Kanalliste TV QE-55QN92A
K.
Die Kanalliste Download vom TV auf den USB-Stick zur Bearbeitung mit dem Samsung Channel Editor erfolgt alsZIP-File.
Völlig nutzlos für die Bearbeitung mi dem Editor.
Gegenüber früher hat Samsung das geändert.
Ich verstehe nicht was das soll.
Ich habe keine Möglichkeit die Reihenfolge der TV-Kanäle mit dem ZIP-File am PC zu ändern.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und hat eine Lösung gefunden?
  • HbbTV - was ist das?
Channellist Samsung QE-55 The download produces a ZIP-File which is unsuitable for the Samsung Channel Editor to change the channels. Why did Samsung change the system? Has anybody experienced the same obstacle? 6723789
Ich habe folgendes Problem: Ich bearbeite die Kanalliste am PC mit Chansort (aktuellste Version). Wenn ich die Liste zurück auf den TV kopieren möchte kommt eine Fehlermeldung. Fehlermeldung Files Validation failed. Pleas copy from TV to USB and try again USB Stick Dateisystem FAT32 und...
Hallo! Ich benutze an meinem PC den o.g. Monitor (T24C350 EW) mit TV-Tuner. Funktioniert alles hervorragend. Jetzt hat mein TV-Anbieter aber alle Kanäle geändert. Gibt es eine Möglichkeit die Kanalliste auf einen USB-Stick zu übertragen mit z.B. ChanSort zu sortieren und dann wieder zurück zu...
Ich habe einen alten aber stabilen Samsung LE55C630 TV. Wie deaktiviert bzw schaltet man hier den Ton des Start- und Auschaltens des TV'S aus? Gibt es einen Kanal-Editor für den PC so dass man die Kanalliste manuell wieder per USB aufspielen kann? Vorab, vielen Dank für die Hilfe.
Hallo, ich habe einen GQ55Q8FN und möchte die exportierte Zip Datei mit den Kanälen gerne am PC bearbeiten. Mit ChanSort bekomme ich beim Öffnen der gezippten Datei (wie in anderen Beiträgen empfohlen) eine Fehlermeldung. Für Samsung Channel List PC Editor passen die Datei Endungen nicht...
