Jeden Tag einige oder alle Sender (Kabel) wieder weg - Samsung QLED 4K Q60T 138 [Modelljahr ...
Hallo Zusammen!
Wir haben bei genannten TV vor ein paar Tagen die externe Box von Kabel Deutschland (Vodafone) abgeklemmt und das Signalkabel nun direkt am TV angeschlossen.
Automatischen Sendersuchlauf gestartet, alle Sender gefunden, hat funktioniert!
Folgetag fehlten "RTL" und "SAT1", "Volle Suche" durchgeführt wieder da.
2. Folgetag am Morgen alle Sender ohne Ton und RTL und SAT1 wieder weg. "Automatischer Sendersuchlauf" erneut durchlaufen gelassen und es geht wieder Alles.
Das Problem tritt immer über Nacht auf wenn das Gerät nicht im Betrieb ist.
Kennt Jemand dieses Problem und wenn ja was kann ich tun um Dies abzustellen?
Will nicht jeden Tag erst einen Sendersuche durchlaufen lassen bevor ich schauen kann.
Danke und schöne Grüße
Roland
hast du den TV mal komplett zurück gesetzt und anschließend die Sender neu gesucht? L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Hallo Gaschi78,
hallo Zusammen,
habe seit zwei tagen keine Probleme mehr. Alle Sender funktionieren und sind da wo sie sein sollen.
daher eine kurze Zusammenfassung was ich gemacht habe:
1. Alle angeschlossenen Kabel überprüft ob sie richtig und fest angeschlossen sind.
2. TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und komplett neu eingerichtet
3. Hierbei bei der Sendersuche über Kabel die Einstellung "Digital" und "Volle Suche" verwendet
4. Nach der vollständigen Einrichtung nach Updates gesucht, keine gefunden.
5. Problem gelöst, läuft seitdem einwandfrei!
Vielen Dank Gaschi78!
hier mal eine Anleitung wie man am einfachsten mit einem Laptop die Sender sortieren kann.
bei mir war es ähnlich. alle Sender waren plötzlich weg. Und jetzt fehlt der Button "Sender umbennen" weg und ich kann die Sendernummer nicht ändern.
Hallo Gaschi78,
hallo Zusammen,
Hallo, ich habe folgendes Problem: der Sendersuchlauf meines Fernsehers (Modell UE40D5720RS) findet die privaten Sender VOX, RTL, Sat1, Pro7 usw. nicht, die öffentlich rechtlichen und auch viele private Sender dagegen schon. Ich habe schon herausgefunden, woran es liegen könnte: besagte Sender...
Hallo Community, bin seit einer Woche Besitzer eines GQ55Q90r der an einer SAT Anlage angeschlossen ist (Kathrein Quattro LNB). Ich habe das Problem, dass wenn ich z.B. RTL digital aufnehme ich weiterhin SAT 1 Digital, RTL 2 Digital usw. anschauen kann. Aber sobalt die Aufnahme beendet ist kein...
Hallo unser Samsung TV findet über den Kabelanschluss viele Sender nicht. Reset auf Werkseinstellung über langes drücken der EXIT-Taste schon mehrfach gemacht Automatischer Suchlauf, Einstellung Deutschland -Kabel digital es fehlen ZDF alle RTL TOGGO PRO7 Sat1 Kabel1 ntv N24 ....... er findet...
Hallo, ich habe einen QLED Frame von 2921, dabei habe ich folgendes Problem: Wenn ich z.B. von YOUTUBE auf Kabel TV schalten möchte, habe ich ab und zu das Problem, das im Menü bei LIVE TV Terrestrisch steht und ich nicht wieder auf LIVE TV Kabel komme. Es kommt dann immer die Neueinstellung...
Das Problem wurde hier schon thematisiert, ohne dass es zu einer Lösung kam, zumindest habe ich keine gelesen. Unser UE55RU7379UXZG (gekauft 11/2020 ) findet nicht mehr alle Sender. Sat 1, RTL, die Sky-Sender sind verschwunden, um nur einige zu nennen. Wir haben seit Jahren Kabelanschluss von...
