Kamera festsetzen S8/S8+
e.
Hi zusammen,
ich hoffe ich nerv nicht.
Hab ich die Möglichkeit, irgendwie die Kameraausrichtung festzusetzen? Also, ich brauche meine Videos in Querformat. Mach ich einen Schwenk o.ä. mal zu "doof" geht die Kamera in Hochbild über und das ist sch...
Die Kamera nimmt Videos immer in der jeweiligen Ausrichtung des Smartphone auf. Dh wenn du im Querformat.dein Video aufnehmen möchtest , dann musst du das Smartphone im Querformat halten , solltest du bei einem Schwenk in das " Hochformat rutschen " dreht sich nicht dabei der Bildschirm sondern das aufgenommen Objekt wird je nach Ausrichtung des Smartphones weiterhin im Querformat aufgenommen.
Die Kameralinse Linse dreht sich ja nicht mit.
Das ganze verhält sich im Hochformat Modus und drehen des Smartphone nicht anders .
Eine Videoaufnahme die im Querformat begonnen wird , wird dann auch als Querformat in einem Player angezeigt , egal in welche Richtung bei Aufnahme das Smartphone gedreht wird.
Das selbe im Hoch Format .
Dann war ich wohl zu doof und hab bei erneuter Aufnahme nicht dran gedacht.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Hallo L: @esox-toby, schön, dass L: @Inaktiver_User dir weiterhelfen konnte. Ich werde seine Antwort als Lösung markieren. *:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:
Hallo, ich habe gestern ein Update auf meinem s8 gemacht und seit dem ist meine Kamera unscharf. Ich habe schon das Cache geleert und die kamera auf werkseinstellung zurückgesetzt. Das muss an dem Update liegen. Was kann ich tun...
S8 Wlan Kommunikation mi Kamera Sony RX100M3. Seit dem letzten Sicherheitsupdate beim S8 gibt es Probleme beim Verbindugsaufbau mit der Kamera. Das S8 erkennt das Wlan der Kammera. Beide Geräte versuchen auch eine Verbindung aufzubauen, das wird in den Displays beider Geräte angezeigt allerdings...
Hallo, seit einigen Tagen hängt sich meine S8 Kamera beim speichern eines Videos auf. Auserdem werden die Fotos beim Speichern beschädigt, so dass ich nur ein graues oder schwarzes Feld sehe. Den Speicher habe ich geleert und über die Gerätewartung aufgeräumt. Jetzt ist es etwas besser, läuft...
Hallo, ich habe das handy Samsung Galaxy S8 und manchmal wenn ich die Kamera starte dann ist sie verschwommen. Könnt ihr mir helfen ? LG Domi Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3091065
Hallo an alle! Ich brauche Hilfe! Ich habe nämlich erst seit kurzem mein Samsung Galaxy s8 und wollte direkt mal eine Zeitlupenaufmahme machen! Aber dann fand ich heraus, dass mein Handy das garnicht kann! Nach einer kleinen Internetrecherche fand ich aber heraus, dass mein Handy das...
