bei Eingang einer neuen E-Mail? Mal werde ich benachrichtigt und dann wieder nicht? Inzwischen habe ich mehrere Gmail updates über den Play Store bekommen und auch...
Hallo Community, beim Suchen habe ich dieses spezielle Problem noch nicht gefunden. Ich verwende auf dem Galaxy S9 die vorinstallierte App Samsung Mail in aktuellster Version 6.0.04.6. Mit der App greife ich nur per POP3 auf insgesamt drei Mail-Kontos zu. Zwei davon funktionieren, bei beinem...
Hallo Leute, Ich habe mit meinem S21 das Problem, dass die E Mails die ich in meinem Posteingang empfange immer direkt (oder nach einer kurzen Zeit) als gelesen markiert sind, bevor ich sie überhaupt geöffnet habe. Das macht den Posteingang ziemlich unübersichtlich. War sowohl bei der GMAIL App...
