Induktives Laden defekt
O.
Hi,
leider funktioniert bei meinem S20+ das induktive laden nicht mehr. NFC funktioniert einwandfrei, Einstellungen zum Laden passen ebenfalls und die Ladespule im Handy hab ich bereits erneuert.
Mehrere Ladegeräte und Powershare zu Buds und Watch hab ich ebenfalls getestet.
Leider werd ich über Google wenig schauer was die Hardware angeht. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte oder wie man weitere Tests mqchen könnte um das Defekte Teil zu identifizieren?
Vielen Dank!
Tipps zur Eigenreparatur sind hier nicht möglich. NFC hat nichts mit der Induktive Ladung zu tun, sind zwei verschiedene Systeme. Ich vermute mal einen Fehler in der Ansteuerung der indukiven Ladeelektronik.
Du kannst doch eine fehler Diagnose hier machen!oder ihre ich mich?könnte Dir das weiterhelfen?Nur das ich es richtig verstehe!Du hattest Probleme mit den indukties laden?Und hast darauf hin,die Spulen getauscht?Naturlich nicht selber*m:1f609.png*Hast Du mal kontrolliert ob das Kabel eingesteckt ist von den spulen?Also wenn Die Spule neu wahren,und sie Vorschriftsmässig verbaut wurden,sollten sie eigentlich gehen.Baer mit fehlt grade auf!Du geschrieben hast!Das Du Zum testen Buds und Watches ausprobiert hast?Wenn Du die laden willst,musst Du es separat einschalten,Kannst Du den das Handy selbst Induktive laden?
Aber Hilfe bei der entscheidung ob es "Wirtschaftlich" reparabel wäre?! Die Spule für Qi und der Transponder/Reader für NFC sitzen beide im selben Folienartigen Teil unterm Backcover.
Ich bin gelernter Elektroniker und weis was ich tue. Mein Problem liegt bei der Inforrmationsbeschaffung.
Einstellungen und Ladegeräte passen zu 100%.
Hallo zusammen,seit dem September Patch funktioniert das Induktives Laden bei mir nur sehr bescheiden. Ich habe zwei Induktive Ladestationen, eine Zuhause die andere auf der Arbeit. Beides 15W Ladegeräte. Bis zum September Patch war auch alles gut. Schnelles Induktives Laden klappte ohne...
Hallo, bei meinem S20+ funktioniert die Funktion "schnelles Induktives laden" nicht. Induktives laden ja. Schnell nein. Ich besitze diesen Charger: ESR 10W/7.5W Wireless Charger Auf der Seite wirelesspowerconsortium habe ich nachgeschaut und es wird von Samsung unterstützt, induktiv schnell zu...
Ich habe ein s20+ SM-G986N, bei dem das induktive laden "nicht mehr" funktioniert (früher hat es funktioniert). Meine Partnerin hat ebenso ein S20+, da funktioniert es.  Sämtliche Einstellungen überprüft, identisch. Teilweise muss ich das Handy schütteln, dann funktioniert es, jedoch auch...
Mein S20 Plus aergert mich. Wollte heute induktiv aufladen. Leider ohne Erfolg. Am Ladegeraet liegt es nicht mein S9 Plus funktioniert.Es kann auch kein anderes Geraet laden mit Power Share. Eingeschalten ist es.Mit Kabel laed es normal. Samsung angerufen super Hotline. Machen Sie Reset, wenn...
Hallo liebe Community Ich habe seit etwa 4 monaten mein neues S20, bei dem das induktive laden nach 3 tagen aufgehört hat zu funktioniren es lag aber nicht an der temperatur (habe 2 induktive ladestationen von verschiedenen Herstellern, die jeweils das Handy erkennen aber nicht laden). Dieses...
