Kann über WhatsApp keine Videos mehr versenden
P.
Hallo zusammen, seit ein paar Wochen kann ich per WhatsApp keine Videos, egal ob sehr kurz oder länger, mehr versenden. Ich bekomme immer die Meldung, dass die Verarbeitung fehlgeschlagen ist und ich einen Neustart versuchen soll.Habe ich natürlich gemacht, auch die App gelöscht und neu installiert.Alles vergebens Mein Mann hat auch ein S20 FE, bei dem funktioniert es.Hat jemand einen Rat für mich?
Plan B wäre das Video über die Galerie zu teilen und dort dann WhatsApp auswählen.
...es geht glaube ich nur mit der Standardauflösung. Liegt wohl an WA :cool:
Das Problem gibt's schon seit Wochen. Offensichtlich rechnet WhatsApp die Videos nicht mehr von alleine runter.
-Gehe im Video unten auf den Stift zum bearbeiten des Videos
-dann auf die drei Punkte unten rechts
-dann auf "Größe und Format ändern"
-da wählst du dann "HD" (1280×720) aus, dann mit OK bestätigen
- !!!ACHTUNG!!! dann ist ganz wichtig das du die neue Datei als Kopie speicherst (auch wieder über die drei Punkte unten rechts), weil sonst die Originaldatei überschrieben wird!!!
Danach kannst du dann über die Galerie (oder direkt über WhatsApp) das verkleinerte Video verschicken.
Dann funktioniert's auch :great:
Vielen Dank, habe ich versucht und hat funktioniert. Ist aber ja leider ziemlich aufwändig.
Mich wundert auch, warum es bei meinem Mann ohne Änderung der Größe funktioniert. Kann man irgendwo eine generelle Einstellung vornehmen?
Frage bei WhatsApp nach. Die sind sehr hilfsbereit und nett. Brauchst nur etwas Geduld.
Warum klappt das mit dem Video versenden auf WhatsApp nicht mehr. Neustart hab ich gemacht wie es im Text steht, hat nicht geholfen. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 6839410
Hallo, seit heute habe ich beim S20 FE keine Anzeige mehr von Bildern bei Dual Whatsapp. Bei der ersten SIM alles ok, bei der zweiten Sim Dual Whatsapp werden keine Bilder mehr in der Galerie angezeigt, auch bei Google Fotos nicht. Bereits neu installiert, Cache gelöscht, nomedia gelöscht. Es...
Habe vor kurzem feststellen müssen, dass einige meiner aufgenommenen Video vom S20 beim verschicken per WhatsApp gefühlte 80% ihrer Farbsättigung verlieren. Das gleiche passiert mit den gleichen Files, wenn ich sie auf den PC runterlade und dort z.B. mit VLC oder Mediaplayer ansehe. Ich kam...
Seit ein paar Tagen haben Videos die ich per WhatsApp zB in eine Gruppe verschicke keinen Ton mehr wenn sie ankommen. In meiner Galerie haben sie weiterhin Ton. Fehler ist am 17.2.22 das erste Mal aufgetreten, da ich für meine Arbeit Videos drehen muss und sie dann in die WhatsApp Gruppe...
Liebe Alle, dies ist mein erster Post hier - ich schreibe weil meine Whatsapp Benachrichtigungen seit dem One Ui 3.0 Update an meinem Galaxy A50 nicht mehr richtig funktionieren! Ich habe schon in anderen Threads recherchiert - es scheint, als ob ein paar Andere das gleiche Problem haben! (Siehe...
